Канализация кафе, Канализование кафе |
18.3.2013, 14:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(popo @ 18.3.2013, 15:41)  здесь спросите - проектировщики-юга.рф или proektirovshchiki-yuga.ru точно помогут видимо сам спросил - сам ответил, ради рекламы сайта проектировщиков, на сайте проектировщиков...
18.3.2013, 20:41
Из: Альметьевск
Пользователь №: 140353
Отметки колодцев не будет! Заказчик сказал довести каналюгу до ЖУ, а дальше говорит забота НВК-ков! Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров... Есть те кто сможет советом помочь, проконсультировать так сказать.
19.3.2013, 14:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 21:41)  Отметки колодцев не будет! Заказчик сказал довести каналюгу до ЖУ, а дальше говорит забота НВК-ков! Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров... Есть те кто сможет советом помочь, проконсультировать так сказать. Так что тут советовать? У Вас зак всё решает - так и закладывайте. Только деньги вперёд возьмите, а то переделывать замучаетесь..
19.3.2013, 15:09
Пользователь №: 59079
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 21:41)  Меня сейчас смущает глубина заложения ЖУ, если у меня сети расположены на -4,100. Как быть? Рыть глубокий котлован и заклыдывать ЖУ на отметки -6,000, а то и более метров... Правильно смущает. Закладывать ЖУ на такой глубине смертоубийство. Проработайте вариант с ЖУ в изолированнном помещении от производственных помещений ресторана.
19.3.2013, 15:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:09)  Правильно смущает. Закладывать ЖУ на такой глубине смертоубийство. Проработайте вариант с ЖУ в изолированнном помещении от производственных помещений ресторана. Цитата СНиП 2.04.01-85 пп.19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей
19.3.2013, 15:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Naffanya @ 18.3.2013, 15:16)  А можно такой вопрос в студию задать. Имеется вновь проектируемый ресторан на 170 п/м. Производственные цеха ресторана расположены в цокольном этаже на отм. -4,10 м от уровня земли. 3.7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных правил. Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков. Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту.Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений вне зависимости от числа санитарно-технических устройств имеют устройства для прочистки труб. На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются «дыхательные» стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования. (Измененная редакция. Изм. № 2) Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN236107901Sanitarnoe.htmlСанПиН 2.3.6.1079-01
19.3.2013, 15:19
Можно и ссылку на СанПиН привести, где расписано что производственные помещения предприятий общественного питания не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации. На деле же делают. И чтоб не городить ЖУ в 2 этажа и пр. ерунды согласовывают внутри здания установку ЖУ в изолированном помещении, т. е. не имеющих смежных окон и дверей с производственными помещениями.
19.3.2013, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:19)  Можно и ссылку на СанПиН привести, где расписано что производственные помещения предприятий общественного питания не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации. На деле же делают. И чтоб не городить ЖУ в 2 этажа и пр. ерунды согласовывают внутри здания установку ЖУ в изолированном помещении, т. е. не имеющих смежных окон и дверей с производственными помещениями. С кем согласовывают?
19.3.2013, 15:26
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2013, 16:21)  С кем согласовывают? Доводилось с госэкспертизой. СЭС как-то больше ТХ смотрит.
19.3.2013, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 16:26)  Доводилось с госэкспертизой. СЭС как-то больше ТХ смотрит. Это Вам повезло.  СЭС всю жизнь в этом ресторане питаться сможет за так..
21.3.2013, 21:28
Из: Альметьевск
Цитата Проработайте вариант с ЖУ в изолированнном помещении от производственных помещений ресторана. Скорее всего не выйдет так, места в ресторане ну вообще нет, все спланировано так, что яблоку упасть негде! Будем планировать искать места, но вопрос такой: а после ЖУ стоки насосом откачивать? А насос не будет отстоявшуюся пленку жира в себя тянуть? Цитата (Измененная редакция. Изм. № 2) Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN236107901Sanitarnoe.htmlСанПиН 2.3.6.1079-01 Спасибо за полезную ссылку. Но вот вопрос все таки весит в воздухе. Будут еще предложения? У меня походу случай такой редкий...
22.3.2013, 6:51
Цитата(Naffanya @ 21.3.2013, 22:28)  Скорее всего не выйдет так, места в ресторане ну вообще нет, все спланировано так, что яблоку упасть негде! Тоже проблема-то. Пусть изменят планировки. Цитата(Naffanya @ 21.3.2013, 22:28)  а после ЖУ стоки насосом откачивать? В зависимости от уровня внутриплощадочной канализации. Цитата(Naffanya @ 21.3.2013, 22:28)  А насос не будет отстоявшуюся пленку жира в себя тянуть? Насос после ЖУ. Схема стандартная, часто в каталогах встречается, посмотрите.
22.3.2013, 15:13
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(aminopower @ 19.3.2013, 14:19)  ......... установку ЖУ в изолированном помещении, т. е. не имеющих смежных окон и дверей с производственными помещениями. А как подавать стоки в это ЖУ?, т.е. где-то приямок с насосом?. Тогда правильнее в помещении установить насосную установку и перекачивать в ЖУ расположенный на улице.
24.3.2013, 14:36
Цитата(zem @ 22.3.2013, 16:13)  Тогда правильнее в помещении установить насосную установку и перекачивать в ЖУ расположенный на улице. Так правильнее, только никто не ручается сколько проживет насос перекачивая неочищенные стоки.
6.5.2013, 14:34
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
СП 30.13330.2012 8.5.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
То же самое, что и в старом снипе, но без фразы "в том числе жироуловителей". Жир является быстрозагнивающей или горючей примесью?
6.5.2013, 15:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Жира в чистом виде от моек не будет. Мезга будет включена в любом случае. Вобщем есть установки-сепараторы, с насосами. Но как Артем верно сказал - в отдельное помещение со своей вентиляцией. И стоят ти установки совершенно не дешево. Найду если выложу как пример. Применялась тут как-то.
7.5.2013, 2:28
Пользователь №: 126566
По теме... Лет пять назад делал в ГУМе(что напротив Кремля) проект внутрянки зон общепита, так там поставили жироуловитель в подвале с вывозом жира тележками наружу. И ничего, все приняли и работает...)))
7.6.2013, 0:10
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 193602
Цитата(andrey R @ 5.12.2006, 14:32)  Если грамотно сделать, то не будет. Жироотделитель ставят на самотечной трубе. Она приходит в резервуар. Из резервуара качает насос. Разорвите гидравлическую связь и всё будет ладушки. Мне кажется, это очень постараться нужно, чтобы насос выкачивал жироловку  Её конструкция не позволит, и защита насоса от сухого хода просто отключит насос при опорожнении резервуара. да, а после десятка-сотни так разрывов насосу кирдык
14.10.2017, 17:21
Пользователь №: 102618
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что означает словосочетание "концевые участки" в требовании СанПиНа 2.3.6.1079-01: "На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются "дыхательные" стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования". На горизонтальном отводе установлено 7 моек. Где надо поставить вентклапан: в начале отводного трубопровода (т. е. у первой мойки) или в том месте где горизонтальный тр-д "ныряет" в пол (рядом с 7 мойкой). И что означает "дыхательный стояк"? Можно ли установить вентклапан там, где требуется "дыхательный" стояк?
15.10.2017, 8:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Tanna @ 14.10.2017, 19:21)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что означает словосочетание "концевые участки" в требовании СанПиНа 2.3.6.1079-01: "На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются "дыхательные" стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования". На горизонтальном отводе установлено 7 моек. Где надо поставить вентклапан: в начале отводного трубопровода (т. е. у первой мойки) или в том месте где горизонтальный тр-д "ныряет" в пол (рядом с 7 мойкой). И что означает "дыхательный стояк"? Можно ли установить вентклапан там, где требуется "дыхательный" стояк? Можно. На мой взгляд, его надо ставить на переходе в вертикаль
15.10.2017, 12:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А на мой взгляд - нельзя. Клапан работает только на впуск воздуха, а вент. стояк и на впуск и на выпуск - дыхание)
16.10.2017, 7:08
Филипп
Из: Уфа
Для исключения засасывающего эффекта, на мой взгляд, достаточно впуска
1.3.2018, 18:29
Пользователь №: 337833
интересненько)
Сообщение отредактировал Chazzy Mak - 1.3.2018, 18:31
11.10.2018, 11:40
Пользователь №: 154704
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, нельзя ведь в ресторане быстрого питания прокладывать канализацию в стяжке пола, да? Только делать стояк, зашивать его и опускаться вниз. А все трубы от приборов разводить по полу в коробах.
4.3.2019, 12:16
Цитата(Львиное сердце @ 11.10.2018, 11:40)  Всем привет! Подскажите, пожалуйста, нельзя ведь в ресторане быстрого питания прокладывать канализацию в стяжке пола, да? Только делать стояк, зашивать его и опускаться вниз. А все трубы от приборов разводить по полу в коробах. Вопрос всё еще в силе...)
4.3.2019, 14:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 4.3.2019, 12:16)  Вопрос всё еще в силе...) Вы бы сообщили какую канализацию..
4.3.2019, 14:12
Цитата(Serg Ivanov @ 4.3.2019, 14:03)  Вы бы сообщили какую канализацию.. Производственная, от технологического оборудования... А разве есть разница, хоз быт или производственная...? В СП про любую канашку написано
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 4.3.2019, 14:21
14.3.2019, 11:21
Цитата(Львиное сердце @ 4.3.2019, 14:12)  Производственная, от технологического оборудования... А разве есть разница, хоз быт или производственная...? В СП про любую канашку написано Или это от труб зависит? В проекте заложены безраструбные чугунные трубы sml...
19.3.2019, 7:44
Пользователь №: 14458
У Вас первый этаж и нет подвала?
19.3.2019, 8:47
Цитата(Рыж @ 19.3.2019, 7:44)  У Вас первый этаж и нет подвала? Это ресторан быстрого питания. Без подвала.
