> 2 насоса в каскаде на ПЧ
dostoewskiy
сообщение 20.6.2014, 1:16
Пользователь №: 237218
Здравствуйте!
Проясните пожалуйста,как выбрать частотник по мошьности?
Собираю насосную станцию из 2 насосов Pedrollo PLURIJET 4/200 ( мощность 1500 ватт (2 л.с) напряжение 8,1 А при 220в и 4,7 А при 400в ) www.tdupk.com/catalog/pedrollo/jsw/plurijet90-200.pdf
Частотник пока в поиске.Смотрел на Delta,читаю мануалы.
Вопрос,какой по мощность должен быть частотник чтобы потянуть 2 насоса в каскаде.
И еще вопрос.Как лучше реализовать такую схему- один насос регулируется по подаче от датчика давления и выдает к примеру постоянное давление 3-атм вне зависимости от разбора,при нехватке первого,включается второй и добивает нужный объем воды,как только разбор воды упал, второй насос засыпает и первый продолжает поддерживать нужное давление.
В системе планирую поставить гидроаккумклятор литров на 100-200 чтобы исключить частые включения при минимальном разборе (бачек унитаза,стакан воды и тд.)
На форуме так же прочитал что возможно реализовать схему при котором ПЧ работает в рамках 3-4атм и при нулевом разборе воды добивает 5 атмосферу и отключается,тем самым увеличивая время простоя до включения.Нужна ли такая реализация,или обойтись без нее?
И заключительный вопрос у кого есть опыт.Увеличивается ли срок службы насосов при работе с ПЧ и достигну ли я, при такой реализации экономии на электроэнергии по сравнению с обычными датчиками давления и прочей классической автоматикой.
Спасибо!
Сообщение отредактировал dostoewskiy - 20.6.2014, 1:18
- dostoewskiy   2 насоса в каскаде на ПЧ   20.6.2014, 1:16
- - Гервин   Вы, видимо, слабо представляете, что есть каскадно...   20.6.2014, 7:03
|- - dostoewskiy   Цитата(Гервин @ 20.6.2014, 8:03) Вы, види...   23.6.2014, 18:13
- - Pawel   Вы сначала разберитесь, что и зачем, а потом уж де...   20.6.2014, 15:23
- - dostoewskiy   Я ещё пока ничего не делал, поэтому и пришёл сюда ...   20.6.2014, 17:55
- - Гервин   Цитата(dostoewskiy @ 23.6.2014, 19:13) Сп...   24.6.2014, 7:04
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Гервин @ 24.6.2014, 7:04) А ничего...   24.6.2014, 8:04
- - dostoewskiy   Спасибо за ответы,есть над чем подумать.По датчик...   24.6.2014, 11:16
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(dostoewskiy @ 24.6.2014, 11:16) Во...   25.6.2014, 9:07
- - dostoewskiy   А подскажите,получается на 220 v нет с каскадным...   25.6.2014, 16:12
|- - Гервин   Цитата(dostoewskiy @ 25.6.2014, 16:12) А ...   25.6.2014, 19:06
- - dostoewskiy   Аква 3 фазы,и стоимость 1000€.я же не взу водокана...   25.6.2014, 21:44
- - dostoewskiy   Поправлюсь,есть на 1х 220,но где это достать ни Ян...   25.6.2014, 22:13
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(dostoewskiy @ 25.6.2014, 22:13) По...   26.6.2014, 12:40
- - dostoewskiy   Сайт говорит обратное,http://www.danfoss.com/Russi...   26.6.2014, 23:42
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(dostoewskiy @ 26.6.2014, 23:42) Са...   28.6.2014, 7:10
- - dostoewskiy   Всем спасибо за ответы.пропал я на долго но опреде...   26.2.2015, 16:01
- - serge197a   Я бы предложил на дельте VFD. В личку сброшу бесп...   27.2.2015, 12:43
|- - dostoewskiy   Цитата(serge197a @ 27.2.2015, 12:43) Я бы...   27.2.2015, 16:59
- - serge197a   ну так пишите емайл в личку...   27.2.2015, 18:42
|- - dostoewskiy   Цитата(serge197a @ 27.2.2015, 18:42) ну т...   5.3.2015, 16:44
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(dostoewskiy @ 5.3.2015, 17:44) В о...   5.3.2015, 17:22
||- - dostoewskiy   Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.3.2015, 17:2...   5.3.2015, 18:38
|- - Andrew_2610   Цитата(dostoewskiy @ 5.3.2015, 16:44) отп...   7.3.2015, 21:21
|- - dostoewskiy   Цитата(Andrew_2610 @ 7.3.2015, 21:21) зач...   10.3.2015, 0:50
||- - Andrew_2610   Цитата(dostoewskiy @ 10.3.2015, 0:50) Анд...   11.3.2015, 17:17
|- - lis74   Цитата(Andrew_2610 @ 7.3.2015, 21:21) а в...   13.3.2015, 8:08
|- - Andrew_2610   Цитата(lis74 @ 13.3.2015, 8:08) каким обр...   13.3.2015, 12:16
- - dostoewskiy   И еще подскажите. что лучше взять cm-3-8 или же c...   5.3.2015, 22:59
- - Snake_7   Цитататогда это можно реализовать почти на всех пч...   5.3.2015, 23:26
- - dostoewskiy   Всем добрый вечер, пересмотрел свои мысли про каск...   20.5.2015, 18:33
- - Andrey_V   Ну если сам шнейдер говорит, что разницы между 212...   1.6.2015, 14:46
- - dostoewskiy   Нет,про разницу они сказали,но конкретно в моем сл...   1.6.2015, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:27
