> Естественная вентиляция домов повышенной этажности, Замечание от эксперта. Можно ли обойтись Гигрорегулируемым клапаном?
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 12:17
Пользователь №: 124269
Замечание эксперта:
"К числу основных факторов, которые должны учитываться при проектировании высотных жилых домов(свыше 15 этажей) , относятся следующие:
- возможность усиленного перетекания воздуха зимой из нижних этажей в верхние вследствии большой высоты здания увеличение инфильтрации наружного воздуха в нижние этажи;
-увеличение скорости ветра на больших высотах от земли. Это создаёт увеличенную инфильтрацию наружного воздуха в наветренных помещениях верхних этажей;
- увеличенные гравитационные напоры в системе вентиляции вследствие большой высоты здания, доходящие в 25 – ти этажных зданиях до 18 – 20 мм вод. ст. при tн = -15 0С и подающие до 7 мм вод. ст. при tн = 5 0С против 5 – 2 мм вод. ст. в многоэтажных зданиях массового строительства. Представить расчет.
Для стабилизации параметров, влияющих на нормируемый воздухообмен на всех этажах проектируемого жилого дома (количество извлекаемого и подаваемого в квартиру воздуха должно быть одинаково) необходимо вентиляционные шахты здания разбить на зоны высотой до 8 – 10 этажей."
Можно ли все эти факторы учесть установкой гигрорегулируемых клапанов ЕММ-5-35 и ЕНА 22-50? И все проблемы решены?
- проектСАМ   Естественная вентиляция домов повышенной этажности   27.3.2012, 12:17
- - Странная Белка   У вас просят аэродинамический расчет вентблоков, а...   27.3.2012, 12:21
|- - проектСАМ   но при аэродинамическом расчете следует учитывать ...   27.3.2012, 12:53
- - VolosatovPA   по данному замечанию эксперт требует разбить вентк...   27.3.2012, 12:53
|- - проектСАМ   по данному замечанию эксперт требует разбить вентк...   27.3.2012, 13:35
|- - проектСАМ   Вот так сейчас выполнена естественная вентиляция. ...   27.3.2012, 13:46
|- - проектСАМ   Был ответ: по данному замечанию эксперт требует ра...   27.3.2012, 13:58
|- - VolosatovPA   Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:58) Вот ...   28.3.2012, 13:04
- - Gruz1709   через тему идёт впаривание для жилья неких клапано...   27.3.2012, 13:16
- - VolosatovPA   не знаю про впаривание, а приточный клапан - штука...   27.3.2012, 13:30
- - Странная Белка   Цитата(Gruz1709 @ 27.3.2012, 14:16) через...   27.3.2012, 13:31
- - VolosatovPA   Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:35) Вопр...   28.3.2012, 12:38
- - Gefest   Здравствуйте. Помогите разобраться с ВЕ. Я всегда ...   26.6.2017, 12:20
|- - baron.od   строительными не занимался, мы гоним из жести )) ...   26.6.2017, 12:45
|- - Composter   Цитата(Gefest @ 26.6.2017, 12:20) 8. Если...   26.6.2017, 12:58
- - Gefest   Для наглядности система в разрезе   26.6.2017, 12:20
- - Gefest   8. Да, я уже потом вспомнил, что расчет ведется дл...   26.6.2017, 13:19
|- - baron.od   Цитата(Gefest @ 26.6.2017, 11:19) 2baron....   27.6.2017, 16:58
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 27.6.2017, 16:58) а мы ...   27.6.2017, 20:36
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 27.6.2017, 18:36) А что там ...   29.6.2017, 17:23
|- - Composter   Цитата(baron.od @ 29.6.2017, 17:23) У нас...   29.6.2017, 18:00
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 29.6.2017, 16:00) что ...   30.6.2017, 10:26
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 30.6.2017, 10:26) Дэк.....   30.6.2017, 10:47
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 30.6.2017, 8:47) Вы очень из...   30.6.2017, 11:22
|- - Composter   Цитата(baron.od @ 30.6.2017, 11:22) перес...   30.6.2017, 11:37
|- - baron.od   Цитата(Composter @ 30.6.2017, 9:37) Вас н...   30.6.2017, 11:59
- - K_a_t_r_i_n   была методичка у меня бумажная. распечатаная на пр...   26.6.2017, 15:37
- - Молодой   А почему из ванны 50 м3/ч, должно быть 25 м3/ч и о...   27.6.2017, 1:09
- - Gefest   2 Молодой: http://docs.cntd.ru/document/1200094067...   27.6.2017, 5:36
- - ИОВ   Цитата(Gefest @ 27.6.2017, 5:36) 2 Молодо...   27.6.2017, 8:14
- - Gefest   2 baron.od На звукоизоляцию металлических воздухов...   28.6.2017, 5:15
|- - baron.od   Цитата(Gefest @ 28.6.2017, 3:15) 2 baron....   29.6.2017, 16:50
- - Gefest   Я так понял, baron.od считает вентшахту индивидуал...   30.6.2017, 6:53
|- - ИОВ   Цитата(Gefest @ 30.6.2017, 6:53) Я так по...   30.6.2017, 8:39
- - baron.od   Вот странно, ни кто не предлагает покрывать огнеза...   30.6.2017, 12:18
- - Gefest   Забавная штука этот форум: вроде все хотят разобра...   1.11.2019, 13:01
- - Зольников Михаил   ЦитатаПри замене (раз в 10-20 лет) надо вскрывать ...   3.11.2019, 8:11
- - Gefest   Оцинкованные воздуховоды, обсуждалось здесь http:/...   4.11.2019, 19:39
|- - инж323   Цитата(Gefest @ 4.11.2019, 19:39) Оцинков...   4.11.2019, 21:09
- - Зольников Михаил   Ссылка на документ - МРР 3.2.23-97, приложение №...   6.11.2019, 11:05
- - инж323   Ну да, именно так, как некое сторонее и справочное...   6.11.2019, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:29
