uvt асинхронный двигатель шумы, скрежет 28.4.2013, 10:27 Iroha Если на шильдике написано вроде: треугольник -230В... 28.4.2013, 12:56 uvt запуск провожу уже без частотника......колесо вращ... 28.4.2013, 13:53 Iroha Какой ток на холостом ходу ? 28.4.2013, 15:38 uvt при работе в раене 6 A...через пару сек нач расти.... 28.4.2013, 15:59 Iroha Какой частотник? Какие настройки частотника?
Напря... 28.4.2013, 16:18 uvt частотник INVT 100 ....настройки все согласно шил... 28.4.2013, 16:27 Iroha что написано на шильдике ? Какое напряжение для тр... 28.4.2013, 16:33 uvt фото имеется) 28.4.2013, 16:39 Iroha если у частотника 380 В питание, то и двигатель д... 28.4.2013, 16:51 uvt он и есть в звезде...)
завтра тогда даю ему полную... 28.4.2013, 16:55 Iroha Ток не должен превышать 5,8 А, прижмите чем нибудь... 28.4.2013, 17:01 uvt оки...спасибо
отпишусь как что прояснится) 28.4.2013, 17:03 Iroha Успехов. 28.4.2013, 17:08 kdu Возможно у движка просто угробленный подшипник, вс... 29.4.2013, 5:22 uvt причина оказалась все же в механике двигателя....ч... 12.5.2013, 12:01
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 0:44 |
