> Гидравлический расчет СО.
Niko-13
сообщение 28.3.2013, 11:01
Пользователь №: 76700
Здравствуйте. Так как опыта в проектировании систем отопления немного, при проведении гидравлического расчета вручную возникли вопросы. Подскажите пожалуйста, а то немного запутался. У меня имеется пять контуров системы отопления от коллектора в тепловом пункте, схема присоединения независимая. До подающего коллектора планирую установить один общий насос, чтобы не ставить на каждый контур(их 5 конт-в). Схема разводки 5-ти контуров системы отопления двухтрубная горизонтальная с нижней разв.. При выполнении гидравлического расчета посчитал линейные потери на трение на подаче и обратке, отдельно КМС обвязки каждого радиатора+ КМС самого радиатора. Возник вопрос по поводу узла нижнего подключения стальных радиаторов и встроенного термостатического клапана. Подскажите, надо считать потери давления для каждого узла нижн.подкл. и встр.термостатич. клапана каждого радиатора, а потом все эти значения суммировать и далее прибавлять к остальным потерям давления? Просто изучив пример гидравлического расчета в литературе Покотилов В.В. "Пособие по расчету систем отопления.Герц.", возникли вопросы. И еще, выбор общего циркул-го насоса для 5-ти контуров до подающего коллектора подбирать по потере давления в самом нагруженном контуре или по сумме потерь напора в 5-ти контурах? Извините за такие вопросы, но после изучения указанной выше литературы засомневался. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 16:50
