Запуск вентиллятора Ebmpapst D3G180-AA17 |
7.3.2024, 10:17
Пользователь №: 427838
Есть в наличие новый вентиллятор без маркировки, наклеек и бирок (достался по наследству). По описанию похож на Ebmpapst D3G180-AA17. У него два кабеля. 1-й (скорее всего силовой): чёрный, синий, коричнеый, бело-зелёный, бело-зелёный. 2-й (скорее всего управляющий): оранжевый, жёлтый, коричневый, красный, чёрный, синий. Ну и собственно вопрос к знатокам: как его запустить на полную мощность, без регулировки и дорогой автоматики?
7.3.2024, 11:04
Пользователь №: 412458
Должны быть надписи на роторе движка (с торца), напишите точную марку элдвигателя. ........... Предполагаю, что нужно замкнуть красный и желтым провода управления между собой.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.3.2024, 11:22
7.3.2024, 11:32
Схема для другого движка. По количеству проводов не подходит. Нужна точная марка. Если есть описание выложите в тему.
7.3.2024, 23:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не пробовали открыть крышку, закрывающую ввод проводов. На обратной стороне должна быть схема. P.S. Просьба. Модераторам не удалять.
Сообщение отредактировал SSA - 7.3.2024, 23:44
8.3.2024, 8:45
Повторюсь: маркировок, наклее, бирок, надписей и т.п. нет! Модель вентилятора определена примерно (на глаз). Единственный выбитый текст на двигателе "ebm Made in Germany". Фото обратной стороны вентилятора и самого двигателя с крыльчаткой добавил.
8.3.2024, 14:34
Сначала померить красный относитльно синего, д.б. +10VDC. Потом замкнуть красный с желтым. Но это не факт, т.к. неизвестна марка двигателя. Лучше конечно разобрать и посмотреть на плате.
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.3.2024, 14:39
8.3.2024, 20:51
Пользователь №: 365017
Больше смахивает на D3G160-IB09-02 - но у него электроника к улитке закреплена. По питанию вообще D2E160-AB01-06 с синим, коричневым, черным. Надо дальше разбирать.
9.3.2024, 8:09
Продолжаем разбор. Двигатель без крыльчатки.
Кол-во скачиваний: 3По частям.
Кол-во скачиваний: 5Ротор (6 постоянных магнитов).
Кол-во скачиваний: 3Статор (9 обмоток).
Кол-во скачиваний: 2Ну и собственно плата с электроникой.
Кол-во скачиваний: 10Походу это простой 3-х фазник, а сопротивление между коричневым-синим, коричневым-чёрным, чёрным-синим = 11,1 Ом.
Сообщение отредактировал Alex1511 - 9.3.2024, 8:22
9.3.2024, 12:42
3 шт. s41 на плате - датчики Холла, осталось схему срисовать для полноты картины.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.3.2024, 12:43
9.3.2024, 13:52
Силовые провода приходят на плату, а дальше сразу на обмотки. Значит его можно напрямую запитать от 3-х фазной сети? И если так, то второй кабель для контроля (мониторинга)?
9.3.2024, 14:24
Надо схему разрисовать.
9.3.2024, 22:06
Это с большим шансом синхронный двигатель с управлением EC (проверяется, что на проводах обмоток напряжение при вращении появляется\гуляет), но блок управления похоже сняли\забыли\потеряли - т.е. это D3G160-IB09-02 (или D3G160-HA04-02, или другой D3G160). У ebmpapst есть другие встроенные частотники, как тут, где кондеры, igbt с мостиком и процессор внутри стоит (ремонтировали похожий, пришлось синхронный частотник брать, и по формуле противоэдс считать, иначе болтает его при вращении), а тут похоже было снаружи. Три датчика холла идут как обратная связь по положению обмоток, и выход импульсов на тахо.
Сообщение отредактировал Andreyit43 - 9.3.2024, 22:11
10.3.2024, 6:19
Т.е. это тупик. Без внешнего (дорогущего) блока с электроникой его не запустить?
10.3.2024, 14:07
Цитата(Alex1511 @ 10.3.2024, 8:19) Т.е. это тупик. Без внешнего (дорогущего) блока с электроникой его не запустить? Если это точно синхронный двигатель (напряжение на обмотках при вращении), то идите по пути частотника. Примерно находите какой это двигатель, с амперажем, скоростью и напряжением (чаще это трехфазник на 220) Мы брали RI30-1R5G-S2, около 15 вышел. Настраиваете, противоэдс считаете (в английском мануале она есть, в русском нет), автонастройку запускаете и частотник сам скорректирует противоэдс ваш. Всё. Датчики холла не нужны. Можно и стандартым частотником запустить, но двигатель будет болтать вперед-назад (синхронный тоже болтать поначалу будет без настройки противоэдс) и в какой-то момент по перегрузке отрубится.
10.3.2024, 14:23
Andreyit43, спасибо за помощь. Но приобретение частотника для этого случая не выгодно.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.3.2024, 14:39
Причина редактирования: А для этого есть свой раздел
10.3.2024, 17:52
Цитата(Alex1511 @ 10.3.2024, 16:23) Andreyit43, спасибо за помощь. Но приобретение частотника для этого случая не выгодно. Тогда выкидывайте в мусорку вентилятор т.к. блок от ebmpapst не найти (или цена раз в 5 выше, если чудо случилось), как и еще дешевле частотник тоже не найти. А прямой пуск там невозможен т.к. это синхронный двигатель без добавленой беличьей клетки.
11.3.2024, 7:53
Так и сделаю, отложу на полку до лучших времен эту немецкую поделку. Тему можно закрывать.
