Расчет теплопотерь квартиры |
27.11.2019, 13:42
Пользователь №: 255996
Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа?
27.11.2019, 13:49
Пользователь №: 288667
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42) ... как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа? =0. ... или теплопередача перекрытия на 2-3 градуса.
27.11.2019, 14:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Никак. При разнице температур помещений 3 градуса и менее теплопотери не учитываются. Другое дело, если считать, скажем, лоджию, а у соседа снизу она отапливается...
27.11.2019, 14:24
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 13:42) Добрый день. Квартира расположена на 9-м последнем этаже. Подскажите как учитывать количества тепла, которое поступаэт с нижнего 8-го этажа? Если температура под и над этим перекрытием одинаковая, то не нужно учитывать. Если же разная, то желательно рассчитывать теплопотери по-правильному (с учетом перетоков тепла через перекрытие), а не по 100Вт/м2
Сообщение отредактировал Inchin - 27.11.2019, 14:26
27.11.2019, 14:28
в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже).
27.11.2019, 15:19
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну тогда берите 0,5 Вт на м2
27.11.2019, 15:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28) в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже). Это тёплый воздух всегда двигается вверх. Едем в Песочницу.
27.11.2019, 16:24
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 14:28) в расчетах пишут что 0, но чисто логически - тепло всегда двигается вверх, значит происходит нагрев плиты перекрытия между 8 и 9 этажом, и если плита нагревается со стороны 8-го этажа, значит часть тепла будет с пол приходить на 9-том этаже). 1. По каким законам физики осуществляется теплопередача через плиту перекрытия между 8 и 9 этажами, если внутренние температуры в помещениях над и под перекрытием одинаковы? 2. По-Вашему - невозможны теплопотери через перекрытие над неотапливаемым подвалом? Ведь подвал ниже тёплого/отапливаемого помещения.
27.11.2019, 17:20
Я понимаю, но я делаю приблизительный расчет теплопотерь в квартире и у меня получается потеря составляют 4,6кВт (при наружной температуре -5 и внутри 18 (температура по факту)) а мощность батарей 1,6кВт (39шт типа МС-140-500, при температуре теплоносителя на входе 50 а выходе 40 (температура по факту)), и я так понимаю что должен быть баланс потерь и генерации, а получается большой перепад, вот и получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online".
27.11.2019, 18:15
Из: Газ-Ачака
откуда взяты фатические показатели температуры? будет передваваться тепло вам только если у вас будет 5 градусов в квартире, тогда можно счиать от соседей тепло
зачем вам вообще эти данные?
27.11.2019, 18:25
данные температуры получены методом замера температур пирометром. Расчет нужен для последующего утепления квартиры и подтверждение этой необходимости приблизительным расчетом.
27.11.2019, 19:01
Из: Газ-Ачака
епт, он же температуру поверхности меряеет ,а не температуру внутри тела.
Так все вам написали что можете учитывать от соседа 0 Вт притока тепла, шикуйте полную
27.11.2019, 23:40
Из: Днепропетровск
Цитата(maxemys07 @ 27.11.2019, 17:20) получается вопрос что я делаю не так. Расчет выполняется по "https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online". как минимум в этом расчете полная "свобода" с коэффициентами теплопроводности, то есть как бог на душу положит... Можете скачать файлик у меня тут http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html там хоть лямбды СНиПовские - это если разбираетесь хоть немного в строительной теплотехнике. Если нет - обращайтесь к специалисту, тем более если по результатам Ваших расчетов собираетесь "бодаться" с управляющей компанией - самопальные расчеты никто рассматривать не будет, минимум печать фирмы с лицензией...
13.12.2023, 18:24
Из: Дивногорск
Пользователь №: 424967
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей. Или к кому можно обратиться с таким запросом?
13.12.2023, 21:51
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цитата(jonekey @ 13.12.2023, 18:24) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать теплопотери через деревянный пол в доме 1974 г.постройки,утепленный чем-то вроде шлака котельного или угольной нажиги? Под утеплителем бетонное перекрытие, под ним подвал дома. По двум стенам ниже уровня бетонного перекрытия комната соприкасется с улицей. Или к кому можно обратиться с таким запросом? Smart calc наберите в поисковике.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
