Обвязка системы холодоснабжения чиллеров |
5.8.2013, 8:45
Пользователь №: 201006
Имеется существующая система холодоснабжения выполненная по прикрепленной схеме. Проблема в том, что обратки от потребителей и подача холодной воды от чиллеров сведены в одну гребенку, где происходит перемешивание. При работе одного чиллера, на чиллер подается 11 градусов, а отходит 6 градусов, но к потребителю идет вода с температурой 9,5 градусов за счет того, что происходит перемешивание с обраткой. Я бы хотел услышать Ваши предложения о том как лучше переделать данную схему, и возможно ли разделить гребенки. у потребителей регулирование производится 2-х ходовыми клапанами. Заранее спасибо!
133304.PDF ( 513,58 килобайт )
MEGAcooling Обвязка системы холодоснабжения чиллеров 5.8.2013, 8:45 LordN надо уравнять расходы таким образом, чтобы всегда ... 5.8.2013, 9:04 SSA У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (т... 5.8.2013, 10:05 MEGAcooling А можно вообще разделить гребенки и поставить межд... 5.8.2013, 10:07 daddym Схема конечно кривая до невозможности, но работает... 5.8.2013, 10:37 daddym Цитата(SSA @ 5.8.2013, 11:05) У Вас гребе... 5.8.2013, 10:42 MEGAcooling Цитата(daddym @ 5.8.2013, 11:42) Можно, и... 5.8.2013, 10:59 MEGAcooling Ну как это схема правильная?? если работает 1 чилл... 5.8.2013, 10:46 LordN Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 14:46) Ну ... 5.8.2013, 13:59  MEGAcooling Цитата(LordN @ 5.8.2013, 14:59) если рабо... 5.8.2013, 15:31   LordN Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 19:31) Есл... 6.8.2013, 6:37 daddym Еще раз - у вас не уменьшается в достаточной степе... 5.8.2013, 10:59 v-david По сути своей схема правильная, за исключением дет... 5.8.2013, 15:35 v-david Доп. А почему Вас смущает повышенная температура т... 5.8.2013, 15:47 MEGAcooling Цитата(v-david @ 5.8.2013, 16:47) До... 5.8.2013, 15:58 v-david я Вам уже ответил: у Вас кривая не схема, а алгори... 5.8.2013, 17:04 azamet Может стоит на стороне чиллеров поставить байпас с... 5.8.2013, 21:07 v-david На всякий случай, это 9 мВт, здесь эксперименты не... 6.8.2013, 0:18 azamet 9 мВт действительно не стоит экспериментировать. П... 6.8.2013, 1:01 v-david Уважаемый azamet! Вы не поняли суть проблемы, ... 6.8.2013, 1:33 v-david Нужно переделывать автоматику, как? Примерно так: ... 6.8.2013, 2:05 azamet v-david спасибо, только что действительно догнал. ... 6.8.2013, 7:42 v-david нормальная, рабочая, классическая схема. 6.8.2013, 7:57 daddym Вот именно поэтому, когда мне начинают рассказыват... 6.8.2013, 13:37 RusBuka В пятницу был на объекте , сказал все 2х ходовые к... 6.8.2013, 21:16 v-david На Вашем этапе "подхода" к объекту вполн... 6.8.2013, 23:54 RusBuka Цитата(v-david @ 7.8.2013, 0:54) На ... 8.8.2013, 19:58 airwave Двухходовый без регулятора на байпасной линии не р... 7.8.2013, 6:48 v-david Регулятор на байпасной линии для схем с переменным... 7.8.2013, 10:04 LordN при высоких скоростях и/или потерях регулятор в ба... 7.8.2013, 10:39 airwave Избегай высоких скоростей 7.8.2013, 16:04 grandsvc Ох, как же я люблю такие приколы))))
Прямо любима... 8.8.2013, 14:31 v-david Цитата(grandsvc @ 8.8.2013, 15:31) ... Ну... 8.8.2013, 16:42 v-david нда... красиво жить не запретишь. насосы на выброс... 8.8.2013, 21:23 RusBuka Вы абсолютно правы... 8.8.2013, 21:50 grandsvc 2 v-david:
Конечно всем понятно, ведь ваше мнение ... 9.8.2013, 11:06 v-david и Вы меня извините, а правда Вы все посты прочли? ... 9.8.2013, 13:04 MEGAcooling Цитата(v-david @ 9.8.2013, 14:04) Дв... 12.8.2013, 11:07 grandsvc Видимо я не совсем понял мысль и не совсем правиль... 9.8.2013, 16:35 v-david наверное все же это я не смог достаточно убедитель... 9.8.2013, 23:02 daddym Ну значит, как уже неоднократно поминали, нужно п... 12.8.2013, 13:40 v-david Цитата(MEGAcooling @ 12.8.2013, 12:07) Ал... 12.8.2013, 14:30 daddym Цитата(v-david @ 12.8.2013, 15:30) е... 12.8.2013, 19:29 RusBuka 7 по входу? ню-ню 12.8.2013, 21:12 v-david В этом случае постоянно работающие насосы первично... 12.8.2013, 22:42 donol Схема рабочая, вполне. Если на максимальной нагруз... 13.8.2013, 0:14 daddym Цитата(RusBuka @ 12.8.2013, 22:12) 7 по в... 13.8.2013, 12:05 v-david Жаль, но Вы не совсем правильно поняли. Товаришч ж... 13.8.2013, 15:12 daddym Вы путаете разные контуры. Подмес во внешнем дейст... 13.8.2013, 16:58 MEGAcooling Цитата(daddym @ 13.8.2013, 17:58) Вы пута... 15.8.2013, 15:27 v-david Вы пытаетесь доказать то же, что и я, но как-то не... 13.8.2013, 17:34 daddym Ну так включите все три насоса первого контура и б... 15.8.2013, 18:56 MEGAcooling Цитата(daddym @ 15.8.2013, 19:56) Ну так ... 16.8.2013, 17:17  daddym Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 18:17) АГ... 16.8.2013, 17:32   MEGAcooling Цитата(daddym @ 16.8.2013, 18:32) Вам шаш... 16.8.2013, 18:14    daddym Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 19:14) По... 17.8.2013, 3:21     MEGAcooling Цитата(daddym @ 17.8.2013, 4:21) С какой ... 19.8.2013, 10:49      daddym Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) Ещ... 19.8.2013, 13:28 v-david читаем здесь http://forum.abok.ru/index.php?showto... 16.8.2013, 21:53 v-david Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) По... 19.8.2013, 13:15 donol У вас система первичным постоянным расходом и пере... 19.8.2013, 22:53 MEGAcooling Цитата(donol @ 19.8.2013, 23:53) У вас си... 20.8.2013, 8:19
