> Как расчитать Мгновенный раход газа, Мгновенный расход газа на счетчиках низкого давления
11Therion11
сообщение 29.11.2011, 12:57
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Добрый день уважаемые спецы в ОВК.
Для настройки мощности горелок в котлах часто нужно знать мгновенный расход газа! (Тоесть, я включил котел на максимальную мощность и сколько газа он у меня кушает работая на полную катушку.) Если в котельной стоит корректор то все просто. (смотришь на корректоре мгновенный приведенный расход). А если корректора нет??? если есть только счетчик на низком давлении, или котел 100 лет не налаживался и стоит он в частном доме села петровка (хозяин говорит что котел ГДЕТО КИЛОВАТТ НА 50 И ОН ЧТО-ТО СТАЛ МНОГО КУШАТЬ ГАЗА) а перед котлом 1 счетчик, что делать??? Если у кого есть формулы , программа для расчета мгновенного расхода газа или литература по учету газа буду очень благодарен.
- 11Therion11   Как расчитать Мгновенный раход газа   29.11.2011, 12:57
- - tiptop   Да!!! Всё очень просто! СмОтрите ...   29.11.2011, 13:09
- - Valiko   Дальше 3600 делим на количество секунд, умножаем н...   29.11.2011, 20:55
- - tiptop   Цитата(Valiko @ 29.11.2011, 20:55) 3600 д...   29.11.2011, 21:04
|- - 11Therion11   Цитата(tiptop @ 29.11.2011, 22:04) ... ум...   29.11.2011, 23:37
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 29.11.2011, 23:37) з...   30.11.2011, 5:47
- - Valiko   для особо дотошных мона и на температуру поправку....   29.11.2011, 21:40
- - 11Therion11   Пожалста проверте правильно я вас понял?считаем мг...   29.11.2011, 23:29
- - tiptop   Очевидно то, что в случае с "бытовым" да...   30.11.2011, 7:16
|- - stager   Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 7:16) Очевидн...   16.12.2023, 19:11
- - 11Therion11   Огромное спасибо за помощь всем !! очень п...   30.11.2011, 13:20
|- - tiptop   11Therion11 , расход газа надо измерять при неизме...   30.11.2011, 13:37
- - 11Therion11   Ну это понятно. Либо на конкретной ступени или точ...   3.12.2011, 23:57
- - спец   Мгновенный - это то, что видят глаза   4.12.2011, 18:57
|- - Галиев   Цитата(спец @ 4.12.2011, 19:57) Мгновенны...   4.12.2011, 19:00
- - спец   Дякую за стиш.   4.12.2011, 19:13
|- - Галиев   Цитата(спец @ 4.12.2011, 20:13) Дякую за ...   4.12.2011, 20:53
- - tiptop   А вот почему бывает так, что по общекотельному счё...   4.12.2011, 19:41
- - Valiko   а на котловом темпертуру газа меряем?   4.12.2011, 21:14
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:14) а на ко...   4.12.2011, 21:19
- - Valiko   а свечи и прочие легальные и нелегальные утечки на...   4.12.2011, 21:53
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:53) а свечи...   4.12.2011, 22:14
- - 11Therion11   Да я с таким встречался особенно в больших котельн...   4.12.2011, 23:16
- - tiptop   А у меня в вышеупомянутом случае: в ГРУ стоИт RVG...   5.12.2011, 7:35
- - 11Therion11   Мда! СГ16МТ-100-40-С это турбинный счетчик и е...   6.12.2011, 11:34
- - timofeyprof   Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 12:34) Мд...   6.12.2011, 11:59
- - eplit   Какой счетчик посоветуете ставить перед котлами ПТ...   6.12.2011, 12:00
- - 11Therion11   Прочитайте принцип работы СГ16МТ-100-40-С. Я думаю...   6.12.2011, 12:59
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 13:59) ре...   6.12.2011, 13:19
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 6.12.2011, 14:19) Рекомен...   6.12.2011, 20:31
- - 11Therion11   Я его тоже не хвалю но тем не мение если он ПРАВ...   6.12.2011, 13:33
- - timofeyprof   Если по "капризности" при пуске судить,...   6.12.2011, 22:40
|- - 11Therion11   Цитата(timofeyprof @ 6.12.2011, 23:40) Ес...   6.12.2011, 23:27
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 7.12.2011, 0:27) Вот...   7.12.2011, 6:00
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 7.12.2011, 7:00) В шоке? ...   8.12.2011, 16:13
- - lentyai   а мне так кажется счетчики самый достоверный и над...   9.12.2011, 0:57
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 9.12.2011, 1:57) а мне т...   9.12.2011, 7:13
- - stager   Добрый вечер! Еще вопрос как можно рассчитать ...   20.12.2023, 21:41
|- - Галиев   Цитата(stager @ 20.12.2023, 21:41) Добрый...   21.12.2023, 18:13
|- - stager   Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 18:13) Для эт...   21.12.2023, 19:53
- - Галиев   Второй способ определения расхода газа требует зна...   21.12.2023, 20:28
- - stager   Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 20:28) Второй...   22.12.2023, 21:01
- - Галиев   Цитата(stager @ 22.12.2023, 21:01) Добрый...   22.12.2023, 21:55
- - stager   Цитата(Галиев @ 22.12.2023, 21:55) Добрый...   23.12.2023, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:03
