> Алгоритмы работы котельной
Гость_Max2114_*
сообщение 22.9.2011, 14:32
В данный момент разработываю ПО для контроллеров, управляющих небольшой котельной. Появились вопросы по технологии, возможно кто-нибудь сможет мне подсказать. Котельная работает на дизельном топливе, состоит из двух котлов. Работают на юге, отрицтальные температуры держатся не более 1-3 недель. Среднегодовая температура воздуха +15 градусов. Автоматизация котла и горелки осуществялется непосрдетсвенно блоком управления котла, из моей системы автоматизации поступает только сигнал на запуск. Температура котла установлена 80 градусов, ГВС реализована через теплообменнки, я упарвляю регулирующим клапаном. Отопление - открытая система, регулирование температуры при помощи трехходового клапана (по графику от уличного датчика). Вопросы следующие:
1. В случае, если работает один котоел и он встает по аварии (аварийный термостат в котле, авария от датчика наличия пламени, слишком высокая температура отработанных газов) то необходимо ли пытаться в жтом случае запускать резервнй котел? Он в принципе запустится без человеческого вмешательства, если не будет перекрыт кран подачи топлива.
2. Логично ли организовывать включение двух котолов одноврменно в зависимости от показаний уличного датчика? Или же включение второго котла отдать на совесть персонала?
3. Логично ли делать автоматическое чередование котлов при работе в одиночном режиме, по часам наработки? Или опять же лучше все оставить на совести персонала?
Вроде бы пока все, возможно что позже появятся еще вопросы.
- Max2114   Алгоритмы работы котельной   22.9.2011, 14:32
- - jota   Все эти функции выполняет блок каскадного управлен...   22.9.2011, 15:12
|- - Max2114   Цитата(jota @ 22.9.2011, 16:12) Все эти ф...   22.9.2011, 15:19
|- - jota   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 15:19) И меня...   22.9.2011, 15:25
- - limite   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 15:32) 1. В с...   22.9.2011, 16:18
|- - Max2114   Цитата(limite @ 22.9.2011, 17:18) 1. Запу...   22.9.2011, 16:47
- - Usach   Разговор ниочем. Дайте схему ТМ. А то после логиче...   22.9.2011, 16:44
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 17:44) Разговор...   22.9.2011, 16:58
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 17:44) Разговор...   22.9.2011, 17:04
- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 15:32) 2. Лог...   22.9.2011, 16:56
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 20:47) 2. А п...   22.9.2011, 17:00
- - Usach   Понятно. Ну, так всё-таки какая мощность котлов?? ...   22.9.2011, 17:31
- - jota   У вас на отопление 3 ходовой смеситель. Температур...   22.9.2011, 18:03
- - Usach   Да...Схема просто шляпа...При подаче до 70грд. ещё...   22.9.2011, 18:07
|- - jota   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 18:07) А как по...   22.9.2011, 18:13
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 19:07) Да...Схе...   22.9.2011, 19:33
- - Usach   Цитата(jota @ 22.9.2011, 22:13) Там 3 ход...   22.9.2011, 18:35
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 19:35) Я имел в...   22.9.2011, 19:39
|- - jota   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 19:39) Все-та...   22.9.2011, 19:47
|- - Max2114   Цитата(jota @ 22.9.2011, 20:47) При пониж...   22.9.2011, 19:58
|- - jota   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 19:58) У меня...   22.9.2011, 20:10
|- - Max2114   Цитата(jota @ 22.9.2011, 21:10) Так поста...   23.9.2011, 6:31
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 21:04) Никаки...   22.9.2011, 18:49
- - Usach   Цитата(jota @ 22.9.2011, 22:13) Там 3 ход...   22.9.2011, 18:58
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 22.9.2011, 23:39) В котл...   22.9.2011, 21:11
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 22.9.2011, 22:11) Однако....   23.9.2011, 6:11
|- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 7:11) Зимой о...   23.9.2011, 19:24
||- - Max2114   Цитата(tiptop @ 23.9.2011, 20:24) То есть...   23.9.2011, 21:39
|- - tiptop   Цитата(Max2114 @ 23.9.2011, 7:11) я тут п...   23.9.2011, 19:30
- - mixasik   посмотрите документацию на блок БАРС-ОК   2.12.2011, 14:49
- - vaka66   Самое простое- установить клапан на отопление с уп...   3.12.2011, 18:01
- - Max2114   я уже двно все реализовал по времени безостановочн...   3.12.2011, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:10
