> Затруднение в подборе двигателя
Arctic
сообщение 8.8.2014, 16:41
Пользователь №: 241519
Доброго времени суток! Пишу диплом по главному подъёму мостового крана. Хочу менять старый двигатель постоянного тока на асинхронный с частотником. Проблема в следующем: по расчётам должен получаться двигатель порядка 200 кВт со скоростью 450-500 об/мин. Таких двигателей практически нет, я мало что нашёл. Можно ли взять двигатель с большим числом оборотов и с помощью ПЧ настроить на нужную скорость, с сохранением перегрузочной способности? Проблема в том, что в этом случае придётся брать двигатель завышенной мощности, что экономически нецелесообразно, например, чтобы получить 200 кВт 450 об/мин, мне нужно взять 253 кВт и 750 об/мин из другого "скоростного ряда". Как обойти такие ограничения, есть ли какие то хитрости. Менять механическую часть не планируется. Прошу приводчиков помочь в этом вопросе.
- Arctic   Затруднение в подборе двигателя   8.8.2014, 16:41
- - Chabol   Поскольку диплом - примените редуктор. Заодно преп...   8.8.2014, 16:46
- - Arctic   Вы имеете ввиду заменить уже имеющийся редуктор на...   8.8.2014, 16:51
- - Piero   Это ж какая грузоподъемность у этого крана?   8.8.2014, 17:12
- - Arctic   260 тонн - главный подъём. Просто, стоят механизмы...   8.8.2014, 17:22
- - Kotlovoy   У вас не сказано, какую мощность имел постоянник. ...   8.8.2014, 17:54
|- - Arctic   Цитата(Kotlovoy @ 8.8.2014, 18:54) У вас ...   8.8.2014, 18:33
|- - Михайло   Цитата(Kotlovoy @ 9.8.2014, 0:03) Но как ...   10.8.2014, 15:37
|- - Kotlovoy   Я же не утверждаю, что мощность не зависит от скор...   10.8.2014, 21:07
|- - Михайло   Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2014, 0:07) АД при...   11.8.2014, 4:13
- - Kotlovoy   Экономия достигается за счёт дешевизны асинхронног...   8.8.2014, 21:03
- - phisik   Во-первых, есть специальные крановые двигатели (МТ...   11.8.2014, 9:15
- - poludenny   "Можно ли взять двигатель с большим числом об...   11.8.2014, 9:43
- - vitalik88   Попробуйте этот редуктор http://www.zetek.ru/produ...   24.10.2014, 13:58
- - Олег_   Последние несколько лет развиваются АД с постоянны...   27.10.2014, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 8:52
