> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Обсуждение и запросы 3Д блоков оборудования
R.A.S.
сообщение 9.10.2007, 15:38
Пользователь №: 250
3D блоки оборудования выкладываем сюда.
Тема создана для создания из блоков 3D оборудования в различных программах МЕР, МагиКад, АллКлима и т.д. Поэтому большая просьба придерживаться следующих правил.
Общие правила создания блоков.
1. Стараемся охватить все типоразмеры создаваемого оборудования. (Имеется ввиду, что если кто сделал один клапан, то может не стоит им делится так сразу, постарайтесь сделать все типоразмеры этого клапана, прежде чем выкладывать)
2. По возможности, создаем и 2D блоки (упрощенные) для отображения на видах сверху, справа и т.д. Желательно хотя бы сверху. (Что это такое? Это упрощенное 2D изображение создававаемого оборудования. Посмотрите приложенный тут файл, все станет ясно)
3. Блоки создаем: Слой - "0".
4. Цвет - "поблоку"
5 Тип линии - "поблоку" (для 2D блоков возможны другие типы линий)
6. Вес линий - "поблоку" (для 2D блоков возможны другие веса)
7. Если блок создается для использования в программе МЕР, то нужны не забыть поставить на 3D блоках точки для последующего подключения воздуховодов/трубопроводов.
8. Названия блоков должны быть читаемы. Например K 315V_3D, или K 315M_2D_top.
Тут приложена линейка вентиляторов Systemair серия К
И еще просьба в теме не флудить, если что не понятно, обращайтесь в личку, обсуждаем либо в личке, либо в параллельных темах.
Сообщение отредактировал R.A.S. - 10.10.2007, 0:00
Прикрепленный файл  Канальный_вентилятор.dwg ( 243,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1438
- R.A.S.   Обсуждение и запросы 3Д блоков оборудования   9.10.2007, 15:38
- - glam   Мое видение развития концепции создания линейки бл...   9.10.2007, 18:15
- - lookat   Пока что ничего не понятно... Читаешь, и такое...   9.10.2007, 23:32
- - glam   Что ж тут непонятного? Спрашивайте конкретно по не...   10.10.2007, 9:02
- - Vano   понятно, непонятно как содавать такие блоки   10.10.2007, 11:10
- - Dmitrii   Вентиляторы Systemair, можно сразу добавить в баз...   13.10.2007, 15:47
- - AAANTOXA   то-ли я не так как-то открыл файл. то-ли. вентиля...   13.10.2007, 16:35
- - Dmitrii   Если добавить данные файлы в папку \Autodesk...   13.10.2007, 21:49
- - Dmitrii   Обратный клапан RSK   13.10.2007, 22:12
- - R.A.S.   Вот почему и надо коорденировать, кто что делает. ...   13.10.2007, 23:43
- - glam   R.A.S. Я предлагаю делать малость по-другому с наи...   14.10.2007, 10:33
- - yur4eg   есть у кого-нибудь, в 3д, анемостаты (диффузоры)? ...   28.12.2007, 17:09
- - ex_promt   Есть у Trox`a.   29.12.2007, 9:29
- - R.A.S.   В рамках новогодней акции Диффузоры готовы для ...   29.12.2007, 11:32
- - R.A.S.   А, раз пошла такая пьянка... Держите и шумоглушите...   29.12.2007, 11:53
- - PSergeyV   Файлы решеток АМН и АРН фирмы Арктос для MEP. Хоте...   25.3.2008, 20:46
- - kkia   А есть у кого-нибудь 3Д краны Ду50-1200, а так же ...   1.4.2008, 15:19
- - tyos   Мы используем блоки АРИ-Арматурен с немецкого сайт...   6.4.2008, 19:19
- - ex_promt   Уточняю ссылку. Удивительно, но на сайте есть ...   6.4.2008, 21:06
- - Насосник   Очень удобная база блоков по насосам Wilo http://w...   15.4.2008, 14:16
- - ex_promt   Вы, уважаемый, маломальский комментарий дали бы......   15.4.2008, 21:27
- - ex_promt   Елки-палки... Нашёл! Блин, и ради этого надо...   15.4.2008, 22:17
- - Supermax   Вместо CPB500-00-WiloDe Надо CPB529-00-WiloDe Та...   17.4.2008, 10:16
- - Насосник   2 ex-promt Программу по подбору насосов качать не ...   17.4.2008, 10:27
- - Supermax   Имя файла скажи! Я скачал Wilo-CAD-Version-529...   17.4.2008, 12:08
- - Насосник   Попробовал все у себя установить заново. Все устан...   17.4.2008, 12:15
- - Supermax   Регистрация тоже не надо. В Хелпе написано, что дл...   17.4.2008, 12:18
- - Насосник   2 ex-promt Я бы на Вашем месте попробовал на друго...   17.4.2008, 13:57
- - ex_promt   Делал я попытки дома, а теперь вот на работе: резу...   17.4.2008, 14:26
- - Supermax   У меня тоже не с первого и даже не со второго раза...   17.4.2008, 16:31
- - ex_promt   к Supermax Всё так и получилось, как Вы указали....   17.4.2008, 19:21
- - MikaVladOS   Вот наткнулся на эту тему.... прочитал все... и ви...   3.5.2008, 7:14
- - AAANTOXA   В МЕР пустая база - там нет "ничего" чт...   3.5.2008, 10:31
- - MikaVladOS   вот.... смотри   4.5.2008, 5:52
- - AAANTOXA   Спасибо. странно. давно в принципе в МЕР не работа...   4.5.2008, 9:13
- - avodo   ну почему же, ничего странного! Окно то все...   16.5.2008, 16:08
- - old patriot   Коллеги, подскажите (а может быть, у кого-то уже и...   21.5.2008, 12:38
- - old patriot   Поискав и помыкавшись, я понял, что спасение утопа...   21.5.2008, 17:35
- - glam   Уж не знаю пригодится кому такая штука в хозяйстве...   22.5.2008, 18:34
- - avodo   to glam прикольная вытяжная катушка ! А можно...   22.5.2008, 20:39
- - glam   выдавливать по линии не лежащей на плоскости очень...   22.5.2008, 23:02
- - old patriot   Алексей, браво!   23.5.2008, 8:24
- - Vano   Алексей, +1 первый на...   23.5.2008, 9:07
- - avodo   Блииииин !!! как же плохо что динамич...   23.5.2008, 12:24
- - old patriot   Блоки клапанов ОЗК типа КЛОП-1 d200, d250 и d315 ...   26.5.2008, 16:52
- - avodo   Для многих наверное не секрет как в МЕР создавать ...   27.5.2008, 16:03
- - avodo   Немного перемудрил с материалами - пробую именно в...   27.5.2008, 17:12
- - old patriot   Коллега, если это несколько условно нарисованные о...   27.5.2008, 18:08
- - avodo   Дело в том что данные опоры разработаны специально...   27.5.2008, 20:03
|- - AAANTOXA   Цитата(avodo @ 27.5.2008, 21:03) 256919А ...   28.5.2008, 0:15
- - old patriot   Ну, visible применить - не проблема. Хотя, делать ...   27.5.2008, 22:16
- - avodo   Всем спасибо! моя аська в профиле, через пару ...   28.5.2008, 8:00
- - old patriot   Понятно. Если хотите, загоню Ваши блоки в один, то...   28.5.2008, 8:56
- - glam   если будет время и настроение то доделаю блок в со...   28.5.2008, 9:55
|- - glam   Цитата(glam @ 28.5.2008, 10:55) 257054есл...   5.6.2008, 15:10
- - old patriot   Вот и ладненько... Одно не понятно... Если там...   28.5.2008, 10:13
- - avodo   может кто пропустил на странице 2 - есть некоторые...   28.5.2008, 11:52
- - old patriot   Было бы неплохо...   28.5.2008, 12:11
- - avodo   Итак, пробуем http://narod.ru/disk/627334000/%D0...   30.5.2008, 17:23
- - avodo   RE: Обсуждение и запросы 3Д блоков оборудования   5.6.2008, 15:18
- - old patriot   Чой-то я не понял, Алексей, что ты с ней сделал, с...   6.6.2008, 0:07
- - AAANTOXA   у меня все работает . все супер. тоесть стрелка тя...   6.6.2008, 0:55
- - avodo   Не было времени сразу отписаться по нормальному. Т...   6.6.2008, 7:34
- - glam   Сергей, Антон, ну вы даёте, после полноценного тру...   6.6.2008, 9:29
- - old patriot   to glam ЦитатаТеперь про изменение длины - все ме...   6.6.2008, 21:50
- - avodo   ЦитатаЭто как раз не проблема. Так и я о том же...   7.6.2008, 7:37
- - old patriot   Я хотел сказать, что у Вас представлен стандартный...   7.6.2008, 23:06
- - darkandrew   доброго всем дня. почитал эту темку и состряпал п...   25.6.2008, 14:01
- - old patriot   Представляю динамический блок узла прохода кровли ...   28.7.2008, 23:50
- - old patriot   Поменял точку вставки блока. Перенёс её по оси под...   29.7.2008, 22:52
- - aspi   Привет всем.. Появилась 3Д база reflex страница з...   12.11.2008, 12:55
- - old patriot   Отдельное оборудование, фигуры, элементы интерьера...   19.11.2008, 22:22
- - old patriot   Коллеги, кто использует видеокарты NVIDIA, рекомен...   26.12.2008, 14:15
- - donk   2 old patriot Вы забыли добавить окончание цитиру...   29.12.2008, 10:34
- - old patriot   Да, согласен. Извините, был не в курсе. Сам дома п...   29.12.2008, 10:47
- - old patriot   3D блоки (простые, сделаны из Solids) сотовых шумо...   6.1.2009, 0:00
- - old patriot   3D-модели вентиляторов CK Ostberg. Плюс некоторые ...   16.2.2009, 18:57
- - rus_warrior   Народ, хотелось бы услышать ваши мнения и советы п...   28.8.2009, 10:12
- - Головня   Может кто-то поделится или дать ссылки на блоки дл...   21.10.2009, 15:49
- - Сфинкс   Можно взять в Архикаде, собрать сантех блоки в куч...   22.10.2009, 2:56
- - Головня   Цитата(Головня @ 21.10.2009, 15:49) Может...   22.10.2009, 10:03
- - OVOK   Kanalizacia_bloks -97кб   22.10.2009, 11:17
- - Сфинкс   Посмотрите эти блоки. Ещё можно из Магикадовских в...   23.10.2009, 2:05
- - gena25   У кого есть 3-х мерные модели дизельных электроста...   7.12.2009, 13:47
- - dronovigor   Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,где мо...   28.12.2009, 14:25
- - KVS   откуда-то с этого форума скачаный....   28.12.2009, 14:50
- - dronovigor   а модель именно теплообменника РОСВЕП   28.12.2009, 15:32
- - KVS   А именно типоразмер........ А именно чтонибудь еще...   30.12.2009, 8:40
- - vik74   Чисто случайно нарыл польский ресурс, где есть пр...   16.3.2010, 3:26
- - bat6ko   3d блоки манометров скачано с dwg.ru.   10.9.2010, 12:48
- - bat6ko   Тема похоже умерла   13.9.2010, 21:08
- - agp   Уважаемые форумчане, подскажите, где можно найти г...   4.10.2010, 21:42
- - osy3   подскажите, где можно найти блоки кондиционеров в ...   15.2.2011, 16:38
- - moodle   Ребят нужны блоки оборудования: мешалки, трубопров...   18.5.2011, 14:25
- - Машинист   бензовоз потусторонний. очень примитивный. одна шт...   19.3.2012, 9:34
- - Jef72   Всем привет! Перехожу с 2д на 3д , в связи с...   6.10.2014, 8:39
- - TSIM   Вот ПРЭМы в 3D, как-то находил в интернете   6.10.2014, 8:53
|- - Jef72   Цитата(TSIM @ 6.10.2014, 9:53) Вот ПРЭМы ...   7.10.2014, 11:36
- - Jef72   Короче разобрался, эти чертежи нормальные не косяч...   14.10.2014, 14:36
- - Jef72   Всем привет. Собственно вся суть уже изложена в н...   14.10.2014, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:36
