> Пар из сточной воды, Надо ли так извращаться?
Gans Mueller
сообщение 24.2.2012, 19:31
Пользователь №: 57363
Проектируется бойня, и рядышком - переработка боенских отходов. На площадке есть некоторый напряг с чистой водой, зато много очищенной сточной - и есть желание свежую воду при этом экономить. Поставщики оборудования для мясокостной и кровяной муки (американская фирма Anco) предложили для своих нужд пароснабжения использовать сточную воду - мол, все равно все микробы убьются. Предлагают поставить котел York Shipley 488C-S3D-400-S150, при этом "дефорсировав" его по горелке (вместо 400 BHP поставить 260). Сточная вода - с очистных, взвесей 50 мг/л, органики, правда, прилично (БПК5 25, ХПК 125), азот 20, фосфор 25 мг/л. Котел - жаротрубный трехходовой, полная производительность - 5,5 тонн в час, потребность - раза в два меньше. В принципе, они не настаивают на продаже нам котла - мол, чего его из-за океана везти, можете купить и сами где поближе. Вопрос лишь в том, как деаэрировать эту воду (после аэрации на очистных, да...) и как котловое оборудование отнесется к такому количеству органики и взвесей... ну ладно, взвеси можно отфильтровать, а вот как при нагреве с давлением прореагируют меж собой остальные составляющие и как это повлияет на шламообразование в котле, температурные режимы, и прочее? И как наш котлонадзор отнесется к такой затее? Может, ну его нафиг? Или все-таки есть котлы, если не рассчитанные под кипячение грязной воды, то хоть не очень боящиеся последствий, легко прочищаемые и так далее? Потребность в нормальном паре тоже есть, на самой бойне, но его надо раз в десять меньше, под него можно и отдельный парогенератор поставить... или теплообменник, греющий чистую воду для этого... в общем, как-то непонятно получается... С другой стороны, экономить мы будем порядка 4-5% потребляемой на площадке воды - может, не надо такой экономии ценой таких извращений? Добро бы было 40-50% оборотки на этом иметь, а так - это еще и отдельный водопровод тянуть с технической водой (впрочем, он явно и так в этом здании будет присутствовать - на ней пожаротушение будет сделано...) Подскажите, в каком направлении дальше двигаться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:32
