> Канальник из настенного блока, отбор половины мощности сплита
stoper
сообщение 30.4.2013, 23:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Есть две почти одинаковые по параметрам комнаты на мансарде, по 10 кв.м.
В одной стоит обычная бытовая сплит-система, мощность явно избыточна и не используется полностью.
Можно ли отобрать часть холода и направить в другую комнату через воздуховод (4 метра)?
- stoper   Канальник из настенного блока   30.4.2013, 23:08
- - инж323   Можно, если вас не раздражает звук .. например как...   30.4.2013, 23:37
- - stoper   Внутренний блок выдаёт около 35 дБ, наружный 45 и ...   1.5.2013, 11:02
- - Skaramush   Однако... Всё несколько запущено. "Мощные...   1.5.2013, 12:01
- - stoper   Везде засада((( Придётся мучаться в 40 градусной ж...   1.5.2013, 12:15
- - Странная Белка   Можно мучаться, а можно второй кондей купить. Даже...   1.5.2013, 12:29
- - Skaramush   Зачем мучится? Я писал - вариант принципиально реа...   1.5.2013, 12:44
|- - stoper   Цитата(Skaramush @ 1.5.2013, 13:44) Вам с...   1.5.2013, 12:55
- - инж323   Если же воздуховод разместить возле пола(хотя как ...   1.5.2013, 13:00
- - stoper   Вот ситуация если вешать внутренний блок в прилега...   1.5.2013, 13:11
- - инж323   Поставьте второй сплит и не морочьте себе голову.   1.5.2013, 13:33
- - Бойко   Многие сплиты имеют возможность "делить...   1.5.2013, 15:06
|- - stoper   Цитата(Бойко @ 1.5.2013, 16:06) п.с. Ой...   1.5.2013, 16:31
|- - Skaramush   Цитата(stoper @ 1.5.2013, 16:31) да не в ...   1.5.2013, 18:23
- - Странная Белка   Испортите весь интерьер, работать не будет, и выгл...   1.5.2013, 17:44
|- - stoper   Цитата(Странная Белка @ 1.5.2013, 18:44) ...   1.5.2013, 17:54
- - Странная Белка   Цитата(stoper @ 1.5.2013, 17:54) Интерьер...   1.5.2013, 18:18
- - stoper   Даже если в канал вентилятор встроить?   1.5.2013, 19:19
|- - инж323   Цитата(stoper @ 1.5.2013, 20:19) Даже есл...   1.5.2013, 19:35
- - stoper   Тогда первое помещение, где висит блок, надо будет...   1.5.2013, 19:47
|- - инж323   Цитата(stoper @ 1.5.2013, 20:47) Тогда пе...   1.5.2013, 20:10
- - stoper   Возможно, всё тщетно. Погуглил симптомы, которые у...   1.5.2013, 21:03
|- - Alex_   Цитата(stoper @ 1.5.2013, 22:03) Погуглил...   5.5.2013, 21:56
- - инж323   Перед сном пианино перенесите на второй этаж и сим...   1.5.2013, 22:19
- - Skaramush   Не просто к простуде - словить хондроз влёгкую. Те...   2.5.2013, 19:03
- - Skaramush   А в комнате что-то вроде фикуса поставьте. От шума...   6.5.2013, 11:09
- - zaharov63   У нас проблема банальней. Установлен подвесной вну...   18.1.2016, 13:19
- - Skaramush   Внутренний блок типа "консольный" с даль...   18.1.2016, 14:26
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 14:26) Внут...   18.1.2016, 14:39
- - Skaramush   Он самый. Кроме того, как вижу, потолок - ребриста...   18.1.2016, 14:56
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 14:56) Можн...   18.1.2016, 16:03
- - Skaramush   Воздуходовод может не потянуть вентилятор, может б...   18.1.2016, 16:47
- - zaharov63   Хорошо - обнадежили. тогда продолжу о варианте с А...   18.1.2016, 17:22
- - Skaramush   Вариант вполне рабочий.   18.1.2016, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 7:41
