Конденсат на решетке канального кондиционера, помогите решить проблему конденсата на раздающей решетке канальника |
31.7.2013, 21:25
Пользователь №: 200852
Добрый вечер, коллеги, помогите решить проблему. Обслуживаем VRV систему Mitsubishi Electric на объекте СПА , состоит из 10 внутренних блоков, 6 настенных и 4 канальника. проблемма на одном из канальников на раздающей решетке образуется конденсат . причем довольно обильный . как можно это исправить ? температура воздуха на выходе из решетки 9-10 градусов, буду очень признателен дельным советам , раньше с таким не сталкивались.
bobrbober Конденсат на решетке канального кондиционера 31.7.2013, 21:25 cerega У нас тоже такое есть но только на окрашенных реше... 31.7.2013, 21:27 bobrbober а у нас конденсирует всегда когда работает . как т... 31.7.2013, 21:32 kdu Как известно - конденсат выступает всегда на более... 2.8.2013, 8:33 zenat [quote name='kdu' date='2.8.2013, 8:33... 2.8.2013, 8:47 Kroterr Цитата(kdu @ 2.8.2013, 8:33) Как известно... 2.8.2013, 13:26  cerega Цитата(Kroterr @ 2.8.2013, 13:26) ++
Пров... 3.8.2013, 20:51 olg2004 с вентиляцией совсем фигово в салоне 2.8.2013, 12:06 Bеликий Замерьте влажность в помещение. 2.8.2013, 13:34 Koshak Все правильно сказали, тут и скорость, температура... 5.8.2013, 17:18 Skaramush Пардон, КАКУЮ решётку???? 6.8.2013, 9:32 Wiz Цитатана объекте СПА ,
Цитататемпература воздуха н... 6.8.2013, 12:39 bobrbober Цитата(cerega @ 3.8.2013, 21:51) У нас эт... 8.8.2013, 11:20 SSA А у Вас этот канальник случайно не самый дальний о... 8.8.2013, 12:54 bobrbober Нет не самый дальний 3 ий помоему от блока 9.8.2013, 7:36 Splitoff Необходиммо всегда выставлять максимальную скорост... 11.8.2013, 21:26 bobrbober На максимальной скорости тоже конденсирует . Забор... 12.8.2013, 8:47 Denni Видел. Есть такая возможность (переключением свиче... 12.8.2013, 15:59 bobrbober Цитата(Denni @ 12.8.2013, 16:59) Видел. Е... 12.8.2013, 22:36  Denni Цитата(bobrbober @ 12.8.2013, 22:36) по п... 13.8.2013, 9:07   bobrbober Цитата(Denni @ 13.8.2013, 10:07) Это низк... 13.8.2013, 13:28   mr-h Цитата(Denni @ 13.8.2013, 10:07) Это низк... 13.8.2013, 13:43    Denni Цитата(mr-h @ 13.8.2013, 13:43) Обор... 13.8.2013, 17:58 Iroha Конденсат наверно, все же не на решетке образуется... 12.8.2013, 20:43 Skaramush На решётке. Не единичный случай. 12.8.2013, 21:46 Iroha Попробуйте снять решетку и посмотрите. 12.8.2013, 22:40 Skaramush Понесёт ли капли? Всё же считаете, что такое колич... 12.8.2013, 23:26 bobrbober Нашел по маркировке мануал , там можно менять напо... 13.8.2013, 0:16 kolik Этим летом была аналогичная проблема конденсат кап... 13.8.2013, 9:34 vsklokoch хочу предотвратить (на стадии проектирования) обра... 29.12.2014, 10:43 Skaramush За "Аэрэко" зацепить, если деньги есть у... 29.12.2014, 11:44 vsklokoch Цитата(Skaramush @ 29.12.2014, 12:44) За ... 29.12.2014, 12:33 Skaramush ???????????????????????????????????????????
Там НЕ... 29.12.2014, 13:24 mikk888 Добрый день!
Прошу консультации у знающих люде... 1.7.2016, 16:35 baron.od Цитата(mikk888 @ 1.7.2016, 13:35) Добрый ... 4.7.2016, 9:22  mikk888 Цитата(baron.od @ 4.7.2016, 9:22) Конденс... 4.7.2016, 9:41   baron.od Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 6:41) Именно т... 4.7.2016, 9:57 Skaramush Нет, не поможет. Помочь может только повышение тем... 1.7.2016, 16:45 vsklokoch Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 17:45) Нет, ... 1.7.2016, 23:40 Skaramush Вообще говоря, однозначного ответа тут нет. Так ка... 2.7.2016, 6:13 vsklokoch Цитата(Skaramush @ 2.7.2016, 7:13) соверш... 3.7.2016, 9:03 VladoS 1. заменить решетку диффузором высокой индукции = ... 2.7.2016, 10:34 VladoS COLD AIR DISTRIBUTION - Krantz 2.7.2016, 17:15 mikk888 Схему я постараюсь достать, просто время прошло, а... 3.7.2016, 21:24 mikk888 В принципе да, нужно будет только там появиться. 4.7.2016, 10:45 baron.od Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 7:45) В принци... 4.7.2016, 11:06 инж323 Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 10:45) В принц... 30.7.2016, 9:45 mikk888 Кстати, если судить по картинке и по замечаниям ув... 4.7.2016, 11:14 vsklokoch Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 12:14) Кстати,... 5.7.2016, 10:03 Skaramush Пока нет параметров в помещении и температуры на в... 4.7.2016, 11:22 Dr_Brown Есть подозрение, что у вас это не конденсат, и не ... 25.7.2016, 15:39 vsklokoch Цитата(Dr_Brown @ 25.7.2016, 16:39) Есть ... 29.7.2016, 20:23 Skaramush И на какое расстояние, в данном случае, по вашему ... 26.7.2016, 19:50 Denni Да и mikk888 вроде бы достаточно однозначно вырази... 27.7.2016, 15:13 Борис Краснов температура в пределах нормы вроде бы... влажность... 29.7.2016, 0:08 Skaramush По пункту "а" огласите весь список, пожа... 29.7.2016, 5:47 Борис Краснов никакой конкретики ибо не видел живьём что там и к... 29.7.2016, 13:29 Skaramush А если никакой конкретики, тем более без понимания... 29.7.2016, 14:49 Борис Краснов Цитата(Skaramush @ 29.7.2016, 14:49) А ес... 29.7.2016, 20:33 vsklokoch Цитата(Борис Краснов @ 29.7.2016, 21:33) ... 30.7.2016, 7:22 Skaramush Цитата(Борис Краснов @ 29.7.2016, 21:33) ... 30.7.2016, 19:29 vsklokoch Доброго дня.
У меня появилась задачка - увлажнять... 15.6.2020, 23:15 Runner B Это только летом или круглогодично ? 16.6.2020, 9:09 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 9:09) Это то... 16.6.2020, 9:57 Runner B Все равно надо полную систему делать обогрев-охлаж... 16.6.2020, 10:20 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:20) Все р... 16.6.2020, 10:23 Runner B Сначала общую конструкцию. Это что будет , ПВ вент... 16.6.2020, 10:30 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:30) Снача... 16.6.2020, 10:38 Runner B Тогда ПВ вентсистема с рециркуляцией.
Рециркуляци... 16.6.2020, 11:36 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 11:36) Тогда... 16.6.2020, 12:08 Runner B Надо нарисовать функциональную схему и посчитать н... 16.6.2020, 12:51 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 12:51) Надо ... 16.6.2020, 14:19 Runner B Разработка системы пошагово онлайн.
Делалось похож... 16.6.2020, 14:44 vsklokoch Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 14:44) Разра... 16.6.2020, 21:06 Runner B Даже не знаю все на автомате работало, проверил, в... 16.6.2020, 21:14 vsklokoch Понятно. Вы запас холодильной мощности на совместн... 16.6.2020, 21:19 Runner B Там был не чисто охладитель - охладитель в режиме ... 16.6.2020, 21:30 vsklokoch Угум. Спасибо. Ваш вариант понятен. 16.6.2020, 21:51 Runner B Парогенератор 3 кВт, эл. калорифер 15 кВт, преднаг... 16.6.2020, 21:56
