> Трехфазная сеть 380В из однофазной 220В, Необходима трехфазная сеть для проверки оборудования
comcan
сообщение 6.6.2013, 14:13
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Привет всем. Для проверки оборудования (частотники) необходима трехфазная сеть 380В. Почитал в инете про расщепители, но что то все не то. Идея в том что бы попробовать:
1. поднять напряжение трансформатором с 220В до 380В. Далее на частотник и с него получаем три фазы 380В. Но возможно ли за частотником цеплять опять частотник? Если нет, то поможет ли моторный фильтр?
2. 220В подать на частотник и получить на выходе три фазы 220В. Далее трансформатор 220В - 380В трех фазный.
Кто пробовал посоветуйте пожалуйста. То что я указал частотник как оборудование для проверки - это просто к примеру. Шкафы надо проверять в комплексе и нужно реальные три фазы, а подавать одноименные на вход - не то. Хотелось бы один раз сделать и забыть.
- comcan   Трехфазная сеть 380В из однофазной 220В   6.6.2013, 14:13
- - magnat2011   Есть готовые частотники, я знаю у Хоневелла точно ...   6.6.2013, 14:20
|- - Pagipatam   Цитата(magnat2011 @ 6.6.2013, 14:20) Есть...   14.6.2013, 1:41
|- - Kotlovoy   [quote name='Pagipatam' date='14.6.201...   16.6.2013, 23:20
- - comcan   Спасибо посмотрю. Просто есть два частотника (лыжи...   6.6.2013, 14:32
- - poludenny   На такой малой мощности частотники можно и в одноф...   7.6.2013, 9:09
- - comcan   Это понятно, все так. Но хочется на все случаи жиз...   8.6.2013, 9:13
- - vladun   однофазный частотник и повышающий 3-х фазный транс...   8.6.2013, 20:04
- - vlad980   Тема такая была уже... Рабочий вариант фазорасщеп...   10.6.2013, 15:58
- - comcan   При этом расщеплении нужен двигатель, который запу...   10.6.2013, 20:41
- - vladun   а чем транс отличается от статора АД по характеру ...   11.6.2013, 9:14
- - Kotlovoy   АД от трансформатора отличается тем, что переходит...   13.6.2013, 23:55
- - vladun   У меня для этих целей, именно для этих, 3 фазы вве...   14.6.2013, 11:22
|- - Pagipatam   Цитата(vlad980 @ 10.6.2013, 15:58) Тема т...   15.6.2013, 6:44
- - comcan   Не знаю каму как, а я шкафы прохлопываю перед отпр...   17.6.2013, 0:16
- - sir_puding   сцепите два асинхронника.   26.6.2013, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 20:33
