> Вентиляция и отопление велотрека
Klimintinka
сообщение 2.12.2014, 10:58
Пользователь №: 229924
Здравствуйте, интересует принцип и если можно пример вентиляции и отопления велотрека. Здание в 2 света,в центре расположено спортивное полотно и поле велотрека, по периметру административно-бытовые помещения, расположенные на двух этаж, на втором этаже трибуны для зрителей. Есть идея сделать обычное водяное отопление для административных помещений, и вентиляцию согласно этих норм. Для этих помещений есть небольшие венткамеры. Как решить отопление и вентиляцию самого велотрека не знаю, на отопление есть идея поставить руф-топы на кровле здания, можно их использовать и в качестве притока свежего воздуха, а как решить вытяжку над велотреком подскажите пожалуйста??? или вообще принцип решения не правильный, пыталась найти здесь пример манежа, не смогла ,может кто поможет ссылкой????
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 11:16
Вас волнует то, что волновать должно в последнюю очередь - выбор оборудования.
А сам принцип, как обеспечить людей, испытывающих очень неслабые нагрузки требуемым воздухом вас не заинтересовал?
Klimintinka
сообщение 2.12.2014, 11:47
Может я конечно как то не так написала, но выбор оборудования меня как раз не волнует, я просто обозначила как думаю это решить. А вот про обеспечение людей воздухом или то что меня это не волнует не понимаю как Вы поняли, я как раз написала, что приток и кондиционирование предполагаю решить руфтопом, но не знаю как решается вытяжка в подобных помещениях, Снип на 80м3/час на человека я прочитала, но занимающихся на треке много,поэтому думаю нужен другой вариант
на треке не много т.е. народу занимается, поэтому нужно искать вариант по кратам наверное
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 12:23
Не "по кратам", а по подаче в зону обслуживания. Именно в зону обслуживания. И вентилирование её. Вытяжка тут вторична.
Почти наверняка вам придётся решать подачу сопловыми распределителями, чтобы не опускать воздуховоды и не загромождать пространство. Значит - считать струи. Определять зоны обслуживания.
Параметры микроклимата смотрите по требованиям к спортивным сооружениям.
Klimintinka
сообщение 2.12.2014, 12:35
Можно по подробнее, площадь велотрека 2254 м2, по заданию ТХ на треке будет заниматься 34 спортсмена и 300зрителей, велополотно на отм.0,000, высота трека 17,650 (2света), как решается подача " в зону обслуживания" не по " кратам" ?
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 12:37
А что вам даст "кратность"? Берите параметры в рабочей зоне, смотрите чем вы можете "добить" до неё от места установки ВР, какую зону "покрывает" один ВР, при каком расходе, сколько ВР вам потребуется... = приблизительно воздухообмен.
Klimintinka
сообщение 2.12.2014, 12:47
Вот я в своем вопросе и писала ,про оборудование которым собираюсь это решить, и просила пример например манежа или стадиона, потому что не знаю как при такой высоте решить скорость в раб.зоне 0,5м/сек...
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 12:48
Соплами. И расчётом.
azar
сообщение 2.12.2014, 12:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Нетривиальная задача. Над этим целые коллективы, совместно, голову ломают. Для каждого проекта, для каждой местности, каждой страны с её законами, для каждого Заказчика - своё решение.
Хотя.... флаг в руки... Работы будет больше...
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 12:51
Тут человек хочет, как понимаю, универсальное готовое решение, чтобы только скорости в воздуховодах прикинуть.
zaharov63
сообщение 2.12.2014, 12:53
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На фото по ссылке кое-что видно.
И полагаю, что определяющими требованиями к микроклимату будут температура и влажность для самого покрытия трека. Древесина очень чувствительна.
Klimintinka
сообщение 2.12.2014, 13:41
Человек не хочет универсальное готовое решение, мне кажется можно спросить совета у людей которые с такими помещениями уже работали,этот форум по моему для этого и создан
Спасибо большое ,картинка очень помогла,теперь есть представление
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 13:45
azar
сообщение 2.12.2014, 13:48
Британцы решили вопрос гораздо изящнее и энергоэффективней.
Они совместили естественную с принудительной.
Но повторюсь, задача нетривиальная, нет одного решения для всех треков.
Интересно какая скорость и перепад температуры в РЗ на Минском треке?
Для зоны соревновательной сопла - да.
Но для зрительной зоны подтрибунное пространство позволяет решить вопрос.
Да и для соревновательной зоны тоже (так сделали британцы)
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 13:55
Сопла там, где к РЗ не приблизить воздуховоды. Использование пространства под трибунами (подача в ступени, полагаю) не новость, немцы такие варианты гоняют давно, в любом месте, где появляется амфитеатр. Система не без недостатков, но и с серьёзными достоинствами. Делается и подача через спинки кресел, где это возможно.
Много делается. Но вот сам подход к форуму типа "я вот взял(а) работу, придумайте мне красиво" выглядит не очень.
zaharov63
сообщение 2.12.2014, 13:59
Из: Минск
Возможно наладчики на моем объекте и там работали. Если не забуду пораспрашиваю.
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 14:02
Там переменных до такой-то матери при использовании РЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:57
