Будет ли нормально работать ИТП по такой схеме... |
28.2.2013, 22:18
Пользователь №: 76439
Здравствуйте уважаемые специалисты! очень нужна помощь. 16-ти эт. жилой дом, отопление зависимое, ГВС по двухступенчатой смешанной схеме через ПТО. Объект реальный. Да, вы будете ругаться, что зависимая схема отопления. Но нет вариантов что-то менять, т.к. я человек (исполнитель) маленький, за меня есть кому решать и походу им виднее. Поэтому переделывать на независимую никто не будет. Меня не слышат. И самое страшное что по такой схеме ещё 3 дома! И будет ещё перспектива, но проект по перспективе будет делать др. организация. Короче вопросы такие (см. вложенную схему): как вы считаете рабочая ли схема?, если нет, то что не хватает, а может и че нить убрать надо? Насосы циркуляционно-повысительные, компенсируют потери в СО, там ещё на радиаторах термостатика. Разводка внутрянки такая: главный стояк, чердачная разводка на двухтрубку и в подвале всё собирается в однотрубку и стоят MSV. Т.е. я так понимаю нужно насосы с частотником ставить? Или поставить на насосах регулятор перепуска? По СП написано, что ели статика дома больше давления в обратном трубопроводе теплосети, то необходимо ставить регулятор давления «до себя» на выходе из теплового пункта, вот его и поставил, но правильно ли рассчитал, тоже самое по перепадникам, а может они вообще не нужны, а весь избыток гасить при помощи VB2? Или поставить регулятор давления «до себя» перед перемычкой, что подпор был не на выходе в сеть, а именно в системе отопления и обойтись только перепадником на обвязки ПТО ГВС… , а перепадник в обвязки СО – убрать…. Нужно Ваше мнение.. т.к. ..общался с представителями местных «тепловых сетей», представителями иных организаций, с другими проектировщиками-монтажниками, …самое смешное ЧТО У ВСЕХ РАЗНОЕ МНЕНИЕ! «Тепловые сети» - согласовывать не будут т.к. котельная частная. В 2008г. это ИТП проходило экспертизу, так вот на схеме стоял только регулятор давления «до себя» на выходе из теплового пункта на обратке и всё…. Др. регуляторов не было… как-то всё прошло, сейчас то экспертиза не влазиет в нюансы, там всё деньги решают. А в реальности надо рабочку сдавать….. Заранее спасибо! Очень буду благодарен за помощь! (см. вложенную схему)
blind Будет ли нормально работать ИТП по такой схеме... 28.2.2013, 22:18 Altelega ЦитатаДа, вы будете ругаться, что зависимая схема ... 1.3.2013, 3:58 KGP1 [quote name='blind' date='28.2.2013, 2... 1.3.2013, 7:13 *Sasha* Интересно как будет заполняться система отопления ... 1.3.2013, 9:02 KGP1 Цитата(*Sasha* @ 1.3.2013, 9:02) Интересн... 1.3.2013, 11:14  *Sasha* Цитата(KGP1 @ 1.3.2013, 11:14) Через прод... 1.3.2013, 11:19   KGP1 Цитата(*Sasha* @ 1.3.2013, 11:19) Т.е. че... 1.3.2013, 11:20    *Sasha* Цитата(KGP1 @ 1.3.2013, 11:20) Не понял?
... 1.3.2013, 11:27 А.В. С расчетом насоса Вы что-то уж очень сильно перему... 1.3.2013, 9:07 испытатель На теплообменнике поменяйте трубывторой ступени на... 1.3.2013, 10:29 *Sasha* Потери давления по греющей воде в т/о гвс перепута... 1.3.2013, 10:52 ssn ТО ГВС обвязан не правильно. посмотрите двух ступ ... 1.3.2013, 10:58 Ernestas По моему в данном случаи должно быть только незави... 1.3.2013, 11:18 Altelega Смущает то что статика 51 метр, а на подаче 55 мет... 1.3.2013, 12:22 KGP1 Ну какие еще 51м статики в 16-и этажном доме? 51м ... 1.3.2013, 15:49 blind ребят, сегодня постараюсь ответить на все вопросы.... 1.3.2013, 17:10 Altelega ЦитатаНу какие еще 51м статики в 16-и этажном доме... 2.3.2013, 6:16 А.В. Цитата(Altelega @ 2.3.2013, 7:16) Даже в ... 2.3.2013, 8:20 Altelega 5.1ати! Для заполнения системы отопления нужно... 2.3.2013, 10:31 А.В. Цитата(Altelega @ 2.3.2013, 11:31) 5.1ати... 2.3.2013, 10:42 blind Я думаю мы будем первые в нашем городе с таким иди... 2.3.2013, 11:22 Ernestas Цитата(blind @ 2.3.2013, 11:22) В летний ... 2.3.2013, 13:24 А.В. Ещё раз повторяю: я считаю так: у Вас есть распола... 2.3.2013, 11:50 Бойко Цитата(А.В. @ 2.3.2013, 11:50) .......у В... 2.3.2013, 14:07  KGP1 Цитата(Бойко @ 2.3.2013, 14:07) Добрый де... 4.3.2013, 8:13 Altelega ..на схеме указано - Р= 5,5/3 ати; Т= 110/70 С 2.3.2013, 12:58 Altelega ЦитатаНаши «Тепловые сети» предлагают мне поставит... 2.3.2013, 14:20 *Sasha* Цитата(blind @ 2.3.2013, 11:22) В летний ... 2.3.2013, 15:39 blind Не умею я цитаты выделять....
Ernestas Дат... 3.3.2013, 20:29 *Sasha* Цитата(blind @ 3.3.2013, 20:29) Конструкт... 4.3.2013, 8:40 Altelega Цитатат.е поставить регулятор подпора около VB2 си... 4.3.2013, 15:59 blind Altelega,
так вот "сети" говорят что под... 4.3.2013, 22:41 KGP1 Цитата(blind @ 4.3.2013, 22:41) Altelega,... 5.3.2013, 7:35 Altelega 16-ти этажный злой бюджетник... министерство чтоли... 5.3.2013, 4:17 Altelega Бюджетный вариант уже был...
ЦитатаВ 2008г. это И... 5.3.2013, 11:53 Plazmatik бред а не схема
1. удешевите схему поставивши тепл... 5.3.2013, 12:28 blind Цитата16-ти этажный злой бюджетник... министерство... 5.3.2013, 21:50 KGP1 Цитата(blind @ 5.3.2013, 21:50) там PRADO... 6.3.2013, 7:19  Plazmatik Цитата(KGP1 @ 6.3.2013, 8:19) И на кой хр... 6.3.2013, 12:15 Plazmatik 1. про ''допускается'' это бред по... 5.3.2013, 22:23 Altelega Здесь скорее здравый расчет.... или как пишут в на... 6.3.2013, 4:07 Plazmatik Цитата(Altelega @ 6.3.2013, 5:07) Здесь с... 6.3.2013, 12:07 Хоттабыч Вот Вы говорите, что от котельной будут тепло полу... 6.3.2013, 5:50 Хоттабыч Так и дешевле будет ОДИН ПТО на отопление поставит... 6.3.2013, 6:08 Altelega ЦитатаИ на кой хрен они там нужны - выкинуть. Лишн... 6.3.2013, 7:49 KGP1 Тогда пардон. Вот только на все эти прибамбасы не ... 6.3.2013, 14:44 Plazmatik Цитата(KGP1 @ 6.3.2013, 15:44) Тогда пард... 6.3.2013, 17:31  KGP1 Цитата(Plazmatik @ 6.3.2013, 17:31) из пр... 7.3.2013, 7:30   Plazmatik Цитата(KGP1 @ 7.3.2013, 8:30) А если по т... 12.3.2013, 21:44 Altelega из формулы "от каждого по способностям - кажд... 7.3.2013, 9:58 KGP1 Цитата(Altelega @ 7.3.2013, 9:58) ну и чт... 7.3.2013, 10:26 blind Цитата1. про ''допускается'' это б... 8.3.2013, 13:41 Plazmatik Цитата(blind @ 8.3.2013, 14:41) я согласе... 12.3.2013, 21:58  blind Цитата(Plazmatik @ 12.3.2013, 21:58) буде... 12.3.2013, 22:33 blind Пытаюсь прийти к общему знам. после всех размышлен... 8.3.2013, 13:47 Крестьянин Цитата(blind @ 8.3.2013, 14:47) Пытаюсь п... 9.3.2013, 7:01 Plazmatik Цитата(blind @ 8.3.2013, 14:47) Пытаюсь п... 12.3.2013, 22:06  blind Цитата(Plazmatik @ 12.3.2013, 22:06) не н... 12.3.2013, 22:42 Бойко А насос подпитки в стат. режиме?
Я бы отключал так... 8.3.2013, 16:11 blind ЦитатаА насос подпитки в стат. режиме?
а обрат. кл... 8.3.2013, 18:13 Altelega внутренний голос подсказывает что то типа "от... 8.3.2013, 18:25 blind ЦитатаКрестьянин Сегодня, 7:01
т.е. это ложится на... 9.3.2013, 10:37 Крестьянин Цитата(blind @ 9.3.2013, 11:37) т.е. это ... 9.3.2013, 13:27 blind Цитата(Крестьянин @ 9.3.2013, 13:27) Вы д... 9.3.2013, 16:45 испытатель Цитата(Крестьянин @ 9.3.2013, 11:27) Вы д... 9.3.2013, 15:49 blind Цитата(испытатель @ 9.3.2013, 15:49) И по... 9.3.2013, 17:00 blind Товарищи! кто-нить мне может помочь??? а то та... 9.3.2013, 17:13 Altelega Может теперь, с обратным клапаном на подаче, верну... 9.3.2013, 17:25 испытатель Цитата(blind @ 9.3.2013, 14:00) где конкр... 9.3.2013, 20:07 blind Цитата(испытатель @ 9.3.2013, 20:07) Ерес... 10.3.2013, 8:54  tiptop Цитата(blind @ 10.3.2013, 9:54) В котельн... 11.3.2013, 15:23 blind Цитата(испытатель @ 9.3.2013, 20:07) Ерес... 10.3.2013, 9:50  Ernestas Други, задумайтесь, что вы тут обсуждаете? Завели ... 11.3.2013, 15:42 Крестьянин Почему почитать не хотите? В вашем случае давление... 9.3.2013, 20:15 blind Цитата(Крестьянин @ 9.3.2013, 20:15) Поче... 10.3.2013, 8:46 blind Цитата(Крестьянин @ 9.3.2013, 20:15) Подк... 10.3.2013, 21:00 blind как с подпиткой.. не знаю - вопрос, повышение на в... 10.3.2013, 9:35 Крестьянин Цитата(blind @ 10.3.2013, 10:35) как с по... 10.3.2013, 10:00 Altelega А есть в условиях статическое давление в теплосети... 10.3.2013, 9:51 Altelega рис 4.63, схема "а"
ростепло: гидравличе... 10.3.2013, 12:16 blind ЦитатаAltelega Сегодня, 12:16
(рис 4.61, схема ... 10.3.2013, 13:09 Крестьянин Цитата(blind @ 10.3.2013, 14:09) (рис 4.6... 10.3.2013, 13:22 испытатель Цитата(blind @ 10.3.2013, 7:50) Вы будете... 10.3.2013, 22:32 blind Цитата(испытатель @ 10.3.2013, 22:32) Как... 11.3.2013, 14:46  Ernestas Цитата(blind @ 11.3.2013, 15:46) Вы может... 11.3.2013, 15:18 Крестьянин С испытателем согласен. Если вы хотите в чём-то ра... 11.3.2013, 7:33 blind Ernestas,
просто хотел понять можно ли из *омна к... 11.3.2013, 16:13 Ernestas Цитата(blind @ 11.3.2013, 16:13) Ernestas... 11.3.2013, 16:23 blind ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ В ЭТОЙ Т... 12.3.2013, 16:00 Plazmatik ещё клапан vb2 подобран не правильно 1 бар на нём... 12.3.2013, 22:51 blind Plazmatik 12.3.2013, 22:51
спасибо за книги! ... 14.3.2013, 10:54 alexrem Жаль, что задачка не решилась. 15.3.2013, 5:21 blind Цитата(alexrem @ 15.3.2013, 5:21) Жаль, ч... 15.3.2013, 20:41  tiptop Цитата(blind @ 15.3.2013, 21:41) в ИТП ну... 15.3.2013, 21:02 испытатель Это точно, смотря какой самолет имеется ввиду. Есл... 16.3.2013, 9:08
