> Приложение №5, №6. Прогноз экономии ТЭР на последующие годы.
Гость_region_38_*
сообщение 15.12.2011, 11:50
Здравствуйте коллеги!!! Простой (ГЛупыЙ!) вопрос.
Энергопаспорт муниципального бюджетного учреждения, приложения 5,6,7.
Согласно ФЗ 261 бюджетное учреждение должно сэкономить ТЭР начиная с 2010 г. от величины потребления ТЭР 2009 г. в сопоставимых объемах (кажется так звучит) не менее 3%, нарастающим т.е. 3,6,9,12,15 % в последующие 5 лет.
Энергопаспорт заполняется (после энергоаудита естественно) в 2011 году, базовый год 2010 г. Прогноз уменьшения потребления ТЭР от уровня 2009 г. на последующие годы 2011,2012,2013,2014,2015 соответственно 3,6,9,12,15 %.
Как я понимаю, если паспорт будет составляться в 2012 году, то базовый год будет 2011 г, последующие годы соответственно 2012,2013,2014,2015,2016 - нужно также от уровня 2009 г. закладывать проценты уменьшения потребления ТЭР 3,6,9,12,15 % на 2012,2013,2014,2015,2016… и так далее в каком бы году не составлялся бы паспорт- проценты уменьшения ТЭР будут считаться от уровня все того же 2009 года т.е. всегда будут неизменными, все те же 3,6,9,12,15 % .
Может я заблуждаюсь, или не правильно понимаю ФЗ 261, но «особо умные» утверждают, что правильно будет закладывать проценты, если например паспорт составляется в 2011 г., базовый год соответственно 2010 г. в 2011-6%, 2012-9%, 2013-12%, 2014-15%, 2015-18%, ссылаясь на то, что хоть и прошел 2010 год, но экономия в 3% должна уже была бы быть в этом (2010) году (может не правильно объясняюсь, но думаю, суть понятна). И соответственно если паспорт будет уже составляться в 2012 г., базовый год 2011 г., по этой логике прогноз на последующие годы 2012,2013,2014,2015,2016 уже будет выглядеть так: 9,12,15,18 и 21% в 2016 году, ТАК ЧТО ЛИ ПРАВИЛЬНО????
И ещё, вопрос в мероприятиях по экономии ТЭР (20-21 Приложение) должен ли быть учтен тот самый процент экономии, который должен бы быть выполнен согласно ФЗ 261 (самим бюджетным учреждением). ИНЫМИ СЛОВАМИ учитывается, или это не учитывается в процентах экономии ТЭР от рекомендованного энергосберегающего мероприятия???
Извините за корявый ход мыслей, но нет времени заумно писать….
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал region_38 - 15.12.2011, 11:51
- region_38   Приложение №5, №6. Прогноз экономии ТЭР на последующие годы.   15.12.2011, 11:50
- - Евгений Андреевич   Графы "Прогноз на последующие годы", явл...   15.12.2011, 12:08
|- - region_38   Цитата(Евгений Андреевич @ 15.12.2011, 17...   15.12.2011, 13:10
- - Евгений Андреевич   Ну так заполняйте, в чем же дело. Повторюсь - Если...   15.12.2011, 13:21
- - trianon   Что такое прогноз? Некая вероятность того, что мож...   15.12.2011, 15:51
- - region_38   Cпасибо за ответы, малость видимо не поняли меня.....   15.12.2011, 16:25
- - tpa2009   Цитата(region_38 @ 15.12.2011, 17:25) ......   15.12.2011, 16:36
- - region_38   Вот и я про то же самое - закон должен выполняться...   15.12.2011, 17:50
- - trianon   Цитата(tpa2009 @ 15.12.2011, 17:36) Априо...   15.12.2011, 18:03
|- - Dede   Цитата(trianon @ 15.12.2011, 18:03) Откуд...   15.12.2011, 18:18
- - trianon   И что? Начнем с того, что в 10-м никто ничего не о...   15.12.2011, 18:56
- - Dede   Так напсиано в законе, как вы это понимаете, навер...   15.12.2011, 19:12
- - trianon   Ну, с теми, кто писал этот закон и кто его подписы...   15.12.2011, 21:39
- - tpa2009   Цитата(trianon @ 15.12.2011, 22:39) с пон...   16.12.2011, 6:42
|- - Const82   Цитата(tpa2009 @ 16.12.2011, 7:42) Счастл...   16.12.2011, 8:42
|- - Timur63   Цитата(tpa2009 @ 16.12.2011, 7:42) Счастл...   16.12.2011, 9:47
- - trianon   Это-то как раз понятно. Хотя пока (именно пока...   16.12.2011, 8:27
- - region_38   Спасибо коллеги за горячее обсуждение!!...   16.12.2011, 14:50
- - Faust_John   В специализированном журнале "Энергосбережени...   1.8.2012, 12:21
- - trianon   Цитата(Faust_John @ 1.8.2012, 13:21) В сп...   1.8.2012, 12:44
- - Rais   Доброго времени суток))) СРО требует рассчитать пр...   29.8.2012, 6:47
|- - kvm_auditor   Цитата(Rais @ 29.8.2012, 9:47) Доброго вр...   29.8.2012, 16:03
|- - timmy   Цитата(kvm_auditor @ 29.8.2012, 18:03) Ра...   29.8.2012, 16:53
- - Антуан   с 2014-2016 по 9 % надо скидывать. но вопрос ЗАЧЕМ...   29.8.2012, 7:09
- - timmy   У вас есть перечень реализуемых мероприятий. Есть ...   29.8.2012, 14:55
- - kvm_auditor   А ну да, квартал не увидел внедрения. Значит можно...   30.8.2012, 3:32
- - Gregori   У меня промышленное предприятие. с 2012 по 2016 го...   30.8.2012, 7:28
- - timmy   Могут быть два подхода. Первое - вы не обращаете в...   30.8.2012, 10:36
- - Gregori   Цитата(timmy @ 30.8.2012, 13:36) Первое -...   3.9.2012, 12:59
- - timmy   Ну смотрите, завод когда строится, то он строится ...   3.9.2012, 14:00
- - Gregori   Блин какие филиалы я не понимаю.... все производст...   4.9.2012, 13:48
- - KYV86   В данном случае Вы должны планировать снижение пот...   4.9.2012, 14:11
|- - kvm_auditor   Цитата(KYV86 @ 4.9.2012, 17:11) В данном ...   4.9.2012, 14:33
- - Gregori   Цитата(KYV86 @ 4.9.2012, 17:11) то это бу...   5.9.2012, 5:32
- - timmy   Ага, понятно. Один цех, оборудование недозагружено...   5.9.2012, 13:12
- - Gregori   Я так вроде и писал, только другими словами -) За...   6.9.2012, 9:31
- - duh-ufa   Здравствуйте! У Нас тут мнения разделились......   2.10.2012, 5:17
- - kvm_auditor   Прогноз расхода должен быть увязан с нерациональны...   2.10.2012, 5:45
|- - duh-ufa   Цитата(kvm_auditor @ 2.10.2012, 8:45) Про...   2.10.2012, 5:59
- - kvm_auditor   При расчетах мероприятий пытаемся добится 15% экон...   2.10.2012, 6:29
|- - duh-ufa   Цитата(kvm_auditor @ 2.10.2012, 9:29) При...   3.10.2012, 6:19
|- - Энерджайзер   Цитата(duh-ufa @ 3.10.2012, 7:19) Ра...   3.10.2012, 9:39
- - tpa2009   Цитата(duh-ufa @ 2.10.2012, 6:17) У ...   2.10.2012, 7:00
|- - kvm_auditor   Цитата(tpa2009 @ 2.10.2012, 10:00) Да и в...   2.10.2012, 7:09
|- - Энерджайзер   Цитата(tpa2009 @ 2.10.2012, 8:00) Там нар...   2.10.2012, 10:50
- - Gregori   Цитата(tpa2009 @ 2.10.2012, 11:00) Да и в...   2.10.2012, 9:26
- - krutoi_energoauditor   А с какой стати возвращают?... там же черным по бе...   2.10.2012, 10:55
|- - Энерджайзер   Цитата(krutoi_energoauditor @ 2.10.2012, 11...   2.10.2012, 11:24
|- - krutoi_energoauditor   Цитата(Энерджайзер @ 2.10.2012, 11:24) Не...   2.10.2012, 11:28
- - tpa2009   Цитата(krutoi_energoauditor @ 2.10.2012, 12...   2.10.2012, 17:02
- - kvm_auditor   duh-ufa А какой у вас объект? Для непроизводственн...   3.10.2012, 6:51
|- - duh-ufa   Цитата(kvm_auditor @ 3.10.2012, 9:51) duh...   3.10.2012, 7:04
- - yyurokk   Зравствуйте. у обследуемой организации одно малень...   9.12.2012, 10:59
|- - Адептус   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 10:59) Зравст...   9.12.2012, 12:24
|- - Энерджайзер   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 11:59) Зравст...   10.12.2012, 8:31
- - Nok   Добрый день, уважаемые коллеги! Может быть кто...   9.12.2012, 11:03
|- - Энерджайзер   Цитата(Nok @ 9.12.2012, 12:03) Добрый ден...   10.12.2012, 8:40
|- - kvm_auditor   Цитата(Энерджайзер @ 10.12.2012, 11:40) П...   10.12.2012, 9:10
|- - Энерджайзер   Цитата(kvm_auditor @ 10.12.2012, 10:10) +...   10.12.2012, 10:56
- - tehno2   Раз установка вырабатывает тепло, то прил. 6 обяза...   9.12.2012, 11:25
- - yyurokk   так можно перевести : 1 кВт = 0.0008598 Гкал/час ...   9.12.2012, 11:30
- - tehno2   Не так. 1 кВт, 1 Гкал - это объем. 1 кВт/ч, 1 Гкал...   9.12.2012, 11:41
|- - Dede   Цитата(tehno2 @ 9.12.2012, 12:41) Не так....   9.12.2012, 11:46
|- - yyurokk   Цитата(Dede @ 9.12.2012, 14:46) Да вы что...   9.12.2012, 11:59
- - yyurokk   На электрокотел установлен свой счетчик. Котел эва...   9.12.2012, 11:58
|- - tehno2   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 12:58) На эле...   9.12.2012, 12:05
|- - kvm_auditor   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 14:58) Где то...   9.12.2012, 12:21
- - tehno2   Да, немного криво выразился.   9.12.2012, 11:58
- - kvm_auditor   Согласен с Адептус, экономия будет электрической э...   9.12.2012, 12:28
|- - tehno2   Цитата(kvm_auditor @ 9.12.2012, 13:28) Со...   9.12.2012, 13:29
- - yyurokk   получается: 50 тыс.кВт.ч * 0,3445=17,225 т.у.т ...   9.12.2012, 13:24
|- - yyurokk   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 16:24) получа...   9.12.2012, 13:52
||- - tehno2   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 14:52) Так ра...   9.12.2012, 16:21
|- - Dede   Цитата(yyurokk @ 9.12.2012, 14:24) получа...   9.12.2012, 18:12
|- - tehno2   Цитата(Dede @ 9.12.2012, 19:12) а если во...   9.12.2012, 19:07
- - kvm_auditor   tehno2 А причем тут гикокалории и Приложение 6? С ...   9.12.2012, 13:36
- - tehno2   kvm_auditor В соответствии с рекомендациями Минэн...   9.12.2012, 16:30
- - Konstantin59   Но в 20 и 21 приложениях, мы должны сложить резуль...   9.12.2012, 17:35
|- - tehno2   Цитата(Konstantin59 @ 9.12.2012, 18:35) Н...   9.12.2012, 19:15
- - tpa2009   Цитата(Konstantin59 @ 9.12.2012, 18:35) Н...   10.12.2012, 3:06
- - tpa2009   Самое интересное, что в письме Минэнерго упоминает...   10.12.2012, 3:43
|- - tehno2   Цитата(tpa2009 @ 10.12.2012, 4:43) Самое ...   10.12.2012, 8:16
- - tehno2   ЦитатаЦитатаКоэффициенты Госкомстата никем кроме г...   10.12.2012, 12:15
- - tpa2009   Цитата(tehno2 @ 10.12.2012, 13:15) Откуда...   10.12.2012, 18:35
|- - tehno2   Цитата(tpa2009 @ 10.12.2012, 19:35) Из на...   10.12.2012, 18:44
- - tpa2009   Цитата(tehno2 @ 10.12.2012, 19:44) ... не...   10.12.2012, 22:36
|- - Dede   Цитата(tpa2009 @ 10.12.2012, 23:36) Да бо...   11.12.2012, 9:02
|- - zabexpert   Цитата(Dede @ 11.12.2012, 9:02) Иногда бы...   11.12.2012, 22:56
|- - Const82   Цитата(zabexpert @ 11.12.2012, 23:56) Пов...   11.12.2012, 23:11
- - Vito   Цитата(Энерджайзер @ 2.10.2012, 10:50) Не...   11.12.2012, 10:27
|- - Энерджайзер   Цитата(Vito @ 11.12.2012, 11:27) Бюджетни...   11.12.2012, 16:20
- - Анатолий К   Господа специалисты предлагаю не зацикливаться на ...   12.12.2012, 13:31
|- - kvm_auditor   Цитата(Анатолий К @ 12.12.2012, 16:31) ст...   12.12.2012, 18:00
|- - Энерджайзер   Цитата(Анатолий К @ 12.12.2012, 14:31) Ра...   14.12.2012, 9:24
- - Анатолий К   Спасибо за ответ. (что то активности нет-подождём ...   13.12.2012, 7:48
- - bo_tbapb   По паспортам с электрокотлами считали все мероприя...   13.12.2012, 16:14
|- - Энерджайзер   Цитата(bo_tbapb @ 13.12.2012, 17:14) По п...   14.12.2012, 9:15
- - mr.Nippa   Объект - дом отдыха, большая территория. Отапливае...   23.12.2012, 19:41
- - Энерджайзер   Цитата(mr.Nippa @ 23.12.2012, 20:41) Объе...   24.12.2012, 9:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:44
