> Бак аккумулятор для чиллера, Сплющило бак аккумулятор
Арех
сообщение 16.12.2013, 19:33
Из: Торонто
Пользователь №: 214449
Нужна помощь специалистов: из за перегрева компрессора и наверно малого количества воды в системе решили поставить бак аккумулятор с перегородкой на 250 литров перед чиллером на 5 тонн. Бак пластиковый с вход/выход. Когда заполняли бак шел перелив из расширительного бака чиллера. Как только система заполнилась и стравился воздух, перелив прекратился и система заработала. Но когда мы выключили чиллер, через некоторое время потихоньку побежала вода через слив чиллера. А еще через некоторое время пластиковый бак-аккумулятор сплющило, так как вода уходила через перелив. Почему это происходит? Какие силы на него воздействуют, ведь чиллер выключен? Помогите советом
- Арех   Бак аккумулятор для чиллера   16.12.2013, 19:33
- - v-david   Вы объясняете так, как будто все видели Ваше обору...   16.12.2013, 21:39
- - kord   Цитата(Арех @ 16.12.2013, 20:33) Почему э...   17.12.2013, 10:51
- - v-david   мне казалось, что после остановки чилера хладоноси...   17.12.2013, 13:34
- - Арех   Мы не включали охлаждения, только по гоняли насос ...   19.12.2013, 4:28
- - v-david   так я ж вроде как об этом и говорил, клапана дыхат...   19.12.2013, 13:06
- - Арех   Вот так подключен мой бак-аккумулятор   29.12.2013, 20:46
- - Арех   Извините, фото получилось перевёрнуто. Вот схема. ...   29.12.2013, 20:53
- - v-david   похоже так и есть, как я предположил. Для уверенно...   29.12.2013, 23:46
- - Арех   То есть проще говоря надо бак-аккумулятор опустить...   29.12.2013, 23:55
- - Арех   А выдержит ли пластиковая бочка- аккумулятор на об...   7.1.2014, 17:37
- - v-david   не поможет опуск бака, dP все равно свое дело сдел...   7.1.2014, 19:09
- - Арех   А как его поставить? Чиллер китайский, такая была ...   7.1.2014, 21:26
|- - tuguzak   Цитата(Арех @ 7.1.2014, 22:26) А как его ...   7.1.2014, 21:56
- - v-david   Ну попробуйте такой вариант. Вырезать штатный бак ...   7.1.2014, 22:16
- - Арех   Чиллер охлаждает два 100-тонных пресса и прессформ...   8.1.2014, 7:32
- - v-david   Цитата(Арех @ 8.1.2014, 8:32) ..два 100-т...   8.1.2014, 12:42
- - alexey_d   из всего перечитанного процентов 40 понятно! ...   16.1.2014, 22:11
- - vasisual   Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в ка...   16.5.2018, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:17
