> Неустойчивая работа эп Danfoss, Вибрация и болтанка
parallelipiped
сообщение 30.11.2011, 17:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 113967
Подскажите кому доводилось с такой же ситуацией неусточивой работы на Danfoss FC302? Привод подъема. Один эд управляется частотником. При увеличении частоты вращения выше 40Гц начинает болтать привод - уменьшается частота, увеличивается ток потом он (привод) его (ЭД) героически снова разгоняет потом снова останавливается и обычно вылетает в ошибку по току. Все это сопровождается повышенным шумом из механической части. При более внимательном прослушиавнии на низкой скорости обнаружено, что эд работает так как будто у него подшипник развалился, хотя при этом температура эд не растет. От нуля до 40Гц вроде бы работает нормально хотя мне не очень нравиться перерегулирования по току - они не велики но присутствуют.
От проблемы удалось уйти (но не решить) путем ограничения частоты вращения до 40Гц. Боюсь, что эта проблема всплывет потом в процессе эксплуатации.
И еще хотелось бы узнать мнение специалистов. Нормально ли, что электродвигатель подъема крана (другого) при подъеме номинального груза потребляет ток больше номинала.
Все заранее спасибо.
- parallelipiped   Неустойчивая работа эп Danfoss   30.11.2011, 17:20
- - Pawel   По первому случаю, на приводе однозначно идет пере...   30.11.2011, 19:14
- - Гервин   Автонастройка на двигатель произведена?   30.11.2011, 19:32
- - gansales   По первому случаю - для начала нужна конфигурация ...   1.12.2011, 10:11
- - parallelipiped   Цитата(Гервин @ 30.11.2011, 20:32) Автона...   1.12.2011, 10:45
- - parallelipiped   [quote name='gansales' date='1.12.2011...   1.12.2011, 11:16
- - gansales   Цитата(parallelipiped @ 1.12.2011, 11:45)...   1.12.2011, 15:56
- - parallelipiped   Цитата(gansales @ 1.12.2011, 16:56) А ном...   2.12.2011, 16:06
- - Alexander_I   На мой взгляд это больше походит на фуфлыжную иден...   2.12.2011, 16:18
- - parallelipiped   В отличие от других приводов которые мы по аналоги...   2.12.2011, 17:48
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(parallelipiped @ 2.12.2011, 18:48)...   2.12.2011, 20:21
|- - parallelipiped   Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.12.2011, 21...   3.12.2011, 9:09
|- - progs   Цитата(parallelipiped @ 3.12.2011, 10:09)...   4.12.2011, 11:33
- - Pawel   У меня сложилось впечатление, что у Вас как в той ...   3.12.2011, 11:25
|- - parallelipiped   Цитата(Pawel @ 3.12.2011, 12:25) У меня с...   3.12.2011, 14:48
- - Сергей Валерьевич   скорее всего имеется в виду двигатель 660/400 в...   4.12.2011, 11:52
- - progs   Y/D 660/400 - согласен. Как вариант: проверить вы...   4.12.2011, 13:46
- - parallelipiped   Электродвигатель с номинальным током 380В и соедин...   4.12.2011, 21:15
- - BorisZV   По поводу клещей вопрос правильный. Чтоб вывести ч...   5.12.2011, 7:32
- - gansales   Цитата(parallelipiped @ 2.12.2011, 18:48)...   5.12.2011, 11:34
|- - parallelipiped   Цитата(gansales @ 5.12.2011, 12:34) Прога...   5.12.2011, 17:26
- - gansales   Мда.., если бы в живую его поюзать - думаю получил...   6.12.2011, 10:53
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 6.12.2011, 11:53) Знает...   6.12.2011, 17:02
- - gansales   Вспомнил ещё одну распространённую ошибку: Если у ...   7.12.2011, 10:14
- - Akirra   А на звезду переключать не пробовали?   8.12.2011, 11:43
- - parallelipiped   Цитата(Akirra @ 8.12.2011, 12:43) А на зв...   10.12.2011, 12:49
- - Akirra   Отпишитесь потом, интересно   12.12.2011, 8:57
- - AndS   Привет, извините что влезаю в дискуссию, но у нас ...   19.12.2011, 15:52
|- - BROMBA   Цитата(AndS @ 19.12.2011, 16:52) частотни...   21.12.2011, 1:06
- - gansales   AndS, в Вашем случае: 1. Добить ААД для чего: увел...   20.12.2011, 10:24
- - Akirra   Аффтар походу забил на тему.   26.12.2011, 13:18
|- - parallelipiped   Цитата(Akirra @ 26.12.2011, 14:18) Аффтар...   10.1.2012, 17:19
- - gansales   Ммм да... Век живи - век учись... Такой вариант бы...   11.1.2012, 10:07
- - parallelipiped   Кстати пробовали мерять ток на выходе с частотника...   14.1.2012, 14:13
|- - tiptop   Цитата(parallelipiped @ 14.1.2012, 15:13)...   14.1.2012, 14:25
|- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 14.1.2012, 15:25) То есть...   16.1.2012, 18:39
- - vejs   "Напряжение на входе смотрели по звену постоя...   17.1.2012, 8:24
- - AndS   да не не забил, щас перевод накотлов на газ, венил...   17.1.2012, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:18
