> Малые сечения кабеля - малые токи, От скольки брать
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2012, 11:19
Здравствуйте!
Раньше применял в котельных (в маленьких котельных частных домов) кабели ПВС "0,5 х ..." для соединения всего со всем, что имело мощность меньше 100Ватт (насосы, термо и сервоприводы, релюхи всякие и всё такое). Всё было хорошо.
Потом случилось пробросить эти ПВС "0,5х..." на расстояния примерно метров по 20-30, для запитки термо-приводов (30 Ватт на старте, то есть примерно 30-40 первых секунд (потом 5 Ватт)). Тоже всё было хорошо.
Потом ещё несколько раз так же. И всё замечательно. И в друг в одном из домов, начало отрабатывать одно УЗО на вводе в дом. Шеф электриков сказал своим заменить это УЗО на менее чувствительное. А мне сказал, что в будущем, какие бы малые мощности не запитывал, то на расстояниях больше 3-4 метров, применял провода с сечением не менее 0,75. И потом добавил много слов о том, что тонкими кабелями (не важно какой ток) можно сбить работу некоторых УЗО. Теперь 0,5 вообще не применяю. На всякий случай. Даже если нет УЗО или работаю за стабилизатором. Всё равно. На всякий случай.
Но вопрос в башке засел.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2012, 11:22
- ЁЖик   Малые сечения кабеля - малые токи   7.7.2012, 11:19
- - wild   Как бы ПВС это вообще не кабель для стационарной п...   7.7.2012, 11:41
|- - Сергей В.   Цитата(wild @ 7.7.2012, 11:41) Как бы ПВС...   7.7.2012, 13:13
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Сергей В. @ 7.7.2012, 13:13) ИМХО,...   7.7.2012, 13:29
- - ЁЖик   Понял. Это мне тоже объяснили. Но вот - сечение?   7.7.2012, 12:05
|- - Iroha   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 15:05) Понял. Это...   7.7.2012, 12:23
- - ЁЖик   Понял. Спасибо   7.7.2012, 13:07
- - ЁЖик   Сергей Валерьевич! При всём уважении, но Вы пе...   7.7.2012, 14:13
|- - А-57   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 14:13) Сергей Вал...   8.7.2012, 10:07
- - Сергей Валерьевич   и чем аргументирован выбор? Могу согласиться, что ...   7.7.2012, 15:03
- - ЁЖик   Да мне то откуда знать!? Но было 30 мА. Их шеф...   7.7.2012, 15:25
|- - Сергей В.   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 15:25) ...Но было...   7.7.2012, 20:55
|- - straus   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 15:25) Утечек на ...   8.7.2012, 11:24
- - wild   Слишком много буков. ПВС в соответствии с требован...   7.7.2012, 16:48
|- - Сергей В.   Цитата(wild @ 7.7.2012, 16:48) ...ПВС в с...   7.7.2012, 20:39
|- - wild   Цитата(Сергей В. @ 7.7.2012, 20:39) А мож...   8.7.2012, 7:55
- - ЁЖик   С экспертизой в нашем секторе такие отношения: она...   7.7.2012, 17:20
|- - Iroha   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 20:20) С эксперти...   7.7.2012, 21:43
- - Ka3ax   поменяйте на 300-400" --- не защищает уже чел...   7.7.2012, 18:42
- - А-57   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 11:19) Здравствуй...   7.7.2012, 20:04
- - ЁЖик   Цитата(Сергей В. @ 7.7.2012, 21:55) Это н...   7.7.2012, 22:12
- - Barbus   Сказали А, скажите и Б. ГОСТ 7399-97, таблица А1:...   8.7.2012, 8:41
- - Usach   Цитата(Сергей В. @ 7.7.2012, 23:55) Это н...   8.7.2012, 9:35
- - Usach   Недопонял... При такой мощности -разумеется 1ф на...   8.7.2012, 10:15
- - А-57   При закливании он берет не 5А а все 18А   8.7.2012, 10:43
- - ЁЖик   У мене на три комплекта пресс-инструмента (один из...   8.7.2012, 11:53
|- - Сергей В.   Цитата(ЁЖик @ 8.7.2012, 11:53) ... А маши...   9.7.2012, 9:42
- - wild   А как они проверяли сопротивление изоляции для ПВС...   8.7.2012, 11:56
|- - SVKan   Цитата(wild @ 8.7.2012, 15:56) А как они ...   9.7.2012, 5:47
- - ЁЖик   Не знаю. Мне одних только его объяснений, приправл...   8.7.2012, 12:07
- - Iroha   Я одних товарищей знаю так они все витой парой бро...   8.7.2012, 12:22
- - ЁЖик   Просто неискушенному электрику дюже нравился ПВС. ...   8.7.2012, 13:19
- - HasBolla   Есть ПУЭ и ГОСТ Р 51321.1-2000. В последнем сечени...   8.7.2012, 18:41
- - ЁЖик   Понятно   8.7.2012, 19:27
- - Usach   Цитата(ЁЖик @ 8.7.2012, 14:53) Усач! ...   8.7.2012, 21:50
- - А-57   Уважаемый ЁЖик. Во всех Ваших постах. Нет рациона...   8.7.2012, 22:42
- - ЁЖик   Ничего подобного! Очень даже прислушался и сде...   8.7.2012, 23:25
|- - SVKan   Цитата(ЁЖик @ 9.7.2012, 3:25) С сечениями...   9.7.2012, 5:58
- - Usach   Цитата(ЁЖик @ 7.7.2012, 14:19) Здравствуй...   9.7.2012, 6:09
- - Usach   Цитата(А-57 @ 9.7.2012, 1:42) Уважае...   9.7.2012, 6:19
- - Usach   Цитата(SVKan @ 9.7.2012, 8:58) ПУЭ пропис...   9.7.2012, 6:27
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 9.7.2012, 10:27) Ну Вы же ...   9.7.2012, 10:07
- - ЁЖик   Цитата(Сергей В. @ 9.7.2012, 10:42) Коль ...   9.7.2012, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:31
