> Футляр на существующую трубу
ctepx
сообщение 14.7.2011, 10:18
Пользователь №: 15807
Имеется существующий водопровод из чугуна Ду400. Его будет пересекать строящаяся новая автодорога 4 категории промышленный подъезд. Как раз на пересечении также будет стоянка для фур, примыкающая к дороге. Ширина дороги 7 м, стоянки 10 м. с права и слева от дороги проходят существующие ж/д пути.
Необходимо пересечение водопровода с дорогой заключить в футляр.
Выдерживая требуемые расстояния от края насыпи справа попадаем концом футляра под ж/д пути. Футляр придётся продлить за ж/д (под ж/д футляров нет).
Вопрос: какие есть технологии прокладки футляра на существующей трубе без её демонтажа и отключения? Открытым способом.
- ctepx   Футляр на существующую трубу   14.7.2011, 10:18
- - aleksey_v   Технология резки и сварки футляра.   14.7.2011, 12:41
- - ctepx   Т. е. вариант разрезания футляра вдоль на 2 полови...   14.7.2011, 13:22
- - Timur_BB   можно при обосновании расчетом. еще можно канал сд...   14.7.2011, 15:20
- - Skorpion   Цитата(ctepx @ 14.7.2011, 11:18) Вопрос: ...   14.7.2011, 22:49
- - Сержжж   Ж\б обойма Вам в помощь!   15.7.2011, 20:03
- - aleksey_v   Не в помощь. Плоше работает, как сказали в водокан...   16.7.2011, 5:33
- - Сержжж   ПУ Мосводопровод обойму не любит, потому что в слу...   16.7.2011, 8:47
- - aleksey_v   Футляр мосводопроводу не нужно долбить? Хотя что т...   17.7.2011, 11:29
- - karuzo   Если глубина заложения по прочностному расчету про...   17.7.2011, 14:54
|- - Марфа Васильевна я   Цитата(karuzo @ 17.7.2011, 15:54) Пример ...   19.7.2011, 13:37
|- - aleksey_v   Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.7.2011, 14...   19.7.2011, 17:33
- - aleksey_v   karuzo, не в кассу.   17.7.2011, 17:04
- - Сержжж   Ж.б. обойма на углу поворта ни коим образом не про...   18.7.2011, 21:00
- - aleksey_v   На угле будет футляр?   18.7.2011, 22:53
- - karuzo   Исходные данные: 1) диаметр 315 ПНД SDR 17 глубин...   19.7.2011, 14:49
- - ctepx   Там труба на чеканке в стыках. Делать расчёт, кон...   28.7.2011, 19:55
- - ВКшник   СП 31.13130 11.51 Переходы трубопроводов под желез...   20.2.2016, 9:54
|- - nagger   Цитата(ВКшник @ 20.2.2016, 9:54) наскольк...   20.2.2016, 17:26
- - ВКшник   Цитата(nagger @ 20.2.2016, 17:26) Что зна...   23.2.2016, 15:30
|- - nagger   Цитата(ВКшник @ 23.2.2016, 16:30) существ...   23.2.2016, 20:57
- - ВКшник   Цитата(nagger @ 23.2.2016, 20:57) Я бы не...   23.2.2016, 23:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 2:29
