- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> не могу запустить частотники
mehanik27
сообщение 27.3.2014, 0:27
Пользователь №: 228324
Пришлось столкнуться с проблемой,когда есть два частотника LS SV004iC5 и G5(какой G5 уж не помню).Их расключили монтажники,но не могут запустить,так как табло нет никакого изображения.На С5 еще иногда загорается на мгновение что то,в чем может быть проблема?Делали все по инструкции.
Kotlovoy
сообщение 27.3.2014, 0:47
Пользователь №: 140571
Вероятно, закоротили выходы питания (24VDC) на клеммах терминала.
EvgenEkt
сообщение 12.11.2015, 6:29
Пользователь №: 275046
сталкивался с таким частотником, у меня тоже табло не горит время от времени, но вытяжка работает =)
реанимировал табло простым шевелением его, постукиванием и появлялось изображение. Потом разобрал и нормально провода уложил подключения и все сейчас не пропадает изображение на экране.
А так если не работает вент-ор и нет изображения на табло то наверно нужно подключение проверять. Если подключали монтажники =) то вероятно перепутали клеммы питания частотника и вентилятора.
Проверяйте еще раз схему подключения.
Gluran
сообщение 15.11.2015, 15:04
Пользователь №: 110807
Насколько я знаю, ни в коем случае нельзя путать подачу питания на частотник. В правильном случае питание подается на диодный мост, а в неправильном случае - на выход симисторных ключей, и они делают большой БЫХ!
Из инструкции: "Неправильное подключение клемм может привести к повреждению изделия".
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.12.2015, 10:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не путаете УПП и ЧП..?
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.12.2015, 17:49
Перепутали при подключении и вероятно 99% спалили частотники. Подключите только питание частотника и посмотрите , что произойдет.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 27.5.2016, 10:02
В продолжении темы.
Вчера рассключал ЧП С5 и понял,что не доверил лампочникам.
Очень легко подсадить не на темы клемма, хотя четко написано,что и куда соединять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 14:05
