Стандарты АВОК
> Редуцирование пара
Человек-Паук
сообщение 27.2.2014, 1:13
Из: Лас Вегас
Пользователь №: 225119
Добрый день...хотяяя...
Пишет вам с просьбой о помощи юный и совсем неопытный инженер-проектировщик.
По воле судьбы досталось мне проектировать узлы редуцирования пара. А я в этом не силен, поэтому на коленях умоляю helpsmilie.gif о дельном совете или критике. mad.gif
Итак, ближе к делу.
Что нам наказано сделать:
Узел редуцирования 1 - на 4 потребителя:
вход: паропровод D=57мм низкого давления t=140 С, р=4-5 атм.
Характеристики потребителей 1,2,3,4 - см табл. "Потребители пара".
Размер узла редуцирования - не более 3000 мм по длинной части.
Узел редуцирования 2 - на 1 потребителя:
вход: паропровод высокого давления t=180 С, р=12 атм.
Характеристики потребителя 5 - см табл. "Потребители пара".
Характеристики потребителей будут прилагаться.
Не без помощи чудо сайта spirax с грехом пополам второй узел я спроектировал.(Просьба оценить правильность выполнения работы).Чертежи тоже прилагаться будутъ.
1)Верно и я считаю,что пар у нас на входе что в первый узел что во второй ВЛАЖНЫЙ ибо температура ниже температуры насыщения. Как я понимаю лучше иметь дело с сухим насыщенным паром. Не знаю, оправдано ли ставить изначально сепаратор?? Или можно обойтись без него?
2)При изменении давления с помощью редукционного клапана давление у нас понижается как я понимаю. Если следовать логике температура пара будет понижаться? И если мы имеем дело с сухим насыщенным паром, то температура за клапаном будет соответствовать температуре насыщения при давлении за клапаном? ГОСПОДИ прости меня если пишу ахинею laugh.gif
3)Как лучше сделать коллектор паровой в первом узле? И какие особенности проектирования существуют?
4)И вообще покланялся бы вам в ноги если бы кто-нибудь поделился опытом в проектировании данного узла.
Прикрепленный файл  Specification.pdf ( 33,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
Прикрепленный файл  ________________.xls ( 57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
- Человек-Паук   Редуцирование пара   27.2.2014, 1:13
- - Лыткин   Расчёт РОУ   27.2.2014, 7:53
- - gilepp   Несколько вопросов. 1. Почему фильтр с фланцами A...   27.2.2014, 10:25
|- - Человек-Паук   Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 11:25) Несколь...   27.2.2014, 10:39
- - gilepp   Паропровод на выходе РУ необходимо не менее Ду 50....   27.2.2014, 11:01
|- - Человек-Паук   Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 12:01) Паропро...   27.2.2014, 11:05
- - gilepp   Если у вас уже изначально довольно влажный пар и м...   27.2.2014, 11:26
|- - Человек-Паук   Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 12:26) Если у ...   27.2.2014, 11:34
- - gilepp   Если потребитель находится не вплотную к РУ, то оп...   27.2.2014, 11:39
|- - Человек-Паук   Цитата(gilepp @ 27.2.2014, 12:39) Если по...   27.2.2014, 11:42
- - pe_trik   Скорее всего вопрос не сюда, но надеюсь подскажете...   25.4.2018, 12:56
- - T-rex   Быстрый ответ: никак, редуцирования есть снижение ...   25.4.2018, 14:31
- - pe_trik   Спасибо. Подскажите еще пожалуйста. Из этого на не...   25.4.2018, 14:45
- - T-rex   Самым дешёвым, пожалуй, будет вообще отказаться от...   25.4.2018, 15:04
- - pe_trik   Там помимо обдувочного стенда есть оборудование ра...   25.4.2018, 15:07
|- - Галиев   Цитата(pe_trik @ 25.4.2018, 15:07) Там по...   25.4.2018, 15:12
- - T-rex   Точнее, я подразумевал, что нужно отказаться от мы...   25.4.2018, 15:47
- - pe_trik   Спасибо.   25.4.2018, 15:51
- - alex43tm   Добрый день. Не хочу показаться некропостером и то...   20.9.2018, 14:03
|- - pragmatik   Цитата(alex43tm @ 20.9.2018, 18:03) Услов...   23.9.2018, 19:20
- - gilepp   Если речь о применении автономных редукционных кла...   20.9.2018, 17:49
- - alex43tm   Цитата(gilepp @ 20.9.2018, 17:49) Если ре...   21.9.2018, 15:58
- - gilepp   Сами же знаете как с этим: цена низкая, ремонт и с...   21.9.2018, 16:41
- - alex43tm   Цитата(gilepp @ 21.9.2018, 16:41) Сами же...   21.9.2018, 16:47
- - gilepp   Точность, диапазон рабочих расходов... Автономные ...   21.9.2018, 17:08
- - alex43tm   Цитата(gilepp @ 21.9.2018, 17:08) Точност...   24.9.2018, 9:09
- - alex43tm   Цитата(pragmatik @ 23.9.2018, 19:20) Есть...   24.9.2018, 9:44
- - gilepp   Клапаны прямого действия действительно не могут об...   24.9.2018, 11:11
- - alex43tm   Цитата(gilepp @ 24.9.2018, 11:11) Клапаны...   24.9.2018, 11:52
- - gilepp   Смонтировано культурно. При следующем ППР повернит...   24.9.2018, 12:09
- - pragmatik   А как эти фотографии связаны между собой? На втор...   25.9.2018, 17:22
- - alex43tm   Цитата(gilepp @ 24.9.2018, 12:09) Смонтир...   26.9.2018, 8:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:36
