> Водяной ТП в моечной, Имеет право на жизнь?
сообщение 26.11.2011, 11:11
Пользователь №: 32666
Вовсю строю баню. Баня сезонная, т.е. ранняя весна-подздняя осень, баня будет небольшая, придумал несколько фич, которыми может быть когда-нибудь похвастаюсь, но вот что-то мне говорит, что для полного счастья нужен в моечной тёплый пол. Потому как чёрынй пол будет от грунта где-то на высоте до полуметра и воздух там гулять будет обязательно. От электропола решено отказаться. Итак сам пол моечной (комната отдыха и парная будут без ТП), доска сороковка, хорошо пролита битумом, слой утеплителя, 30-40 мм., гидроизоляция для кровель с заходом на стены и бетонная стяжка, понятно, сверху чистый пол. Вот. И в стяжку я надумал уложить с шагом 200 мм полдюймовых труб, в которых будет циркулировать теплоноситель (пока не решено какой), нагреваемый за счёт лучевой составляющей (вертикальный стояк рядом с печкой). Размеры пола где-то 2,5 на 2,2 метра. Рисукон прицепляю, может у кого какие мысли будут, сам такое делаю впервые.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.11.2011, 11:12
- HeatServ   Водяной ТП в моечной   26.11.2011, 11:11
- - ЁЖик   А что будет источником лучистого тепла? "Жара...   26.11.2011, 11:15
- - HeatServ   Можно трубу не Ду 32, можно Ду 100. Можно оребрить...   26.11.2011, 11:21
- - ЁЖик   Не. Serv! Я о другом. Тёплый пол (в обычном по...   26.11.2011, 11:51
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 26.11.2011, 11:51) Не. Serv...   26.11.2011, 12:19
- - HeatServ   Во-о-о-она туда вентиль поставить для отключения?   26.11.2011, 12:27
- - valdes   Баня сезонная, т.е. ранняя весна-подздняя осень ...   26.11.2011, 20:55
|- - HeatServ   Цитата(valdes @ 26.11.2011, 20:55) Баня с...   26.11.2011, 20:59
- - ЁЖик   Пар костей не ломит. Цитата(HeatServ @ 26.11....   26.11.2011, 23:04
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 26.11.2011, 23:04) Пар кост...   26.11.2011, 23:36
|- - Buharick   Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 0:36) Ладно...   26.11.2011, 23:49
- - ЁЖик   "Сюда вентиль" Эт-ж в полу   27.11.2011, 12:07
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 12:07) "Сю...   27.11.2011, 16:04
- - ЁЖик   Лучше через GSM(так надёжней) Воля Ваша, дорогой ...   27.11.2011, 17:55
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 17:55) Лучше че...   27.11.2011, 17:58
- - ЁЖик   Теплоноситель   27.11.2011, 18:08
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:08) Теплонос...   27.11.2011, 18:17
- - ЁЖик   Воля Ваша, дорогой ХитСерв! Но - не закрутится...   27.11.2011, 18:21
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:21) Воля Ваш...   27.11.2011, 18:24
- - ЁЖик   Центра не.. не таво...   27.11.2011, 18:28
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 18:28) Центра н...   27.11.2011, 18:35
- - ЁЖик   ВО! (это насос)   27.11.2011, 19:06
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 19:06) ВО! ...   27.11.2011, 19:28
|- - vadim999   Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 20:28) Труб...   28.11.2011, 12:06
|- - HeatServ   Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 12:06) За в...   28.11.2011, 12:54
|- - vadim999   Цитата(HeatServ @ 28.11.2011, 13:54) Може...   28.11.2011, 15:11
|- - HeatServ   Цитата(vadim999 @ 28.11.2011, 15:11) ОД-Н...   28.11.2011, 16:59
|- - vadim999   Цитата(HeatServ @ 28.11.2011, 17:59) Отку...   29.11.2011, 15:29
- - ЁЖик   Ну какой там шедэвр (размеров то нет)... Воля Ваш...   27.11.2011, 21:01
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 27.11.2011, 21:01) Ну какой...   27.11.2011, 22:22
- - HeatServ   Вобщем, как снять тепло это вообще не проблема, во...   28.11.2011, 17:18
- - испытатель   Ежик дело советует, со своей батареей для улучшени...   28.11.2011, 19:23
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 28.11.2011, 19:23) Еж...   28.11.2011, 22:02
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 28.11.2011, 20:02) А ТП...   29.11.2011, 19:11
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 29.11.2011, 19:11) Чт...   29.11.2011, 21:47
- - молодой 2010   И меня посещяли дурные мысли сделать ТП от печки. ...   30.11.2011, 10:19
|- - HeatServ   Цитата(молодой 2010 @ 30.11.2011, 10:19) ...   30.11.2011, 10:23
- - молодой 2010   ЦитатаНам ведь не сковорода нужна, а всего то тёпл...   30.11.2011, 10:44
|- - HeatServ   Цитата(молодой 2010 @ 30.11.2011, 10:44) ...   30.11.2011, 10:56
- - испытатель   Цитата(молодой 2010 @ 30.11.2011, 8:44) А...   1.12.2011, 16:31
- - ЁЖик   Насос можно заумнить   1.12.2011, 19:57
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 1.12.2011, 19:57) Насос мож...   1.12.2011, 20:48
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 1.12.2011, 19:57) Насос мож...   28.12.2011, 14:31
|- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 28.12.2011, 14:31) 4. И...   1.1.2012, 22:54
- - ЁЖик   Ну если и выносить имущество, то хотя бы паллетами...   1.12.2011, 22:41
|- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 1.12.2011, 22:41) Банный ры...   1.12.2011, 23:01
- - Внутренний голос   Цитата2. Источник теплоты для т/п будет бак горяче...   28.12.2011, 15:11
|- - HeatServ   Цитата(Внутренний голос @ 28.12.2011, 15...   28.12.2011, 15:24
- - ЁЖик   Выпишите на какойнить объект насос циркуляционный ...   2.1.2012, 2:42
- - Altelega   Там же крылышки совсем другие.. не загребательные,...   2.1.2012, 3:25
- - jota   У кулера направление толкания перпендикулярно коле...   2.1.2012, 11:07
- - HeatServ   Цитата(ЁЖик @ 2.1.2012, 2:42) Выпишите на...   2.1.2012, 11:16
- - Altelega   Лопасти у бывшего счетчика не загребающие... не на...   2.1.2012, 18:16
- - Altelega   и мало лапастей.. штучки пять..   3.1.2012, 5:14
|- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 3.1.2012, 5:14) и мало ...   3.1.2012, 6:05
- - инж323   Вы чего, совсем учебники не открывали ? Что б эти ...   3.1.2012, 8:38
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 3.1.2012, 8:38) Вы чего, ...   3.1.2012, 12:27
- - HeatServ   А никто не ставил в контур тёплого пола насосы со ...   3.1.2012, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:57
