ТЭЦ ПЭН (недостаточный напор на всасе?) |
30.5.2014, 15:54
Пользователь №: 235311
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать: Усановили импортный ПЭН 9ти ступенчаый, с парамерами 65м3/ч*580м.в.ст, температура жидкости 102-104С, NPSH насоса в раб. точке 2,3м+0,5 до NPRHr. , три атмосферных деаэратора расположены на отм.10,96м с уровнем в деаэраторном баке на отм. 12,96м (3шт) по 50м3. Деаэраторы соединяются с питательными насосами тремя трубами Ф219мм на общий коллектор Ф325мм на отм. 5м и далее на насос Ф219 с переходом за 1.5м до насоса на Ф133мм ... питательный насос расположен на отм. 0,0м. При увеличении расхода выше 52 м3/ч снижается напор до 540м. далее не проверяли - недопустимо для барабана котла. Имеется вибрация на всасе в насос и следы кавитации на выходных лопатках рабочего колеса первой ступени. Давление на всасе 1.3бар bar(g) насос работает с ПЧ
Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 19:38
termex ТЭЦ ПЭН (недостаточный напор на всасе?) 30.5.2014, 15:54 Ludvig Даже два деаэратора не могут работать параллельно.... 2.6.2014, 12:31 termex Цитата(Ludvig @ 2.6.2014, 12:31) Даже два... 2.6.2014, 13:21 bikz Установить дополнительно одноступенчатый насос с с... 2.6.2014, 16:17 termex в чем причина? 2.6.2014, 17:38 Лыткин Цитата(termex @ 2.6.2014, 18:38) в чем пр... 3.6.2014, 7:29 Ludvig Причина в следующем. На питание котлов не ставят о... 2.6.2014, 19:42 termex данный насос действительно питает два котла, но ка... 2.6.2014, 21:44 Ludvig Трудно со слов понять проблему. Пофоткай основные ... 3.6.2014, 9:13 termex Valid for: p = 1 kg/dm3, < 20 mm2/s - Guarantee... 3.6.2014, 9:53 termex Цитата(Ludvig @ 3.6.2014, 9:13) Трудно со... 3.6.2014, 21:52  Лыткин Главное правило любого насоса - напорный патрубок ... 4.6.2014, 7:34   termex Цитата(Лыткин @ 4.6.2014, 7:34) Главное п... 4.6.2014, 12:38    Ludvig Цитата(termex @ 4.6.2014, 13:38) Запустит... 4.6.2014, 13:06     termex "1))может ли быть проблема в большом диаметре... 4.6.2014, 23:09      Лыткин Цитата(termex @ 5.6.2014, 0:09) "1))... 5.6.2014, 7:36       termex Цитата(Лыткин @ 5.6.2014, 7:36) Если диам... 9.10.2014, 21:46        Лыткин Цитата(termex @ 9.10.2014, 22:46) Подскаж... 10.10.2014, 7:54 bikz есть еще требование - прямой участок трубы перед в... 3.6.2014, 12:41 termex Цитата(bikz @ 3.6.2014, 12:41) есть еще т... 3.6.2014, 12:51 Ludvig 30 лет назад с такими же насосами была точь такая ... 4.6.2014, 9:42 phisik Можно дать вредный совет?
Снимите теплоизоляцию с... 5.6.2014, 9:34 termex [quote name='phisik' post='1026565... 5.6.2014, 12:52 termex напорная труба имеет ф150мм, при напорном патрубке... 5.6.2014, 13:24 Лыткин Цитата(termex @ 5.6.2014, 14:24) напорная... 5.6.2014, 14:33  termex Цитата(Лыткин @ 5.6.2014, 14:33) Всас - т... 5.6.2014, 14:40 termex http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...ting-... 6.6.2014, 1:07 termex Может ли быть такая ситуация:
из дэаэраторов ... 6.6.2014, 15:56 T-rex Цитата(termex @ 6.6.2014, 15:56) Может ли... 6.6.2014, 16:38 tiptop Цитата(termex @ 30.5.2014, 16:54) Давлени... 6.6.2014, 17:21 termex Цитата(tiptop @ 6.6.2014, 17:21) Вы уж оп... 6.6.2014, 19:49  Twonk Цитата(termex @ 6.6.2014, 22:49) bar (g) ... 6.6.2014, 20:34 Машинист 1) В деаэраторах параметры стабильны? нет просадки... 6.6.2014, 21:20 Twonk Так вроде все очевидно - топикстартер сам сказал, ... 6.6.2014, 22:23 Twonk Запутал я тут. 1,46 бар - это минимальное абсолютн... 7.6.2014, 8:28 termex Цитата(Twonk @ 7.6.2014, 8:28) Запутал я ... 10.6.2014, 16:36 termex Цитата(Twonk @ 7.6.2014, 8:28) Запутал я ... 11.6.2014, 14:37 termex диамер горизонтального коллектора 325мм длинна 30 ... 11.6.2014, 15:07 termex вода 12.6.2014, 17:53 кот наладчик Под изоляцией не видно диаметра и типа обратного к... 15.6.2014, 6:35 termex Цитата(кот наладчик @ 15.6.2014, 6:35) По... 16.6.2014, 3:05 termex Цитата(кот наладчик @ 15.6.2014, 6:35) По... 16.6.2014, 18:22 termex Уважаемые специалисты!
Прошу прояснить причину... 24.6.2014, 1:05 Лыткин Цитата(termex @ 24.6.2014, 2:05) Уважаемы... 24.6.2014, 9:14  termex Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 9:14) См. сооб... 24.6.2014, 15:03   termex Цитата(termex @ 24.6.2014, 15:03) а в чем... 24.6.2014, 15:30   Лыткин Цитата(termex @ 24.6.2014, 16:03) а в чем... 24.6.2014, 16:22 Dimention Если позволите, я отвечу.
У топикстартера типична... 24.6.2014, 2:48 Dimention Вы пытаетесь понять причину кавитации, как суть пр... 27.6.2014, 5:35 termex [quote name='Dimention' date='27.6.201... 27.6.2014, 10:37 T-rex 2 termex:
Если Вы кому-нибудь выдадите что-то напо... 10.10.2014, 12:30 Лыткин Цитата(T-rex @ 10.10.2014, 13:30) 2 ... 14.10.2014, 7:50 shvet Цитата(termex @ 30.5.2014, 15:54) Давлени... 14.10.2014, 0:21 phisik Из-за за немцев... Бернулли, открыл такой закон...... 14.10.2014, 9:09 tiptop Цитата(phisik @ 14.10.2014, 10:09) Из-за ... 14.10.2014, 18:16  Лыткин Цитата(tiptop @ 14.10.2014, 19:16) Вот же... 15.10.2014, 8:09   tiptop Цитата(Лыткин @ 15.10.2014, 9:09) при так... 15.10.2014, 8:50    Лыткин Цитата(tiptop @ 15.10.2014, 9:50) При как... 15.10.2014, 10:50     termex Цитата(Лыткин @ 15.10.2014, 10:50) Рполн.... 24.8.2015, 16:47      shvet Цитата(termex @ 24.8.2015, 16:47) т.е. ес... 25.8.2015, 7:42      Лыткин Цитата(termex @ 24.8.2015, 16:47) т.е. ес... 25.8.2015, 11:14       termex Цитата(Лыткин @ 25.8.2015, 11:14) А увели... 11.9.2015, 13:15 shvet Уважаемые форумчане, пожалуйста перестаньте нести ... 14.10.2014, 11:53 T-rex Цитата(shvet @ 14.10.2014, 11:53) Еще нем... 14.10.2014, 16:32 Teliguzov Был у меня один такой случай с питательным насосом... 9.11.2016, 15:22
