ПЧ Altivar 31, Управление по Modbus |
28.2.2007, 15:25
Пользователь №: 6040
Добрый день, коллеги! Появилась задача управления частотниками Altivar по модбасу. Сам в модбасе не силен. Читаю хелп, написанный для алгоблока, осуществляющего чтение/запись по модбасу: "Чтение данных осуществляется двухбайтовыми порциями. При формировании запроса на чтение данных из Modbus-устройства, на входе ADDR[i] задается сетевой адрес устройства, которому предназначается запрос, на входе FN[i] указывается функция (по стандарту на протокол Modbus: 1 - Read Coil Status; 2 - Read Input Status; 3 - Read Holding Registers; 4 - Read Input Registers).
На входе REG[i] задается смещение (адрес) считываемой ячейки. Так, если рассматривать функцию 2, то для чтения ячеек, начиная с 10002, на входе REG[i] задается 1. Для функции 3, например, и чтения регистра 40003, на входе REG[i] задается 2.
Данные для функций 1, 2 приходят в запакованном битовом выражении. Алгоблок автоматически формирует запрос на чтение следующих подряд 16 ячеек, начиная с указанной на входе REG[i]. Соответствующий выход OUT[i] при получении ответа будет содержать закодированные в 2 байтах 16 бит, соответствующие этим ячейкам. Например, при задании на входах REG[i] = 6, FN[i] = 2, выход OUT[i] при получении ответа будет содержать значения 16 ячеек, начиная с 10007"
Что называется "смотрю в книгу, вижу фигу". Есть описание ПЧ, где написаны модбас-адреса, но нигде не могу найти, что это за функции и как определить какую функцию мне использовать в том или ином случае. К примеру, есть адрес модбас 3250, имеется слово состояния из 16 бит. Что я должен прописать в этом алгоблоке, чтобы получить заветную информацию?
Гость_Igor Filkov_*
28.2.2007, 15:50
В Шнейдер звонили? Если нет, напишите мне на ielts*rambler*ru, я Вам отвечу - напишу телефон кого спросить.
28.2.2007, 15:52
Цитата В Шнейдер звонили? Если нет, напишите мне на ielts*rambler*ru, я Вам отвечу - напишу телефон кого спросить. Спасибо.
Гость_Guest_*
28.2.2007, 16:42
Цитата(Mars @ Feb 28 2007, 15:25 ) Добрый день, коллеги! Появилась задача управления частотниками Altivar по модбасу. Сам в модбасе не силен. Читаю хелп, написанный для алгоблока, осуществляющего чтение/запись по модбасу: "Чтение данных осуществляется двухбайтовыми порциями. При формировании запроса на чтение данных из Modbus-устройства, на входе ADDR[i] задается сетевой адрес устройства, которому предназначается запрос, на входе FN[i] указывается функция (по стандарту на протокол Modbus: 1 - Read Coil Status; 2 - Read Input Status; 3 - Read Holding Registers; 4 - Read Input Registers).
Что называется "смотрю в книгу, вижу фигу". Есть описание ПЧ, где написаны модбас-адреса, но нигде не могу найти, что это за функции и как определить какую функцию мне использовать в том или ином случае. К примеру, есть адрес модбас 3250, имеется слово состояния из 16 бит. Что я должен прописать в этом алгоблоке, чтобы получить заветную информацию? Функции, реализованные в Modbus приведены ниже Функция Описание 1 Read Coil Status 2 Read Input Status 3 Read Holding Registers 4 Read Input Registers 5 Force Single Coil 6 Preset Single Register 7 Read Exeption Status 8 Diagnostics 9 Program 484 10 Poll 484 11 Fetch. Comm. Event Ctr. 12 Fetch. Comm. Event Log 13 Program Controller 14 Poll Controller 15 Force Multiply Coils 16 Preset Multiply Regs 17 Report Slave ID 18 Program 884/M84 19 Preset Comm. Link 20 Read General Reference 21 Write General Reference Peaлизация функций для устройств защиты Sepam (аналогичны для большинства оборудования Schneider) - файл Связь http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...o=332&d_no=1285
Гость_Vova_*
28.2.2007, 17:04
Что называется "смотрю в книгу, вижу фигу". Есть описание ПЧ, где написаны модбас-адреса, но нигде не могу найти, что это за функции и как определить какую функцию мне использовать в том или ином случае. К примеру, есть адрес модбас 3250, имеется слово состояния из 16 бит. Что я должен прописать в этом алгоблоке, чтобы получить заветную информацию? Функция Описание 1 Read Coil Status 2 Read Input Status 3 Read Holding Registers 4 Read Input Registers 5 Force Single Coil 6 Preset Single Register 7 Read Exeption Status 8 Diagnostics 9 Program 484 10 Poll 484 11 Fetch. Comm. Event Ctr. 12 Fetch. Comm. Event Log 13 Program Controller 14 Poll Controller 15 Force Multiply Coils 16 Preset Multiply Regs 17 Report Slave ID 18 Program 884/M84 19 Preset Comm. Link 20 Read General Reference 21 Write General Reference
28.2.2007, 17:16
Цитата(Vova @ Feb 28 2007, 17:04 ) Функция Описание 1 Read Coil Status 2 Read Input Status 3 Read Holding Registers 4 Read Input Registers 5 Force Single Coil 6 Preset Single Register ... Это, конечно, хорошо. Пригодится, спасибо. Только как мне увязать адреса модбаса из описания частотника и эти функции?
Гость_Гость_AlexG_*
28.2.2007, 18:29
Для работы с частотниками Altivar нужно использовать функцию 3 для чтения данных и функции 6 или 16 для записи. Остальные функции modbus в данном случае не нужны и не поддерживаются. Вообще, на альтивары прекрасная документация, а на Altivar 31 еще и на русском.
1.3.2007, 12:38
Цитата Для работы с частотниками Altivar нужно использовать функцию 3 для чтения данных и функции 6 или 16 для записи. Остальные функции modbus в данном случае не нужны и не поддерживаются. Вообще, на альтивары прекрасная документация, а на Altivar 31 еще и на русском. Документация есть. Только мне, как в том анекдоте про русских моряков, "нужно пальцем показать". Не пойму я, например, чем функция 3 отличается от функции 2 или 4. Где можно прочитать, чтобы было понятно написано, что для того чтобы считать/записать частоту или вкл/выкл ПЧ по протоколу модбас нужно воспользоваться функцией №х и обратиться к адресу ХХХХ?
Гость_Игорь Борисов_*
1.3.2007, 16:16
Эээээ... А че Филькова не пытаете? Он-то и отвечает в Шнайдере за Альтивары...
Блин, сдал.. Кирдык мене...
Аааа... Забыл, он же уже в Австралии... Тоды Юрий Фролов... 797 40 00 доб 4808
1.3.2007, 16:19
Цитата Блин, сдал.. Кирдык мене...
2.3.2007, 7:40
Пользователь №: 3194
Цитата(Mars @ Mar 1 2007, 12:38 ) Документация есть. Только мне, как в том анекдоте про русских моряков, "нужно пальцем показать". Не пойму я, например, чем функция 3 отличается от функции 2 или 4. Где можно прочитать, чтобы было понятно написано, что для того чтобы считать/записать частоту или вкл/выкл ПЧ по протоколу модбас нужно воспользоваться функцией №х и обратиться к адресу ХХХХ? В случае Altivar 31 нужно изучить два документа в которых собрана вся необходимая информация: atv31_modbus manualatv31_коммуникационные переменные (особенно страницу 6 - граф состояний частотника) Функции протокола модбас могут выполнять самые различные действия, в оссновном, чтение и запись данных, которые в протоколе модбас разбиты на четыре различных типа/области памяти с различными функциями для доступа к ним. В частотниках Altivar есть только один тип данных - регистры хранения, которые можно читать функцией 3 и записывать функциями 6(по одному) и 16(несколько). Например, для задания частоты достаточно записать число в регистр хранения LFR по адресу 8502 функцией 6 или 16. Не все регистры частотника доступны для записи. Бывает так, что регистр в документации обозначен как доступный только для чтения, но на самом деле запись тоже работает и это приходится использовать, например, для управления реле Atv 71. Злоупотреблять этим, и вообще писать что-то по не предназначенным для этого адресам конечно не стоит. Для лучшего понимания процесса можно для начала связаться с частотником с компьтера какой-нибудь программой типа Modbus Poll, modscan32
2.3.2007, 12:05
Огромное спасибо! Что-то стало проясняться. )
2.3.2007, 12:52
Цитата(AlexG @ Mar 2 2007, 07:40 ) Для лучшего понимания процесса можно для начала связаться с частотником с компьтера какой-нибудь программой типа Modbus Poll, modscan32 Ыыыыы... Поиск их в инете привел токма к куче ссылок на кряки... А саму (в частности) Modbus Poll не нашел... Ыыыыы - поделитесь, плиззз...
2.3.2007, 14:40
Может быть вопрос и глупый, но он возник. Чтобы вкл/выкл частотник я должен по адресу 8501 в 0-й бит записать соответственно 1/0. Вероятно, при помощи функции 69или 16?). Собственно вопрос: как я могу записать только этот бит, не изменяя другие? Там ведь еще 15 бит, которые мне нет необходимости менять.
2.3.2007, 16:06
Эврика! Сначала надо считать все слово (16 бит) с помощью дешифратора, затем полученный результат записать в шифратор, где на входе можно менять каждый бит в отдельности, а полученное в результате изменения число записывать в нужный регистр.
3.3.2007, 11:33
Все проще, отдельные биты устанавливать не нужно, достаточно записать регистр CMD целиком. В зависимости от исходного состояния частотника (ETA) для перевода его в рабочий режим может потребоваться последовательно записывать в CMD разные значения (и каждый раз проверять ETA). Это делается чтобы перевести частотник из произвольного начального состояния в нужное (запущен или остановлен). Сюда же входит сброс аварий частотника. У частотников Altivar есть особенность, некоторые аварии невозможно сбросить через модбас, а у нас именно такие аварии возникали достаточно часто, пришлось ставить отдельный пускатель для отключения частотника от сети и приведения в чувство. Modbus Poll можно взять здесь: http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp
Гость_Igor Filkov_*
5.3.2007, 14:31
Цитата(Игорь Борисов @ Mar 1 2007, 16:16 ) Эээээ... А че Филькова не пытаете? Он-то и отвечает в Шнайдере за Альтивары...
Аааа... Забыл, он же уже в Австралии... Тоды Юрий Фролов... 797 40 00 доб 4808 В ШЭ я в маркетинге трудился (и тружусь по мере сил). То есть техническая составляющая есть, но страшно далеки мы от народа. Я потому сюда и хожу, чтоб от хоть как-то в курсе быть. А про Альтивары... Не отвечал я за них никогда! Сосед мой отвечал. Кто - не скажу, он не любит, когда мимо хелпдеска к нему с техническими вопросами. А так - или Юрий Фролов или Владимир К., они ближе к жизни. А сам я в свое время занимался контакторами (ПМУ, TeSys, TeSys U, автоматами, тепловухами). Потом недолго вспомогательным оборудованием автоматизации (источники питания Phaseo, э/м реле, Zelio Logic, Twido, клеммники, таймеры, реле контроля напряжения, тока и 3ф сети и т.п.). Собственно этим же продолжаю заниматься уже в Австралии. Так что если будут вопросы - welcome! Ну по мере сил, конечно. Головой-то в основном ем...
