> При входе отопления в дом, возникает шум., Дом многоквартирный.
Гость_T.V._*
сообщение 11.3.2011, 16:44
Здравствуйте! На месте решить проблему никак не получается. Управляющая компания, она же ТСЖ у нас это просто громкие слова, а по сути- один из местных жителей, врач по профессии, далекий от тонкостей теплоснабжения. Три дома в деревне.
По существу: шумит отопительная система. Двухэтажный дом на 16 квартир, 2 подъезда. В двух других домах проблем нет. В колодце на улице- тишь и благодать. В подвале- следующая картина:
вход-труба, затем, по порядку:
у этой фотографии низ Прикрепленный файл  P1020961.JPG ( 389,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
верх
Субъективно, самое шумное место- выход трубы из подвала( крепление жесткое), затем труба идет вверх и расходится в две стороны под потолком.Прикрепленный файл  P1020964.JPG ( 332,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Чем дальше от ввода в дом, тем тише. На первом этаже, подо мной, практически ничего не слышно. У себя я разобрал все проходы через стены, сделал упругие подкладки, по крайней мере стены перестали вибрировать. Но где источник шума????
Заранее спасибо за грамотные версии!!!
P.S. Давление, по словам кочегаров, в среднем, 2 атм.
- T.V.   При входе отопления в дом, возникает шум.   11.3.2011, 16:44
- - alexius_sev   прикольный ИТП , такая ржавчина и расходомер ультр...   11.3.2011, 17:01
- - Fisher_dm   Вот веселые картинки к концу рабочей недели! Д...   11.3.2011, 17:05
- - ЮрийБ   Шум появился после установки счетчика, или был до ...   11.3.2011, 20:20
|- - T.V.   Цитата(ЮрийБ @ 11.3.2011, 21:20) Шум появ...   11.3.2011, 20:36
- - T.V.   Живу здесь третий год, шумит. Соседи бабушки-дедуш...   11.3.2011, 20:29
- - alexius_sev   Цитата(T.V. @ 11.3.2011, 20:36) Пока сказ...   11.3.2011, 21:00
- - T.V.   На обратке прокрутить задвижку не смог. Системе от...   12.3.2011, 16:20
- - alexius_sev   Цитата(T.V. @ 12.3.2011, 16:20) На обратк...   12.3.2011, 16:24
- - T.V.   Спасибо!   12.3.2011, 16:35
- - инж323   А когда крутили задвижку пытаясь её закрыть, звук ...   12.3.2011, 17:03
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 12.3.2011, 17:03) А когда...   13.3.2011, 16:36
|- - T.V.   Цитата(инж323 @ 12.3.2011, 18:03) А когда...   13.3.2011, 19:08
- - burokrat   Дом первый по привязке от котельной? Может, шум от...   13.3.2011, 0:25
- - alexius_sev   Цитата(burokrat @ 13.3.2011, 0:25) Дом пе...   13.3.2011, 8:45
|- - burokrat   Цитата(alexius_sev @ 13.3.2011, 8:45) вро...   13.3.2011, 10:49
- - Евгений Андреевич   задвижка шумит фото №8 после отвода врезан датчик ...   13.3.2011, 17:13
- - инж323   "Звук менялся, при полностью закрытой задвижк...   13.3.2011, 19:26
- - T.V.   Спасибо за ответы! Буду более уверенно "р...   13.3.2011, 19:51
- - Vict   фотки конечно радуют автор - снимите расходомер(...   13.3.2011, 20:04
|- - T.V.   Вставка имеется ввиду просто кусок трубы? Запускат...   13.3.2011, 21:00
||- - Vict   Цитата(T.V. @ 13.3.2011, 20:00) 1 Вставка...   13.3.2011, 21:29
||- - HeatServ   Цитата(Vict @ 13.3.2011, 21:29) модификац...   13.3.2011, 22:57
|- - kulagin   Цитата(Vict @ 13.3.2011, 20:04) фотки кон...   14.3.2011, 0:37
- - Евгений Андреевич   А чем вам не понравилась модификация преобразовате...   13.3.2011, 22:34
- - Vict   вышенаписавшим умникам вопрос - хоть один УЗ расхо...   14.3.2011, 1:55
|- - HeatServ   Цитата(Vict @ 14.3.2011, 1:55) вышенаписа...   14.3.2011, 9:04
- - Gemini   HeatServ, остановитесь плиззз, флейм тут не умест...   14.3.2011, 9:12
|- - HeatServ   Цитата(Gemini @ 14.3.2011, 9:12) HeatServ...   14.3.2011, 10:14
- - Vict   Gemini, для некоторых особей это не флейм, это их ...   14.3.2011, 9:43
- - T.V.   Небольшой отчет о проделанной работе: Из задвижек...   10.10.2011, 18:26
- - Altelega   Цитатавышенаписавшим умникам вопрос - хоть один УЗ...   10.10.2011, 18:49
- - испытатель   Цитата(Gemini @ 14.3.2011, 6:12) HeatServ...   10.10.2011, 23:14
|- - T.V.   Цитата(испытатель @ 10.10.2011, 23:14) Пр...   12.10.2011, 7:08
- - T.V.   Профессионально обслуживать этот апокалипсис прост...   11.10.2011, 20:07
- - Altelega   ЦитатаТо есть этот расходомер нуждается в регулярн...   12.10.2011, 9:14
|- - T.V.   Цитата(Altelega @ 12.10.2011, 9:14) Так з...   12.10.2011, 9:28
- - Altelega   Цитатапоставить просто кусок трубы не знаю, как у ...   12.10.2011, 9:40
- - испытатель   Вы не обижайтесь. Но в Вашем случае увеличение кол...   12.10.2011, 19:46
- - Перспектива15   В 10 квартирном 5-этажном доме стоит гул в ИТП от ...   3.2.2017, 7:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:23
