Канализация кафе, Канализование кафе |
Гость_Игорь Борисов_*
5.6.2007, 12:47
Любой насос загнется от перекачки жира... ну, может кроме какого специального - жироперекачивающего... постоянно идут вызовы из всяких кафе, пельменных, и иже с ними... насосы просто забиваются жиром и работать отказываются... сгорают нафик.
5.6.2007, 14:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ 5.6.2007, 10:42)  Про трапы я заикнулся - ответили, что их делать не будут. Хотя я предупредил. ПОл поднимать не будут - голый бетон 300мм. Вот Ваша последняя фраза мне сегодня пришла на ум.  Без трапов общепит низя! грубое нарушение.. Почему не будут поднимать? Скоко высота помещения? По мне так лучше отказаться от одного заказа, чем иметь глупый вид в экспертизе. Не знаю как у Вас.
6.6.2007, 6:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Спасибо всем, ответившим и посочувствующим Я поугрожал, что все переделки за их счет, которые не по моей вине. Бумажку подсунул им с распиской. Сразу согласились на все.  Усе будет в порядке теперь. Трап на 100 самый маленький, по-моему, 140мм высотой?
Сообщение отредактировал Михаил I - 6.6.2007, 6:40
6.6.2007, 11:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да сейчас разные есть. От него 0,02. А текст бумажки не скините? Я тоже так хочу.
6.6.2007, 13:08
Из: Екатеринбург
Дома валяется. Смысл такой: Я такая-то такая-то, РАЗРЕШАЮ в разделе ВК, запроектировать каналию д100 с уклоном 0,000005. Подпись, печать, дата.
6.6.2007, 15:18
Пользователь №: 7729
А подскажите, пожайлуйста, возможно ли двухстороннее присоединение к одному отводящему трубопроводу сан. приборов, расположенных в разных помещениях в админ. здании? (По СНиПу нельзя в квартирах,м вроде бы..)
6.6.2007, 16:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В принципе да. Но по-умному. Скажем прямой крестовиной унитаз и трап- нельзя
7.6.2007, 6:49
Из: Екатеринбург
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается. Ага, по СНиПу нельзя в квартирах. В вашем случае можно, если только назначение у канализаций одно
7.6.2007, 8:12
А можно ли обойтись без трапа? Сан. приборы так близко друг к другу расположены, что боюсь мне места не хватит для присоединения трапов. Объект- Мэрия в Грозном. Делаем реконструкцию.Трапы в санузлах предусмотрены не были, и впихнуть их некуда....
7.6.2007, 8:27
Из: Екатеринбург
не совсем понимаю как тема перешла на трапы суть вопроса не понятна может план скинете?
7.6.2007, 12:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В принципе нормально. Но я бы поставил косые тройники на соединениях лежаков. И повороты двумя отводами по 45 градусов.
7.6.2007, 12:19
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а я, почему то ничего не поняла... чего это за лежак, к которому унитазы тройником присоеденены под 90 град.? и между вторыми и третьими унитазами чего за круголя? это вниз канализация уходит?, нарисовано вроде так, а чего тогда за лежак с выпуском?...
не поймите привратно, но я правда не поняла
7.6.2007, 13:46
и между вторыми и третьими унитазами чего за круголя? это вниз канализация уходит? Это не круголя. Это у меня мусор валяется. чего это за лежак, к которому унитазы тройником присоеденены под 90 град.? А так нельзя? Спасибо за помощь!
7.6.2007, 14:25
Из: Москвы
ну я просто не поняла, у вас же унитазы два в одну сторону к трубе подключены, а два в другую... впечатление, что там между ними опуск если нет, то тогда по движению сточных вод расположите подключения и вместо прямого - косой тройник и отвод под 45
Сообщение отредактировал sonsumerek - 7.6.2007, 14:26
7.6.2007, 14:28
Спасибо еще раз, теперь я поняла.
11.6.2007, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А в чем рисуете если не секрет?
4.5.2012, 12:24
Пользователь №: 144653
Здравствуйте,коллеги!хочу узнать ваше мнение по поводу вентиляции сети К3(производственной канализации) небольшого кафе на 1-м этаже жилого дома 14-этажного. Можно ли подключить вытяжную часть К3 (под потолком) к стояку К1 жилого дома?
4.5.2012, 13:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
4.5.2012, 13:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что "Да"? если забьется ниже присоедения, то все потечет в К3....
4.5.2012, 13:46
спасибо..но экспертиза ссылается на то, что произв. и бытовую системы канализации нельзя соединять.п.3.7 СанПин 2.3.6.1079-01. даже для вентиляции. если у вас было такое замечание-как отписывались?
4.5.2012, 15:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 4.5.2012, 13:35)  что "Да"? если забьется ниже присоедения, то все потечет в К3.... Нет. Присоединять вентиляцию К3 надо выше сантехприборов на К1. Цитата(gaifulik @ 4.5.2012, 13:46)  спасибо..но экспертиза ссылается на то, что произв. и бытовую системы канализации нельзя соединять.п.3.7 СанПин 2.3.6.1079-01. даже для вентиляции. если у вас было такое замечание-как отписывались? Там про вентиляцию не сказано. Ссылался на типовые проекты где были такие решения.
4.5.2012, 15:59
Цитата(Serg Ivanov @ 4.5.2012, 17:54)  Нет. Присоединять вентиляцию К3 надо выше сантехприборов на К1. ну уж если выше - то можно и отдельный вент.стояк К3 дотащить до кровли. Дом 14-ти этажный...
4.5.2012, 16:00
Из: Львов Украина
ну да....тащить 14 этажей....лучше клапан поставить
4.5.2012, 16:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(gaifulik @ 4.5.2012, 15:59)  стояк К3 дотащить до кровли. Дом 14-ти этажный...  это кому как.. Цитата(Dima_UA @ 4.5.2012, 16:00)  ну да....тащить 14 этажей....лучше клапан поставить Если экспертиза упёрлась - да. Раньше вентклапанов не знали..
4.5.2012, 17:05
хорошо.про вентклапан я тоже думала.последний вопрос, у меня трех секционный дом, кан.сеть примерно 240 м до т.подключения к сущ.сети, 7 выпусков(все они вентируются через кровлю) а этот выпуск К3(отдельный в жироуловитель) самый первый . и если я в кафе поставлю вентклапан, то всё равно проблем с вентиляцией наружных сетей - не будет за счет тех выпусков,да?
5.5.2012, 8:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
5.5.2012, 8:33
спасибо!
18.3.2013, 14:16
Из: Альметьевск
Пользователь №: 140353
А можно такой вопрос в студию задать. Имеется вновь проектируемый ресторан на 170 п/м. Производственные цеха ресторана расположены в цокольном этаже на отм. -4,10 м от уровня земли. По ТЗ необходимо установить ЖУ. Как более правильно вывести каналюгу из здания на этой отметки, завести все стоки в ЖУ и вывести в Общую сеть, не нарушая НТД? Я так понимаю с ЖУ стоки должны самотеком выходить или ...? Колодцев близлежаших на плане нет и в ТЗ про них ни слова, но я не уверен что они будут ниже(!) отметки пола цокольного этажа! Помогите разобраться с правильным выпуском.
18.3.2013, 14:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 15:16)  Колодцев близлежаших на плане нет и в ТЗ про них ни слова, но я не уверен что они будут ниже(!) отметки пола цокольного этажа! Помогите разобраться с правильным выпуском. Правильно будет получить отметки колодцев. Иначе нет смысла думать.
