> Приточная ввентиляция, двигатель не развивает полной мощности
petrow
сообщение 28.11.2012, 16:46
Пользователь №: 172161
Возникла такая проблема , кто может помочь?
Есть приточно-вытяжная установка в которой двигатель(18,5 kW) на притоке работающий с частотником не может выйти в работе на максимальную мощность,срабатывает тепловое реле и отключает его. Максимальная развиваемая мощность при которой он работает 66%,если больше сразу отключается.При отсоединении вентилятора разгоняется максимально.При отключении частотника и попытке запустить двигатель на прямую выбивает 100А автомат.
Получается двигатель не может выйти на 100% работу при нагрузке на выходе.
Если уменьшаем длину воздуховодов(т.е. отсекам часть длины за счет перекрытия заслонок) то производительность увеличивается до 75%.
Получается нужен двигатель мощнее чтобы продавить воздух в воздуховоде?
Объясните в чем причина.
- petrow   Приточная ввентиляция   28.11.2012, 16:46
- - kon_vent   Получается, что так) Вентилятор работает с повышен...   28.11.2012, 16:52
- - Skaramush   Если Вы перекрываете часть ответвлений, то Вы не у...   28.11.2012, 17:02
- - azar   Опередили.... Смотрите графики и всё поймёте. Де...   28.11.2012, 17:09
- - Skaramush   Это, судя по описанию, именно тот случай, когда ма...   28.11.2012, 20:55
- - kon_vent   а я из описания понял, что они отсекают полностью ...   29.11.2012, 8:20
- - Akela   Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) ...дви...   29.11.2012, 8:37
- - kon_vent   Если вентилятор переразмерен, то нафиг им выходить...   29.11.2012, 8:43
- - kdu   фазы перекидывать не пробовали? .....   29.11.2012, 8:46
- - petrow   Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) Возник...   29.11.2012, 10:59
|- - Akela   Цитата(petrow @ 29.11.2012, 11:59) ...на ...   29.11.2012, 12:14
- - petrow   Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) Возник...   29.11.2012, 11:29
- - azar   Не могу прямо таки утверждать, но могу предложить ...   29.11.2012, 11:31
- - petrow   Пуско-наладка проведена еще год назад, но почему ...   29.11.2012, 11:44
- - azar   ПНР не было - только видимость.   29.11.2012, 11:56
- - Ludvig   Самое умное, что могу предложить, залепить часть к...   29.11.2012, 12:28
- - Draft   предлагаю проверить настройки частотника, на всяки...   30.11.2012, 14:29
- - ArFey   Цитата(Draft @ 30.11.2012, 14:29) предлаг...   30.11.2012, 16:07
- - kossn93   была похожая проблема, выбивала защита частотника,...   2.12.2012, 16:45
|- - Iroha   Цитата(kossn93 @ 2.12.2012, 18:45) была п...   2.12.2012, 16:57
|- - kossn93   Цитата(Iroha @ 2.12.2012, 15:57) Обычно к...   2.12.2012, 17:16
|- - alem   Цитата(kossn93 @ 2.12.2012, 17:16) при об...   2.12.2012, 20:10
- - Iroha   Есть такое явление. Бывает нет стрелки направлени...   2.12.2012, 17:36
- - polyakov.mo   Помню ломал голову над похожей проблемой: частотни...   3.12.2012, 12:55
- - coolmsk   Цитата(petrow @ 28.11.2012, 17:46) Возник...   5.12.2012, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:29
