> Плавный останов двигателя с Lenze Esmd
Vladimir Chekin
сообщение 9.11.2012, 14:18
Из: МО, Балашиха
Пользователь №: 114386
Всем доброго дня. Сорри, если вопрос уровня песочницы. 2 дня активно рыл "Управление электроприводами", не найдя хотя бы зацепки на ответ.
Осваиваю Lenze ESMD402L4TXA (4кВт, 3 фазы, 400В) в связке с повысительным насосом Grundfoss CR 5-22 (4кВт, 3 фазы, 400В). ПЧ подключен к сети постоянно, двигатель к ПЧ. Управление пуском/остановом сделал через замыкание/размыкание контактов 20, 28. Уставка частоты с клавиатуры:
С01 = 1 (Значение С40)
С40 = 50 Гц
Остальные параметры = заводские настройки.
На первом этапе попытался освоить плавный пуск/стоп. Выставил С12 (Время ускорения) и С13 (Время торможения) = 30 сек. Замыкаю контакты 20-28: двигатель плавно стартует и разгоняется до установленных 50Гц за указанное в С12 время. Изменение значения С12 отрабытывается. Плавный пуск = Ок.
Размыкаю контакты 20-28: двигатель останавливается за 1-2 сек вне зависимости от значение параметра С13 (Время торможения). Что сделал не так? И что надо сделать для плавного останова?
- Vladimir Chekin   Плавный останов двигателя с Lenze Esmd   9.11.2012, 14:18
- - Pawel   Вы мануал то хорошо читали? Контакты 20, 28 служат...   9.11.2012, 17:39
|- - Vladimir Chekin   Цитата(Pawel @ 9.11.2012, 18:39) Вы мануа...   12.11.2012, 9:54
- - Olex007   При размыкании 20-28 останов не по аварийной рампе...   12.11.2012, 9:31
|- - Vladimir Chekin   Цитата(Olex007 @ 12.11.2012, 10:31) При р...   12.11.2012, 11:11
- - Olex007   Ну если мы заговорили о тонкостях английского, то ...   12.11.2012, 10:22
- - suchkov2004   Установите параметр СЕ1=5 и замкните 20 и вход Е1....   12.11.2012, 11:58
|- - Vladimir Chekin   Цитата(suchkov2004 @ 12.11.2012, 12:58) У...   13.11.2012, 9:00
- - Pawel   Учите английский и будет вам счастье, а если хотит...   12.11.2012, 12:00
|- - poludenny   Цитата(Pawel @ 12.11.2012, 11:00) Учите а...   13.11.2012, 17:34
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 13.11.2012, 18:34) Это...   13.11.2012, 23:16
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 13.11.2012, 22:16) Та ну....   14.11.2012, 14:41
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 14.11.2012, 14:41) Ага...   14.11.2012, 18:03
- - Alexander_I   Ну это, как читать инструкции. Лично я никаких про...   13.11.2012, 20:09
- - BROMBA   poludenny, кстате©, о переводах, и знании тех...   13.11.2012, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:54
