> Wilo Sk-702, Ремонт Wilo sk-702
motorix
сообщение 17.7.2012, 19:19
Пользователь №: 156942
Вечер добрый)
Проблема вот в чем:
Киповцы подключали прибор Wilo sk-702 и на контакты IN и 0 (дистанционное включение отключение прибора, который должен быть или нормально замкнут или разомкнут) подключили провод идуший от регулятора температуры АРТ, а у него в свою очередь по этому проводу идет включение насоса (не важно какого) и получилось так что при пробном запуске, на АРТ вручную включили насос и соответственно вышеуказанный wilo сгорел, т.к. на эти самые контакты (IN и 0) АРТ подал 220В. Один из знакомых вроде бы как отремонтировал все что сгорело в wilo но при включении после ремонта сам wilo как болванка не исполняет свои функции. Получается что выuорела или частично сгорела микруха (pic16f676 1030v12) знакомый и рад бы помочь вот только её прошить скорей всего надо. А вот с помощью чего и чем это вопрос.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и сможет поделиться опытом ремонта этого самого wilo sk-702.
P.S. Понимаю что прибор не дорогой но бюджета почти совсем не осталось на замену новым.
Сообщение отредактировал motorix - 17.7.2012, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:56
