Дымоходы |
Гость_Гость_Styx_*
5.4.2005, 11:00
Есть проблема: необходимо объединить в один дымовой канал дымоходы от двух котлов (частный коттедж). Вроде ничего сложного, но нормативов ни по разрешению таких мероприятий, ни по запрещению я не нашел.
Вопросы: можно ли объединять дымоходы; где написано,что нельзя; как считать сечение суммарного канала.
Заранее спасибо.
Гость_Styx Дымоходы 5.4.2005, 11:00 proekt Если в Украине!!!
Приложение Ж Отвод... 5.4.2005, 22:58 Гость_Styx Спасибо, но это в России, в ЮФО 6.4.2005, 10:41 Igor Barishpolets Извените, может быть я немного отстал по вопросу д... 6.4.2005, 18:37 tgv А обоснование очень простое...
Общий дымоход рассч... 6.4.2005, 19:25 ShaggyDoc В частном коттедже лучше сделать два отдельных дым... 7.4.2005, 6:14 Гость_Styx Всем большое спасибо за участие, но есть несколько... 7.4.2005, 8:31 ShaggyDoc Цитата(Гость_Styx @ Apr 7 2005, 12:31 )Всем б... 7.4.2005, 10:17 proekt Ну может это пригодится...
(с паспорта котла КОЛВИ... 7.4.2005, 21:34 proekt Цитата(tgv @ Apr 6 2005, 20:25 )А обоснование... 7.4.2005, 21:50 Гость_Styx Цитата(ShaggyDoc @ Apr 7 2005, 11:17 )Должна ... 8.4.2005, 8:55 ShaggyDoc Цитата(Гость_Styx @ Apr 8 2005, 12:55 )Цитата... 8.4.2005, 10:37 proekt Цитата(Гость_Styx @ Apr 8 2005, 09:55 )Из чег... 8.4.2005, 23:05 Alex_ Цитата(ShaggyDoc @ Apr 8 2005, 11:37 )80 мм -... 9.4.2005, 14:29 Гость_Styx Цитата(Alex_ @ Apr 9 2005, 15:29 )Ни одного н... 11.4.2005, 11:25 Гость_Styx Обратите внимание на букву в модели, только S (как... 11.4.2005, 11:28 proekt Цитата(Гость_Styx @ Apr 11 2005, 12:28 )с отк... 11.4.2005, 22:27 Гость_Styx http://e-shop.termoclub.ru/goodinfo_01.osg...pe=4... 12.4.2005, 9:11 proekt Ссылки покруче:
http://www.acv-world.com
http://... 12.4.2005, 18:34 proekt Смотрим PODLACZENIE DO KOMINA :wacko:
Объединяем... 12.4.2005, 18:45 Evg Объединять не следует точно. Были высказаны опасен... 12.4.2005, 19:24 proekt Цитата(Evg @ Apr 12 2005, 20:24 )- Объединять... 12.4.2005, 23:00 Alex_ Цитата(Evg @ Apr 12 2005, 20:24 )Но труба так... 13.4.2005, 9:01 Гость_Styx А 270x270 вытянет?
И диаметр выхлопа - 80мм (сходи... 13.4.2005, 9:47 proekt Цитата(Гость_Styx @ Apr 13 2005, 10:47 )А 270... 13.4.2005, 22:18 Гость_Styx ТЭО Дом уже стоит, дымоход уже выложен, размер 2... 21.4.2005, 14:04 proekt В принципе объеденить можно (кратко см. выше)
А до... 21.4.2005, 17:41 Alex_ Навскидку: Вставляете нерж. вставку 250мм., под по... 21.4.2005, 22:24 proekt К слову о дымоходах...
Где точно нормируется мин.... 30.4.2005, 23:17 Alex_ По - моему, таких норм нет. Это конденсатники? Тог... 1.5.2005, 14:46 proekt Нєт, нє конденсатники...
Но всё же, 4 котла по 48 ... 1.5.2005, 20:04 Alex_ Через стену точно не пойдет, здесь Вы правы... Та... 3.5.2005, 12:30 proekt Дык, о подпоре вкурсе.
Тяга не всчёт (дымососы)
О... 3.5.2005, 19:55 tgv Цитата(proekt @ May 3 2005, 20:55 )Дык, о под... 3.5.2005, 21:49 ShaggyDoc Цитата(tgv @ May 4 2005, 01:49 )Цитата(proekt... 4.5.2005, 6:09 proekt ЦитатаВерно. В этом случае надо делать расчет. Тол... 5.5.2005, 23:05 Alex_ Цитата(proekt @ May 6 2005, 00:05 )Ну и дымос... 6.5.2005, 14:25 sasa Насколько я знаю, в таком случае высоту трубы надо... 7.6.2005, 16:57 proekt У нас газконтора, при замене газ. колонки на ... 21.7.2005, 22:52 Виталий А В наст. время это выглядит так. У фирм производящи... 21.7.2005, 23:59 ShaggyDoc В каналах конденсат бывает. И в дымовых, и в вент... 22.7.2005, 5:59 proekt Цитата(ShaggyDoc @ Jul 22 2005, 06:59 )В кана... 22.7.2005, 12:10 asl Цитата(proekt @ Jul 22 2005, 13:10 )...
Интер... 22.7.2005, 12:23 proekt Цитатагорелки работают по принципу вкл/выкл
Вот э... 22.7.2005, 19:26 ShaggyDoc ЦитатаНо непонятно причём тут деление на "имп... 25.7.2005, 5:42 Таль Прочтите, поможет 25.7.2005, 14:28 asl Цитата(proekt @ Jul 22 2005, 20:26 )...
Но не... 25.7.2005, 15:21 Styx Не хочется новую тему заводить
НО ВОТ КАКАЯ ФИГН... 21.10.2005, 12:34 Виталий А Можно и в 3 и в 4.... - определяется конструктивны... 21.10.2005, 16:54
