Помогите определиться с креплением на стену электрокотла, кто в сопромате силён? |
9.8.2020, 10:03
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго дня Как считаете, уважаемые коллеги, так нормально будет? К сожалению, сопромат не входит в число моих добродетелей.
9.8.2020, 10:12
Пользователь №: 140571
Мой напарник, вешая котёл клиенту, использовал анкерные болты, а между стеной и котлом надевал на болт отрезки полдюймовой трубы.
9.8.2020, 11:33
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2020, 10:03) Доброго дня Как считаете, уважаемые коллеги, так нормально будет? К сожалению, сопромат не входит в число моих добродетелей.
Кол-во скачиваний: 8Да. Есть в интернете онлайн калькулятор расчета консоли на изгиб, можно посчитать, если есть сомнения.
9.8.2020, 11:58
Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2020, 10:03) Будет качаться влево-вправо...
9.8.2020, 12:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(tiptop @ 9.8.2020, 12:58) Будет качаться влево-вправо. Скорее уж тогда вверх-вниз, т.к. подводки там по 200-300мм, а дальше опуски по 1000-1500мм, там есть куда самокомпенсироваться, хотя конечно воздействие будет, но крайне небольшое.
9.8.2020, 12:04
Нужно как-нибудь по-другому.
9.8.2020, 12:12
Пользователь №: 36382
котел же не один висеть будет - к трубам системы присоединят. хоть на один анкер повесить...
9.8.2020, 13:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да была бы стена бетонный блок - вопросов бы не было, усиленный хомут с гайкой М16 и шпилька М16 с латунным забивным анкером (тюльпан) выдержат что угодно, но там красный (керамический) кирпич, и как в нем анкер заанкерится шут его знает, может он вообще не полнотелый, а щелевой... я не уверен, похоже придется импровизировать и распределять нагрузку по стене, т.к. в непонятную стену-основание крепиться лучше многоточечно универсальными дюбелями, крепить профиль к стене, а к профилю уже хомут. Принцип такой как у ТипТопа на фото, но только к профилю хочу не ленточный хомут, а сантехнический, не доверяю я этой ленте - тонкая она, да ещё и с прорезями.
9.8.2020, 16:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нашёл вот такая вот аламагуса
Кол-во скачиваний: 16Спасибо братцы, с праздником!
9.8.2020, 17:46
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Для щелевых кирпичей есть ,,химические,, дюбеля, HILTI например.
9.8.2020, 18:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, спасибо, есть такое дело. Если при уточнении выяснится, что кирпич там действительно щелевой (во что я правда не особо верю) то нужно будет напихать в отверстие сей химический усилитель фиксации. То что кирпич щелевой это предположение основанное на том, что цоколь у здания (со слов заказчика) на отметках от верха ФБС (чуть выше рельефа) до нуля, в смысле наружные стены в этих отметках, выполнены щелевым керамическим кирпичом. Но это-то стена внутренняя, специально идет посреди здания, на неё плиты опираются с двух сторон, в ней куча вентиляционных и один дымовой канал, как-то логично было бы её выполнить из полнотелого, а не из пустотного кирпича, но я объект то видел только на фотографиях, да и то под слоем штукатурки, так что фиг его знает какой он там будет, нужно предусмотреть все возможные варианты. Строители, те что дом строили - те ещё строители, марш ЖБ лестничный завалили на 4°, ступени сделали разной высоты, и оперли это все дело не на штатные ЛП, а на обычные МППП, да ещё с подкладкой кирпичей керамических (кстати, уж они то должны быть полнотелыми, значит полнотелый кирпич на объекте присутствовал и это внушает надежду) что вызвало перепад высот у ступеней в одном марше. Блин, я вот не общестроитель ни разу, но даже я понимаю, что если ты видишь, что у тебя не выходит лестничный марш на проектную отметку верхней ступенькой, то смонтируй его верх на перемычку, а нехватающую одну верхнюю ступень отлей в монолите, так нет, подложили под нижнюю опорную ступень марша 160мм кирпича, и задрали верхнюю сделав уклон ступеней 3-4° А ребята, те что сейчас ремонт делают, жалуются на то что стены сильно кривые, при выравнивании, местами, слой раствора доходит до 100мм это как же надо было строить чтоб увести стену, на 10ти метрах, на 9см?!
9.8.2020, 20:05
Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2020, 16:10) Нашёл вот такая вот аламагуса
Кол-во скачиваний: 16Зажимает 300 кг?!
10.8.2020, 3:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
300кг это порядка 11-12м чугунной канашки Ду110 (Днар130) с тремя тройниками и ревизкой. Опять же они приводят предельные значения, а на практике нужен двойной запас прочности, т.е. стояк чугунно канализации на него монтировать можно, даже через этаж.
10.8.2020, 7:55
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(tiptop @ 9.8.2020, 20:05) Зажимает 300 кг?! Наверное зажимает. Только в описании не указано: 1. Это рабочая нагрузка? 2. Это предельно допустимая нагрузка (за которой сразу идёт необратимая деформация несущей конструкции)?
10.8.2020, 8:27
Пользователь №: 347212
Кол-во скачиваний: 8Хим анкера спасут ситуацию 100%, неоднократно вешали и потяжелее на ракушку или газобетон, одного тюбика хватит вполне. Только шпильку/анкер возьмите не менее 12 мм в диаметре, а лучше 14/16 мм.
Сообщение отредактировал gekko - 10.8.2020, 8:29
10.8.2020, 8:32
Цитата(gekko @ 10.8.2020, 8:27) Хим анкера спасут ситуацию 100%, неоднократно вешали и потяжелее на ракушку или газобетон, одного тюбика хватит вполне. Похоже, может потребоваться много тюбиков. Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2020, 13:29) может он вообще не полнотелый, а щелевой...
