> Система чиллер-фанкойл. Какую суммарную нагрузку брать для расчета системы.
TRAPPER
сообщение 23.9.2014, 11:05
Пользователь №: 19536
Здравствуйте. Есть офисные помещения, в которых посчитаны теплопоступления. После, по этим теплопоступлениям подбираются фанкойлы. И тут у меня возникает вопрос: почему далее для расчета расхода холодоносителя и подбора холодильной машины принимают нагрузку, которая написана в тех. данных для фанкойла (каталоге). Поясню: например, имеется три помещения с примерно одинаковыми теплопоступлениями 3,53 ; 3,12 ; 3,64 кВт. Для этих помещений подбираются фанкойлы (3 шт.) с паспортной холодопроизводительностью 3,64 кВт. А далее для расчетов используется именно паспорная холодопроизводительность, т.е. 3,64 кВт х 3 шт., а не та, что была определена расчетом 3,53 +3,12+3,64 кВт. Вопрос почему так? Причем это я видел во всех проектах, которые мне попадались. Даже где много разных помещений с примерно одинаковыми теплоизбытками, стоит один и тот же типоразмер фанкойла, а расход и холодопроизводительность (на тойже изометрической схеме) одинаковая, паспортная. Просто, как я вижу, если даже посмотреть на этот пример получается, что для трёх помещений по расчету нужно 3,53 +3,12+3,64=10,29 кВт, а принимают 3,64+3,64+3,64=10,92 кВт, т.е. разница 0,63 кВт. Конечно, запас это хорошо, но если помещений не 3, а 50 или 100...Получится, что подобраный таким образом чиллер и расход холодоносителя будет НАМНОГО переразмерен... Помогите, пожалуйста, разобраться. Вот ссылка для примера http://www.xiron.ru/content/view/31211/28/
Сообщение отредактировал TRAPPER - 23.9.2014, 11:06
- TRAPPER   Система чиллер-фанкойл. Какую суммарную нагрузку брать для расчета системы.   23.9.2014, 11:05
- - zavhoz777   Запас в 6% - это запас в 6% независимо от количест...   25.9.2014, 10:31
|- - TRAPPER   Цитата(zavhoz777 @ 25.9.2014, 11:31) Запа...   25.9.2014, 11:24
- - v-david   Ваш пример - как раз пример неправильного расчета ...   25.9.2014, 12:31
- - TRAPPER   Тогда почему все так считают????? Я же говорю, что...   25.9.2014, 13:02
- - v-david   а вот это вот вопрос в министерство образования...   25.9.2014, 18:37
- - zavhoz777   Цитата(v-david @ 25.9.2014, 12:31) В...   26.9.2014, 11:43
- - v-david   теперь я не понял: Цитата(zavhoz777 @ 26.9.20...   26.9.2014, 14:34
- - TRAPPER   Что-то я запутался. Вопрос был какую холодопроизво...   26.9.2014, 16:12
- - zavhoz777   Цитата(v-david @ 26.9.2014, 14:34) Р...   26.9.2014, 17:46
- - donol   Вам правильно сказали, чиллер подбирается по расче...   27.9.2014, 20:55
- - инж323   А нет ни у кого желания не путать установленную мо...   27.9.2014, 21:04
- - v-david   Об этом как раз и предупреждал коллега zavhoz777: ...   28.9.2014, 0:49
- - Гена   Цитата(TRAPPER @ 23.9.2014, 11:05) Систем...   28.9.2014, 11:23
|- - инж323   Цитата(Гена @ 28.9.2014, 12:23) Вы привел...   28.9.2014, 11:35
|- - Гена   Цитата(инж323 @ 28.9.2014, 11:35) Ранее б...   28.9.2014, 13:33
- - инж323   Касательно того случая, то и первое и второе. Прос...   28.9.2014, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 2:37
