> Сущность процесса рециркуляции
JonnyD
сообщение 26.11.2012, 14:53
Пользователь №: 15538
Всем здравствуйте! Прежде чем задать вопрос хочу сразу оговориться - заданный мною вопрос может показаться глупым, но тем не менее я его задам. Помидорами не забрасывать)
Есть вытяжная и приточная камера с соответствующими клапанами и клапаном рециркуляции. Приводы всех трех клапанов управляются от одного управляющего сигнала. Основоной вопрос: критерий выбора сечения клапанов для достижения расчетной равнопроцентной характеристики смешения воздушных потоков.
1. расход П и В равны. Сечения клапанов определяются исходя из приемлемой скорости в сечении клапанов. При этом для равнопроцентной характеристики смешения воздушных потоков сечения клапанов должны быть одинаковы. Это предположение верно?
2. Расходы П и В различаются. Как здесь выбирать сечения клапанов для получения равнопроцентной характеристики смешения воздушных потоков? Я думаю, что выбор делать по скорости в сечении, так ли это? Если верно, то сечение рециркуляционного каким должно быть?
Эти вопросы заставляют меня задуматься о физике процесса перетока воздуха: что вызывает это движение? Я так понимаю разность давлений между П и В камерами. Согласно книги "Вентиляционное оборудование. В.Т Карaджи, Ю.Г. Московко; АВОК-ПРЕСС 2010" стр. 311, подраздел 8.12.3, степень избытка давления и разряжения в камерах определяется потерями давлений на решетках/клапанах. С этим понятно. Но можно ли теоретически высчитать кол-во перетекаемого воздуха, зная характеристики клапанов и распологаемую разность давлений?
А если перед любым из клапанов (П или В) поставить доп. сопротивление, что тогда будет? Будет нарушен режим перетока? В общем это все нагромождение вопросов которые сидят у меня в голове и требуют ответов. Давайте хотя бы начнем дискуссию, новые вопросы думаю возникнут, или существующие преобретут более четкую формулировку.
- JonnyD   Сущность процесса рециркуляции   26.11.2012, 14:53
- - Ратман   1. Неверно. Расходы через клапаны будут зависеть о...   26.11.2012, 15:40
- - Iroha   Цитата(JonnyD @ 26.11.2012, 16:53) Для п...   26.11.2012, 16:15
- - JonnyD   Итого как верно считать камеры смешения? Кто зани...   27.11.2012, 10:05
- - Ратман   Зачем вам это? Подбором размеров клапанов занимают...   28.11.2012, 9:59
- - JonnyD   Производители мне не нужны, и я действительно хочу...   28.11.2012, 10:22
- - Skaramush   Не понятна суть задачи. Рециркуляция либо регулиру...   28.11.2012, 10:59
- - JonnyD   Проблема в том, что я полез в дебри) Все вопросы о...   28.11.2012, 11:15
- - Skaramush   А смысл в регулировке количества?   28.11.2012, 11:24
- - JonnyD   Понимаете в чем штука, если поверхностно, то все п...   28.11.2012, 11:34
- - Skaramush   Не "перепада от количества воздуха", а с...   28.11.2012, 11:52
- - JonnyD   Давайте так: есть две камеры с тремя клапанами. Ра...   28.11.2012, 12:07
- - Skaramush   При неизменном проходном сечении клапанов - другое...   28.11.2012, 12:29
- - JonnyD   Буду понемногу вытягивать ответы) По какой причин...   28.11.2012, 12:37
- - Skaramush   ЦитатаНе "перепада от количества воздуха...   28.11.2012, 12:41
- - JonnyD   Я не говорил об измененияя перепада, только расход...   28.11.2012, 13:05
|- - qwerqus   Цитата(JonnyD @ 28.11.2012, 15:05) Я не г...   29.11.2012, 6:28
- - Skaramush   ЦитатаПри неизменном проходном сечении клапанов - ...   28.11.2012, 13:15
- - JonnyD   Ну как зачем. Вот допустим у меня камера рециркуля...   28.11.2012, 13:36
- - Skaramush   Вы можете внятно пояснить, для чего Вам требуется ...   28.11.2012, 16:12
- - JonnyD   я и стараюсь слушать, и при этом донести свои мысл...   29.11.2012, 8:34
|- - Ратман   Цитата(JonnyD @ 29.11.2012, 8:34) я и ста...   29.11.2012, 9:21
- - JonnyD   Ратман, вы сильно горячитесь. Я разве где либо пос...   30.11.2012, 9:41
- - ArFey   Как говорится, для тех, кто в танке Есть производ...   30.11.2012, 10:41
- - JonnyD   О, что-то слышно сквозь броню) Т.е. в этом случае ...   30.11.2012, 11:15
- - Skaramush   Ещё раз, очередной (и подозреваю, не последний). У...   30.11.2012, 11:36
- - JonnyD   Да, у меня не вышло донести внятно задачу... К сож...   30.11.2012, 13:25
- - Skaramush   Сущность процесса в том, что происходит смешение д...   30.11.2012, 14:53
- - JonnyD   эхх, начальник, твоя моя не понима...   30.11.2012, 17:19
- - Skaramush   А остальное, это не сущность процесса рециркуляции...   30.11.2012, 17:29
- - JonnyD   Все дело в том, что я хотел найти ответ на базе эп...   30.11.2012, 17:41
- - Skaramush   У Вас не просто каша. Ответ "можно" звуч...   30.11.2012, 18:37
- - T-rex   А получится управлять тремя клапанами одним сигнал...   1.12.2012, 12:36
- - Skaramush   Это будет зависеть от размеров и характеристик кла...   1.12.2012, 14:22
- - JonnyD   To T-rex Когда ArFey говорил о том, что выбросного...   3.12.2012, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:28
