AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Обсуждение и запросы 3Д блоков оборудования |
9.10.2007, 15:38
Пользователь №: 250
3D блоки оборудования выкладываем сюда. Тема создана для создания из блоков 3D оборудования в различных программах МЕР, МагиКад, АллКлима и т.д. Поэтому большая просьба придерживаться следующих правил. Общие правила создания блоков. 1. Стараемся охватить все типоразмеры создаваемого оборудования. (Имеется ввиду, что если кто сделал один клапан, то может не стоит им делится так сразу, постарайтесь сделать все типоразмеры этого клапана, прежде чем выкладывать) 2. По возможности, создаем и 2D блоки (упрощенные) для отображения на видах сверху, справа и т.д. Желательно хотя бы сверху. (Что это такое? Это упрощенное 2D изображение создававаемого оборудования. Посмотрите приложенный тут файл, все станет ясно) 3. Блоки создаем: Слой - "0". 4. Цвет - "поблоку" 5 Тип линии - "поблоку" (для 2D блоков возможны другие типы линий) 6. Вес линий - "поблоку" (для 2D блоков возможны другие веса) 7. Если блок создается для использования в программе МЕР, то нужны не забыть поставить на 3D блоках точки для последующего подключения воздуховодов/трубопроводов. 8. Названия блоков должны быть читаемы. Например K 315V_3D, или K 315M_2D_top. Тут приложена линейка вентиляторов Systemair серия К И еще просьба в теме не флудить, если что не понятно, обращайтесь в личку, обсуждаем либо в личке, либо в параллельных темах.
Сообщение отредактировал R.A.S. - 10.10.2007, 0:00
(1 - 29)
9.10.2007, 18:15
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Мое видение развития концепции создания линейки блоков оборудования в сочетании с применением динамических блоков которые потом было бы удобно использовать для мгновенного переключения между 3D/2D_Условный/2D_Проекция/2D_Изометрия видами в зависимости от ситуации. Практика показала что если во всех блоках пусть даже с разными именами внутрь запиханы внутрь виды с одинаковым названием, то независимо от того сколько блоков с разными именами вы выбираете при включении окна свойств можно быстро переключать отображение этих видов в нужное положение. Я считаю это довольно таки удобным. Осталось проверить поведение таких блоков в различном софте при забивании такого динамического блока в базу. Сразу предупреждаю что при использовании утилиты AksPro для создания аксонометрии она взрывает весь блок и наружу становится явным все его содержимое, но если нарисованную вентсеть предварительно скопировать куда нибудь в отдельное место, затем выбрать наши блоки, перевести их в положение 2D_Aks и взорвать, то тогда уже можно пускать в ход утилитку AksPro - в аксонометрию преобразуется только то что мы взорвали.
Сообщение отредактировал glam - 9.10.2007, 18:16
Гость_lookat_*
9.10.2007, 23:32
Пока что ничего не понятно... Читаешь, и такое ощущение, что до этого совершенно не работал ни в MEP, ни в целом - в 3D. Да...
10.10.2007, 9:02
Что ж тут непонятного? Спрашивайте конкретно по непонятным пунктам - мы разъясним.
Если концепция выше изложна слишком заумно, то по простому она будет звучать так - совместными усилиями создадим базу оборудования. База будет представлять из себя, во-первых, наиболее популярное и часто упортребимое вентиляционное и трубопроводное (глупый термин подобрал) оборудование, канальные элементы и ЗРА в полном ассортименте в пределах одной линейки. Пример - линейка канальных вентиляторов для круглых воздуховодов Systemair K. Во-вторых, из редкого и сложного оборудования пополнение базы тоже приветствуется, не обязательно полная линейка, можно и отдельные модели, думаю хуже от этого никому не будет. Основное правило - все элементы в пределах одного типоряда должны содержаться в одном dwg файле в виде блоков с понятными именами, так чтобы имена блоков потом можно было использовать при автоматическом создании спецификации теми программами, которыми мы пользуемся. Основные правила создания блоков описал R.A.S. Я попытался расширить эти правила с учетом возможности создания динамических блоков. Их создавать не обязательно, но если все-же мы эту практику освоим и воплотим в жизнь, то хуже от этого не станет, наоборот видны лишь очевидные плюсы (за исключением единственного минуса - времени на создание динамических блоков уходит больше). Теперь по динамическим блокам. Помимо "реального" полноразмерного 3D отображения наших элементов оборудования зачастую нам требуется иметь упрощенное представление в виде проекций контура сверху/сбоку или условное обозначение элемента, а также аксонометрическое условное обозначение. Все эти виды можно поместить внутрь используя возможности создания многовидовых динамических блоков. Если все динамические блоки чертежа с элементами из базы будут одинаково оформлены и будут иметь одинаковые названия видов, то при выделении всех наших элементов на чертеже или на области чертежа с использованием любого инструмента можно в 1 клик менять условное отображение всех выбранных элементов, что на мой взгляд может быть полезным, особенно когда стоит задача оформить чертеж по ГОСТ, прибегая к минимуму лишних действий. В общем целом описал все. Попытался предельно доступно озвучить идею. Если и сейчас не понятно, тогда даже не знаю как еще объяснять.
10.10.2007, 11:10
Пользователь №: 273
понятно, непонятно как содавать такие блоки
13.10.2007, 15:47
Пользователь №: 866
Вентиляторы Systemair, можно сразу добавить в базу MEР
Сообщение отредактировал Dmitrii - 13.10.2007, 15:53
Fans.rar ( 322,1 килобайт )
Fans2.rar ( 562,49 килобайт )
13.10.2007, 16:35
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
то-ли я не так как-то открыл файл. то-ли. вентиляторы не соответствуют тем правилам создания блоков что здесь оговаривались ранее. не являются блоками вообще у меня отдельные составляющие обьектов. видимо надо доработать
13.10.2007, 21:49
Пользователь №: 866
Если добавить данные файлы в папку \Autodesk\ACD-MEP 2008\rus\Aecb Catalogs\RUS\MvParts\Mechanical\Fans\, регенерировать каталог с оборудованием, то эти вентиляторы будут добавлены в базу MEP
13.10.2007, 22:12
Пользователь №: 866
Обратный клапан RSK
RSK.RAR ( 60,43 килобайт )
13.10.2007, 23:43
Пользователь №: 250
Вот почему и надо коорденировать, кто что делает. Я уже вентиляторы Systemair тоже забил... Доделываю шумоглушители (это если кто собирается их делать, то не надо). Вообще, есть предложение создавать оборудование наиболее часто использующеяся и по преимуществу российского производства. Т.е. те же шумоглушители делает кто угодно, но забиваю Мовен (учитывая, что габариты оборудования не сильно отличаются, в проекте можно будет выдать Мовен за какую угодно другую фирму). Есть предложение не делать вообще приточные установки или каое-либо другое уникальное оборудование.
Если кто-то собирется делать огнезадерживающие клапаны (Вингс-М) отпешитесь, а то у меня после шумоглушителей они в планах.
14.10.2007, 10:33
R.A.S. Я предлагаю делать малость по-другому с наиболее употребимым оборудованием, габариты которого практически идентичны у разных производителей. Кажется во всех прогах которые нам по-душе есть такое понятие как Neutral Equipment или нечто в этом роде. Ну или почти по всех прогах. Так вот допустим если речь идет о тех же круглых глушаках, которые почти у всех одинаковы, то их как раз можно помещать в такую группу как нейтральное оборудование. В идеале если внутрь блоков повесить заполняемые атрибуты, то после вставки такого блока в чертеж, его уже можно было бы доопределить вручную. Надо было бы всего лишь заполнить пару атрибутов что-нибудь типа "Производитель", "Марка", "Тип", "Габариты". Вообще очень хорошие мысли по атрибутам блоков присутствуют у Supermax'а в ветке про автоматическую спецификацию, там даже на 1й или 2й странице есть пример файла с насосом Grundfos где заполнена практически вся возможная и невозможная инфа по модели (честно говоря я был в а..е от того сколько он забил атрибутов в 1 модель). Но у него мысли слишком концептуальные, нам бы все таки нужно что-нибудь более простое, а вот саму идею позаимствовать вполне можно. Так что думаю стоит это обсудить и принять коллективное решение.
28.12.2007, 17:09
Из: Украина
Пользователь №: 3378
есть у кого-нибудь, в 3д, анемостаты (диффузоры)? буду очень признателен)
Гость_ex_promt_*
29.12.2007, 9:29
Есть у Trox`a.
29.12.2007, 11:32
Пользователь №: 250
В рамках новогодней акции Диффузоры готовы для использования в МЕР. А у Трокса не годятся, они гранями сделаны, а для МЕРа нужны солиды.
29.12.2007, 11:53
Пользователь №: 250
А, раз пошла такая пьянка... Держите и шумоглушители тоже.
25.3.2008, 20:46
Из: Тула
Пользователь №: 10821
Файлы решеток АМН и АРН фирмы Арктос для MEP. Хотелось бы добавить к типоразмеру их живое сечение, массу и условное обозначение, но как это сделать не знаю
АРН.rar ( 202,51 килобайт )
АМН_К.rar ( 205,07 килобайт )
1.4.2008, 15:19
Пользователь №: 11553
А есть у кого-нибудь 3Д краны Ду50-1200, а так же фильтры, счетчики?
6.4.2008, 19:19
Пользователь №: 16760
Мы используем блоки АРИ-Арматурен с немецкого сайта, там есть краны и фильтры!!!
Гость_ex_promt_*
6.4.2008, 21:06
Уточняю ссылку. Удивительно, но на сайте есть "русский" вариант. См. стр. CAD-Symbole. Советую обратить внимание на этот сайт участников форума, работающих в МЕР (учитывая крайнюю скудность базы программы AutoCAD MEP).
Сообщение отредактировал ex_promt - 15.4.2008, 14:19
15.4.2008, 14:16
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Очень удобная база блоков по насосам Wilo http://www.wilo-select.net/?m=2&sw=4
Гость_ex_promt_*
15.4.2008, 21:27
Вы, уважаемый, маломальский комментарий дали бы... А то ничего не понятно. Всё по-немецки, да к тому же подлянка ожидает... Зашёл по указанной ссылке. Предлагается скачать программу Wilo-CAD-Version-529. =216 Мб. Скачал дома, благо Интернет безлимитный. Запустил установку. Открылось окно, где надо занести имя, организацию, лицензионный номер. Главное, номер уже вписан заранее. Нажимаю "Далее", но не тутто было. Появляется сообщение, что номер не верный. Вот тебе бабушка и Юрьев день. ------------ Полазил ещё по сайту. Написано, что есть CAD-база... Но где она, не понятно. Похоже, она была спрятана в искомой программме. Короче, облом... ------------------------- Решил, хотя бы что-то полезное с сайта скачать. Скачал программу Wilo-Selest 3.1.7 (226 Мб). Запустил установку. После распаковки 95% появилось предупреждение от Dr. Web, что архив, возможно, инфицирован вирусом WIN.WORM... И как быть? Может быть антивирусу показалось, а может быть действительно вирус? Короче вирус я грохнул, но без него программа не запустилась. Опять - облом. Какое-то издевательство просто!
Сообщение отредактировал ex_promt - 15.4.2008, 21:45
Гость_ex_promt_*
15.4.2008, 22:17
Елки-палки... Нашёл! Блин, и ради этого надо было столько времени терять! Господа! За ссылки, конечно, спасибо... Но, ей-богу, у Вас рука не отвалится пару слов черкануть, где конкретно лежит искомая информация. Вы своё время цените, но, поймите, что не только Вы... ------- Каталог с 2D и 3D-моделями насосов лежит в разделе CAD - Katalog.
Гость_Supermax_*
17.4.2008, 10:16
Вместо CPB500-00-WiloDe Надо CPB529-00-WiloDe
Так трудно было понять?
Графика - супер. Программа к Автокаду как макрос настроена со своей панелью и сервисом.
17.4.2008, 10:27
Из: Россия-Германия
2 ex-promt Программу по подбору насосов качать не надо, там говорят ошибки с русификацией. Актуальную программу с ценами в рублях можно взять в представительствах.
По программе Wilo-CAD - в представительстве мне сказали, что база приблизительно 1 раз в месяц обновляется. Если программу установили, то в модуле "Wilo-CAD Настройка" есть пункт проверить обновления
Сообщение отредактировал Насосник - 17.4.2008, 10:27
Гость_Supermax_*
17.4.2008, 12:08
Имя файла скажи! Я скачал Wilo-CAD-Version-529.exe Перед этим я скачивал wilo_cad_09_2006.exe http://www.wilo.com/cps/rde/xchg/en/layout.xsl/3451.htmЯ установил старую версию и по ключу к ней понял какой надо ключ к новой. Они версию обновили, а пароль от 500-ой остался. А у тебя наверное не 529, а 528. Поклацай циферками.
17.4.2008, 12:15
Из: Россия-Германия
Попробовал все у себя установить заново. Все установилось без проблем. 1. Серийный номер менять не нужно (не надо 500 заменять на 529) 2. В графах пользователь и организация появляется ин-фа из компьютера и автокада. Менять тоже не надо. При регистрации нужно подключение к интернет. Все работает.
Гость_Supermax_*
17.4.2008, 12:18
Регистрация тоже не надо. В Хелпе написано, что для базы данных одного производителя регистрация не требуется.
17.4.2008, 13:57
Из: Россия-Германия
2 ex-promt Я бы на Вашем месте попробовал на другом компе и сделал выводы
Гость_ex_promt_*
17.4.2008, 14:26
Делал я попытки дома, а теперь вот на работе: результат один и тот же.
Гость_Supermax_*
17.4.2008, 16:31
У меня тоже не с первого и даже не со второго раза пошло. Только после установки старой версии получилось. Ссылку я дал. Качай.
