> Установка водосчетчика
voda11
сообщение 14.12.2011, 14:36
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день/вечер
Проектирую водопровод в многоэтажном жилом доме. В каждой квартире предполагаю установить водосчетчик. Хочу установить водосчетчик вертикально.
В книгах по сантехнике везде показано что идет стояк и на высоте 1,2 м идет вбок ответвление стояка, а затем опуск к полу и разводка по полу. Если на этом опуске установить водосчетчик, то вода будет идти сверху-вниз. Интересовался в нескольких фирмах можно ли так ставить водосчетчик - говорят нежелательно, но можно. Главное чтобы водосчетчик был под заливом. А если сливают стояк, то водосчетчик не будет под заливом и при подаче воды в стояк наверняка около водосчетчика скопится воздух. Или я не прав?
В фирмах рекомендуют ставить водосчетчик чтобы вода была направлена снизу - вверх. В частности в этой организации мне так порекомендовали http://www.teplovodomer.ru/.
Кто как устанавливает водосчетчики в квартире? Какие водосчетчики ставите?
- voda11   Установка водосчетчика   14.12.2011, 14:36
- - smit_11   дома стоит сверху вниз, как описано в справочнике....   14.12.2011, 15:17
- - voda11   Работает-то работает Но ведь на фирме не рекоменду...   14.12.2011, 15:21
- - l-nikolaev   Цитата(voda11 @ 14.12.2011, 15:36) Всем д...   14.12.2011, 15:52
- - Serg Ivanov   Вы типовые водомерные узлы скачайте http://www.ves...   14.12.2011, 16:01
|- - voda11   Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2011, 17:01) В...   14.12.2011, 16:24
- - Dede   l-nikolaev это если смеситель неисправен и идет пе...   14.12.2011, 16:02
- - nick2   есть слово -нежелательно, есть слово - допускается...   14.12.2011, 17:45
- - l-nikolaev   Цитата(Dede @ 14.12.2011, 17:02) l-nikola...   15.12.2011, 19:30
|- - Gorol   Цитата(l-nikolaev @ 15.12.2011, 18:3...   19.12.2011, 22:16
- - voda11   Скачал по рекомендации Serg Ivanov http://www.vest...   24.1.2012, 14:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(voda11 @ 24.1.2012, 15:14) Скачал ...   24.1.2012, 14:21
- - voda11   Я понимаю что обратный клапан с пружинкой. Меня ин...   24.1.2012, 14:41
|- - SVKan   Цитата(voda11 @ 24.1.2012, 18:41) Я поним...   24.1.2012, 15:09
- - waljunja   Ещё не забудьте, что не всякий сетчатый фильтр уст...   24.1.2012, 17:37
- - voda11   Всем добрый день/вечер Проектирую водомерный узел ...   27.1.2012, 10:17
- - vasklin   лишняя   27.1.2012, 10:23
|- - voda11   Цитата(vasklin @ 27.1.2012, 11:23) лишняя...   27.1.2012, 10:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(voda11 @ 27.1.2012, 10:32) А почем...   27.1.2012, 10:43
|- - aleksey_v   Цитата(voda11 @ 27.1.2012, 11:32) А почем...   27.1.2012, 12:06
- - Serg Ivanov   Водосчетчики комбинированные - ставил ли кто-то ...   27.1.2012, 10:51
- - voda11   Здраствуйте Подскажите пожалуйста. Проектирую водо...   3.2.2012, 10:32
- - Водяной   то, что нужно -это определённо... на вводе после з...   3.2.2012, 10:39
- - vasklin   Необязательно ни там, ни там.   3.2.2012, 10:43
- - aminopower   Цитата(Водяной @ 3.2.2012, 11:39) нужно -...   3.2.2012, 10:48
- - voda11   Специалисты так нужно ставить обратные клапана в м...   3.2.2012, 11:10
- - J. Antonio   Поделюсь своим опытом и вариантом узла ввода/учёта...   3.2.2012, 11:13
|- - voda11   Цитата Поделюсь своим опытом и вариантом узла ввод...   3.2.2012, 11:22
- - Водяной   Опыт эксплуатации построенных многоэтажных домов п...   3.2.2012, 12:06
- - voda11   Водяной подскажите пожалуйста а после водосчетчика...   3.2.2012, 12:08
|- - J. Antonio   Цитата(voda11 @ 3.2.2012, 13:08) Водяной ...   3.2.2012, 12:28
|- - voda11   Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 13:28) - не...   3.2.2012, 13:22
- - Водяной   одного достаточно на вводе после первой задвижки.....   3.2.2012, 12:13
- - voda11   Но ведь и из домовой сети, когда нет большого водо...   3.2.2012, 12:17
- - J. Antonio   Только сейчас обратил внимание, чтобы вам перейти ...   3.2.2012, 12:55
|- - voda11   Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 13:55) Толь...   3.2.2012, 13:07
- - J. Antonio   Рад помочь! Вот таких я не видел фитингов, спа...   3.2.2012, 13:15
- - Водяной   "Фланец свободный металлический по ГОСТ 12822...   3.2.2012, 13:45
|- - voda11   Цитата(Водяной @ 3.2.2012, 14:45) "Ф...   3.2.2012, 13:52
|- - J. Antonio   Цитата(Водяной @ 3.2.2012, 14:45) "Ф...   3.2.2012, 13:56
- - J. Antonio   Да, именно после последней задвижки, диаметр спуск...   3.2.2012, 13:51
|- - voda11   Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 14:51) Да, ...   3.2.2012, 14:06
|- - J. Antonio   Цитата(voda11 @ 3.2.2012, 15:06) Сделать ...   3.2.2012, 14:09
- - voda11   Может быть лучше обратный клапан и задвижку постав...   3.2.2012, 14:12
- - J. Antonio   Обводная линия должна обходить водомерную вставку ...   3.2.2012, 14:18
|- - voda11   Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 15:18) Обво...   3.2.2012, 14:31
|- - J. Antonio   Цитата(voda11 @ 3.2.2012, 15:31) Антонио ...   3.2.2012, 14:46
|- - voda11   Цитата(J. Antonio @ 3.2.2012, 15:46) На о...   3.2.2012, 15:02
- - nick2   при ремонтах/поверке счетчиков, вместо счетчика мо...   3.2.2012, 20:06
|- - J. Antonio   Цитата(voda11 @ 3.2.2012, 16:02) У меня в...   4.2.2012, 20:50
- - Kotto   Цитата(voda11 @ 14.12.2011, 15:36) Всем д...   9.2.2017, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:08
