> Управление ККБ
Axel_Kidd
сообщение 3.10.2014, 11:04
Пользователь №: 246597
День добрый, господа форумчане. В кондиционерах я человек новый, просьба сильно не стучать, если что не так.
В общем поручили разработать автоматику для приточной системы в которой используется ККБ (с тепловым насосом и ТРВ), электрический калорифер и увлажнитель. С калорифером и увлажнителем проблем не возникло - привычно и просто, Pixel со всем справляется. А вот с ККБ столкнулся впервые.
Суть проблемы: предполагается, что ККБ будет основным регулятором тепературы в системе, т.е. на охлаждение и на обогрев. В режиме оттайки воздух будет подогревать электрический калорифер (почему в качестве основного подогревателя воздуха выступает ККБ - не знаю, так хочет заказчик). Вопрос: как управлять ККБ. То есть, на него ведь кроме питания нужно подавать и другие сигналы: блокировку компрессора, управление реверсивным вентилем, сигнал на вентилятор и сигнал термостата. Поскольку есть только этот ККБ, управлять им преполагается при помощи все того же Pixel-я. А вот как им управлять? Хоть бы какой-то алгоритм для примера... Опять же, какие сигналы используются? Постоянное напряжение, или нет, 220В, 24В или 0-10В... Ну в общем я пока в прострации... Изучаю документацию, но надежды мало. Кроме того, как мне показалось, ККБ работает в импульсном режиме... Т.е., получится, что эл. калорифер будет поддерживать ККБ, пока тот не наберет нужное давление, как я понял. Так ли это?
Rem: Калорифер стоит после ККБ, если это имеет значение для решения проблемы.
- Axel_Kidd   Управление ККБ   3.10.2014, 11:04
- - Denni   Какая модель ККБ? От модели ККБ будет зависить тип...   3.10.2014, 13:11
- - v-david   Цитата(Axel_Kidd @ 3.10.2014, 12:04) В об...   3.10.2014, 18:55
- - coverart   Ну чего сразу не занимайтесь. Все когда-то начинал...   3.10.2014, 22:15
- - v-david   да я в смысле что не стоит пытаться писать управле...   3.10.2014, 23:23
- - Axel_Kidd   Ну, положим не так там все и сложно :-) Как я пон...   6.10.2014, 7:01
|- - Denni   Цитата(Axel_Kidd @ 6.10.2014, 7:01) Ну, п...   6.10.2014, 10:04
- - DDAVID   Осталось определиться с ККБ. Пример, йорк или кери...   6.10.2014, 9:17
- - v-david   Цитата(Axel_Kidd @ 6.10.2014, 8:01) Ну, п...   6.10.2014, 12:02
- - Ludvig   Axel_Kidd, этому учат сначала в теории, потом на п...   6.10.2014, 13:13
- - Akela   Ну напугали вас тут, защиты, алгоритмы... Все прощ...   6.10.2014, 13:27
- - DDAVID   О! Про анвертары забыл! Есть еще анвертар...   6.10.2014, 16:45
- - v-david   Коллега Akela! Единственная цель, которую личн...   6.10.2014, 16:54
- - RusBuka   В 85% ККБ нет никаких контроллеров, ужо должны зна...   6.10.2014, 23:59
- - airwave   Особенно вдохновляет оптимизм ТС в плане перспекти...   7.10.2014, 8:16
- - Axel_Kidd   Я же просил, сильно не пинать ) Ибо нуб ) Ну да ла...   7.10.2014, 17:08
- - Axel_Kidd   Возвращаясь к напечатанному... Итак, ККБ - Carrier...   22.10.2014, 5:47
- - DDAVID   Эта беда управляется сухим контактом. Тупо перемык...   22.10.2014, 16:11
- - Axel_Kidd   Заключительный вопрос. Принципиально ли использова...   18.3.2015, 14:08
- - Xylio   Цитата(Axel_Kidd @ 18.3.2015, 14:08) Закл...   18.3.2015, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:30
