> Электрощитовая
voda11
сообщение 17.10.2011, 15:54
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста. Есть жилой дом. В нем есть техническое помещение для водомерного узла и газового бойлера. Рядом с ним за стенкой хотят устроить электрощитовую.
1) Можно ли так делать?
2) В электрощитовой должна быть выполнена гидроизоляция пола и гидроизоляция должна быть заведена на стену на 200мм?
3) Из электрощитовой должен быть отдельный выход наружу?
4) Какие минимальные размеры электрощитовой для малоэтажного дома на 30 квартир? В каких нормах написано про минимальный размер электрощитовой?
- voda11   Электрощитовая   17.10.2011, 15:54
- - Димм   3) снип 31-01-2003 п.8.14   17.10.2011, 16:44
- - voda11   Спасибо Димм за ответ на 3 вопрос   17.10.2011, 17:02
- - HasBolla   Там есть ответы.и на остальные вопросы + ПУЭ. З.Ы....   18.10.2011, 8:03
- - voda11   ПУЭ 6 или ПУЭ 7? Подскажите пожалуйста можно ли чт...   18.10.2011, 8:41
|- - HasBolla   Цитата(voda11 @ 18.10.2011, 9:41) ПУЭ 6 и...   18.10.2011, 11:23
- - Сергей В.   По памяти: запретов не помню, и не вижу. В щитовую...   18.10.2011, 9:48
- - voda11   Цитата(voda11 @ 17.10.2011, 16:54) Всем д...   18.10.2011, 11:27
- - mari_tri   Здравствуйте. у меня такой вопрос. Есть общественн...   15.11.2011, 10:53
- - Rus75   mari_tri . Если обраться к ПУЭ, то п.4.1.23 изд.7 ...   15.11.2011, 12:45
- - mari_tri   Rus75, спасибо. уже всем отделом прошрестили много...   15.11.2011, 13:50
- - Иван Карпусь   Цитата(mari_tri @ 15.11.2011, 13:50) Rus7...   23.11.2011, 20:54
- - mandarin13   Цитата(voda11 @ 17.10.2011, 15:54) технич...   9.12.2013, 0:03
- - AdyBOB   Цитатауже всем отделом прошрестили много литератур...   9.12.2013, 2:41
|- - mandarin13   Цитата(AdyBOB @ 9.12.2013, 3:41) Через ды...   9.12.2013, 12:47
|- - mandarin13   Цитата(AdyBOB @ 12.12.2013, 7:02) Я ж вам...   13.12.2013, 12:18
- - AdyBOB   Проще электрощитовую с котельной местами поменять.   10.12.2013, 4:18
|- - mandarin13   Цитата(AdyBOB @ 10.12.2013, 5:18) Проще э...   10.12.2013, 8:13
|- - mandarin13   Может, можно подняться на этаж и пройти к шахте че...   10.12.2013, 13:10
||- - ailcat   Цитата(mandarin13 @ 10.12.2013, 14:10) Мо...   10.12.2013, 14:20
||- - mandarin13   Цитата(ailcat @ 10.12.2013, 15:20) вентил...   10.12.2013, 16:21
|- - AdyBOB   Цитата(mandarin13 @ 10.12.2013, 15:13) Не...   11.12.2013, 2:52
|- - mandarin13   Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 2:52) Стенка ...   11.12.2013, 3:04
|- - mandarin13   как-то так, например:   11.12.2013, 3:50
- - AdyBOB   Мда, попадалово. Тут проще экспликацию поменять 9 ...   11.12.2013, 5:46
|- - mandarin13   Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 5:46) Мда, по...   11.12.2013, 10:24
|- - ailcat   Цитата(mandarin13 @ 11.12.2013, 11:24) Ес...   11.12.2013, 11:38
|- - mandarin13   Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 11:38) Так. ...   11.12.2013, 11:58
|- - ailcat   Цитата(mandarin13 @ 11.12.2013, 12:58) чт...   11.12.2013, 14:53
|- - mandarin13   Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) Не пол...   11.12.2013, 18:59
- - AdyBOB   Я ж вам так и советую сделать.   12.12.2013, 7:02
- - ailcat   К дымоходу должен быть доступ для осмотра, а в выг...   12.12.2013, 12:33
- - Ivan_S   Здравствуйте! Подскажите, можно ли размещать в...   12.12.2013, 14:29
|- - ailcat   Цитата(Ivan_S @ 12.12.2013, 15:29) Подска...   13.12.2013, 11:18
- - AdyBOB   Скорее всего нельзя, потому что в щитовую доступ д...   13.12.2013, 4:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:39
