- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Новый ГОСТ для ОВ, ваше мнение
Fish.ka
сообщение 20.9.2023, 13:55
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Вышел новый ГОСТ 21.621-2023 на оформление ОВ для стадии П. Давайте обсудим. в Техэксперте его еще нет, почему-то, но он уже действует. То, что он косячный - заметно невооруженным взглядом. Как, интересно, он будет коррелировать с 87м Постановлением?
naila1979
сообщение 26.9.2023, 9:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Здравствуйте!
Ткните, пожалуйста, носом на косяк в этой норме. Беглым взглядом пробежала, не увидела.
azmt
сообщение 26.9.2023, 11:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
На противопожарную, видимо противодымную, и аварийную вентиляцию не распространяется. Зачем нужен такой узконаправленный стандарт.
В самом начале сказано, что "Настоящий стандарт не распространяется: на здания производственного назначения, в которых параметры микроклимата и воздухообмен задаются технологическим требованиями" , при этом далее по тексту требуется приводить соответствующие данные в т.ч. по хар-ам тех-го оборудования и по обоснованию очистки от газов и пыли. Расчетные параметры внутреннего воздуха по зонам и помещениям по технологическому заданию.
Дядьваня
сообщение 4.10.2023, 10:26
Пользователь №: 80437
Косяки не косяки, но подгадили проектировщикам. Например: при двухстадийном проектировании таблицы (ХОВС, МО) и т.д. будут разными для стадий П и Р, то есть тратить время на тупые переделки.
В моем случае еще веселее - в составе объекта есть отдельное здание насосной, где параметры задаются технологическими требованиями. То есть юридически для этого здания я должен делать по старым нормам, для остальных - по новому госту.
Я так вижу, что плевать на гармонизацию стандартов стало правилом хорошего тона среди нормотворцев.
Амиго
сообщение 4.10.2023, 17:31
Пользователь №: 16585
Даже хорошо. Планы трубопроводов больше просить не будут. А то повадились, и принципиалки просить, и планы в одну линию. Лесом теперь буду слать.
Aneles
сообщение 6.10.2023, 8:37
Пользователь №: 162282
п. 5.1.1 основные технико-экономические показатели. Что вносить в текстовую часть?
Aneles
сообщение 6.10.2023, 8:55
Разрабатывали данный ГОСТ 21.621-2023:канд. техн. наук Д.Ю.Желдаков,канд. техн. наук А.С.Стронгинканд, техн. наук К.И.Лушин. Ознакомьтесь с их опубликованными научными работами и вся станет понятно.
Сообщение отредактировал Aneles - 6.10.2023, 8:59
Yak
сообщение 2.11.2023, 0:29
Пользователь №: 4186
Я немножко не понял, а какие тут размеры столбиков в таблицах? Произвольные? В госте 2016года все размеры проставлены.
FonViZZin
сообщение 13.12.2023, 10:46
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Поддерживаю. Норм ГОСТ, для первого раза пойдет. Лучше, чем ничего. Видел и похуже
sergei0022
сообщение 22.12.2023, 13:27
Пользователь №: 181468
На мой взгляд не норм. Его ещё допиливать и допиливать надо. Очень сырой.
Сообщение отредактировал sergei0022 - 22.12.2023, 13:29
Moged
сообщение 12.3.2024, 16:32
Пользователь №: 63389
На мой взгляд структура и содержание 621го ГОСТа сильно уступает таковому у ВКшных 619 и 620.
У ВК есть четкое следование ПП87, т.е. раскрывается содержание каждого пункта текстовой части, и есть конкретные требования к схемам.
Тут же все по сути одним списком для текстовой части.
Для графической части вообще никаких требований нет.
Подраздел "Тепловые сети" вообще по сути копия ПП87.
Короче ГОСТ сделан чисто для галочки.
Хотя 622й у электриков еще хуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 17:51
