Вопрос по подбору фанкойлов |
7.11.2013, 18:47
Пользователь №: 152034
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом: на какую мощность (явную или полную) нужно подбирать фанкойлы?
Читала темы на форуме, в них есть ответы в сторону как явной, так и полной теплоты)
Сама всегда считала, что подбирать нужно на полную, но тут столкнулась с обстоятельством, которое заставило засомневаться)
В случае с вариантом явной теплоты получается следующее: теплопоступления считаются только явные, по явной холодопроизводительности подбираются фанкойлы. Чиллер подбирается на полную холодопроизводительность фанкойлов. Сеть рассчитывается также по данным расходов воды для полной производительности. Правильно?
Заранее спасибо.
Belka123 Вопрос по подбору фанкойлов 7.11.2013, 18:47 v-david Полная ХП это сумма ассимилированного тепла из воз... 7.11.2013, 21:16 Belka123 Спасибо за подробный ответ!
Правильно ли я Ва... 7.11.2013, 22:02 v-david Хорошо, тогда на цифрах. Теплоизбытков в помещении... 8.11.2013, 14:26 senjorita Цитата(v-david @ 8.11.2013, 15:26) Х... 3.12.2013, 23:36 Belka123 Спасибо еще раз)
Про подбор насосов и чиллера пон... 8.11.2013, 14:51 Skaramush Цитата(Belka123 @ 8.11.2013, 13:51) Спаси... 8.11.2013, 16:03 v-david боюсь, что диаграмма не сильно упростит задачу, не... 8.11.2013, 16:38 Belka123 Спасибо за ответы!
Касаемо определения темпер... 8.11.2013, 16:59 Belka123 Построила процесс на диаграмме.
Исходные данные:
... 8.11.2013, 19:54 Belka123 Поправлю формулу для углового коэффициента:
Е=3,6*... 8.11.2013, 20:29 v-david Цитата(Belka123 @ 8.11.2013, 17:59) Касае... 8.11.2013, 21:43 Belka123 Цитата(v-david @ 8.11.2013, 22:43) в... 8.11.2013, 22:37 Kroterr Вы ошиблись с твк в 1000 раз. 8.11.2013, 22:11 Belka123 Цитата(Kroterr @ 8.11.2013, 23:11) Вы оши... 8.11.2013, 22:31 Kroterr А 15,9 тогда какой размерности?
Если запутались, ... 8.11.2013, 22:40 Belka123 Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
Еще ра... 9.11.2013, 21:54 Kroterr Цитата(Belka123 @ 9.11.2013, 21:54) Спаси... 10.11.2013, 11:08 Belka123 Да, Вы правы!
0,1 не кг/с, а грамм в секунду... 10.11.2013, 17:53 Kroterr Теперь хорошо. И было бы совсем правильно, если бы... 10.11.2013, 20:56 Belka123 Спасибо!
Чтобы до конца во всем разобраться, ... 10.11.2013, 22:39 Kroterr Да, только при процессе с осушением берётся не раз... 11.11.2013, 5:48 Belka123 Спасибо! 11.11.2013, 6:42 v-david Вы все делаете правильно, но привели несколько нек... 4.12.2013, 0:18 senjorita Цитата(v-david @ 4.12.2013, 1:18) Вы... 4.12.2013, 1:25 senjorita Цитата(Wiz @ 7.12.2013, 13:21)Правда не п... 7.12.2013, 17:36 v-david не 4-х, а 3хходовые если уж на то пошло. и работаю... 4.12.2013, 6:51 senjorita Цитата(v-david @ 4.12.2013, 7:51) не... 4.12.2013, 10:55  senjorita Начала удаляться от теории - подбирать, наконец, с... 4.12.2013, 12:57 Dio_Rock Мне кажется чиллер надо подбирать не на среднюю ра... 6.12.2013, 10:56 senjorita Цитата(Dio_Rock @ 6.12.2013, 11:56) Этот ... 6.12.2013, 11:41 jota На диаграмме принять не 7*С поверхности, а среднюю... 6.12.2013, 11:52 senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 12:52) На диагра... 6.12.2013, 14:25 Wiz ЦитатаА как же это сделать, если я не знаю, при ка... 6.12.2013, 16:14 senjorita Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) Не проще л... 6.12.2013, 17:15  jota Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 16:15) прос... 6.12.2013, 17:24   senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 18:24) Вы вообще... 6.12.2013, 20:01   senjorita Вот, по существу: как сделать, "чтобы не было... 6.12.2013, 20:14    senjorita Цитата(jota @ 7.12.2013, 0:56)Возьмите бО... 7.12.2013, 10:28 senjorita Цитата(Wiz @ 6.12.2013, 17:14) Не проще л... 7.12.2013, 10:34 Wiz ЦитатаТоварищи, неужто все прогами для подбора пол... 6.12.2013, 17:24 jota Холод не поднимается, тепло не опускается...если н... 6.12.2013, 21:09 senjorita Цитата(jota @ 6.12.2013, 22:09) Холод не ... 6.12.2013, 21:51  jota Цитата(senjorita @ 6.12.2013, 20:51) На э... 6.12.2013, 23:56 Wiz Цитатаhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=746... 7.12.2013, 12:21 Игорь156 Добрый день!
Подбираю фанкойлы в расчетной про... 8.11.2023, 20:53 AI 155 Программа считает мощность охладителя при заданных... 9.11.2023, 12:28 Игорь156 Спасибо!
Ещё вопрос по поводу обвязки. Произво... 10.11.2023, 13:50 AI 155 Цитата(Игорь156 @ 10.11.2023, 15:50) Спас... 10.11.2023, 19:35 cincadze-d@mail.ru Здравствуйте! Я молодой студент и пытаюсь осво... 4.11.2025, 11:39
