> Два двигателя от одного ПЧ по выбору помогите
vla2199
сообщение 19.2.2012, 19:41
Пользователь №: 140795
Пожалуйста помогите знающие люди.Второй день сижу читаю форумы,голова становится по форме похожей на частотник,а ответа найти не могу.Есть два одинаковых асинхронных двигателей 380В 0.55кВт, нужно сделать следующее: кнопкой включаю первый двигатель -выполняет работу отключается концевиком №1 и этим же концевиком включается второй двигатель-выполняет работу концевиком №2-общий стоп.При нажатии кнопки назад все работает в реверсивном режиме в обратной последовательности,выключаясь другой парой концевиков. Подскажите могу ли я подключить такую схему,собранную на четырех контакторах на выход уже имеющегося ПЧ Delta VFD-E 1.5 кВт? Не сгорит ли запущенный ПЧ от переключения контакторов на выходе? В мануалах пишут,что нельзя ничего включать между выходом ПЧ и двигателем при включенном питании.Если параллельно концевикам включить реле и их контакты будут управляющими для ПЧ одновременно с выключением включением контакторов защитит ли это ПЧ?Прошу простить если я объяснил ситуацию не слишком понятно, просто в голове уже каша,не сталкивался с ПЧ ,а сжечь не хотелось бы
- vla2199   Два двигателя от одного ПЧ по выбору помогите   19.2.2012, 19:41
- - Piero   Нельзя включать/выключать контакторы при работающе...   19.2.2012, 20:09
- - vla2199   Реверс можно сделать средствами ПЧ там есть режим ...   19.2.2012, 20:17
- - Piero   Собрать можно практически на чем угодно, хотя бы н...   19.2.2012, 20:39
- - vla2199   Piero Спасибо сейчас буду изучать программируемые ...   19.2.2012, 21:19
- - Сергей Валерьевич   А частотник уже куплен? А то серия С дельты имеет ...   19.2.2012, 22:26
- - vla2199   Сейчас скачал с официального сайта расширенное рук...   20.2.2012, 0:27
|- - Piero   Цитата(vla2199 @ 20.2.2012, 1:27) Сейчас ...   20.2.2012, 5:42
- - Сергей Валерьевич   А лучше напрячь разум, абстрагироваться от бренног...   20.2.2012, 8:52
- - Alexander_I   Вообще-то, например, Ленце СМД работают многими го...   20.2.2012, 9:33
- - Сергей Валерьевич   Ну , у топика вроде 2 АД, работающих по переменно,...   20.2.2012, 9:58
- - poludenny   Не знаю как в Дельте, а в Алтиваре 32 / 61 / 71 е...   20.2.2012, 9:59
- - Сергей Валерьевич   если не изменяет память, то вроде бы можно забить ...   20.2.2012, 10:18
- - Alexander_I   Цитата(poludenny @ 20.2.2012, 9:59) .... ...   20.2.2012, 11:36
|- - poludenny   Цитата(Alexander_I @ 20.2.2012, 10:36) В ...   20.2.2012, 14:50
- - vla2199   Цитата(Piero @ 20.2.2012, 6:42) Стоять...   20.2.2012, 16:04
- - vla2199   Прошу прощения сохранил вместо отправки. Отправи...   20.2.2012, 16:59
- - John   Вопрос к специалистам. Можно ли реализовать резерв...   13.8.2012, 16:10
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(John @ 13.8.2012, 16:10) Вопрос к ...   13.8.2012, 16:51
|- - BROMBA   Цитата(John @ 13.8.2012, 16:10) Вопрос к ...   13.8.2012, 16:59
- - CHANt   На микромастерах (430/440), после команды на стоп...   14.8.2012, 7:30
- - John   Для программирование ПЛК частотника необходимо как...   14.8.2012, 9:28
|- - den.mgn   Цитата(John @ 14.8.2012, 12:28) Для прогр...   14.8.2012, 20:14
- - CHANt   1) Что за ПЧ? 2) FBD будет достаточно по большинст...   14.8.2012, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:39
