> Циркуляция горячей воды на пром.предприятии
SweetDream
сообщение 8.12.2014, 13:15
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Уважаемые специалисты!
В книге Тугая наткнулась на такую фразу: "Циркуляция воды может быть непрерывной в течение всего периода снабжения потребителей горячей водой и даже круглосуточной, а также кратковременной за несколькоо часов до начала водоразбора (например в душевых промышленных предприятий - за 0.5-1 ч до конца смены)".
У меня есть пром.предприятие с душевыми сетками свыше 3, т.е. нужна циркуляция. По существующей схеме горячая вода получается в скоростном водоподогревателя от системы отопления. Как лучше сделать циркуляцию? всей системы или можно как-то сделать такую кратковременную, как упоминается в учебнике? и как работает и из чего состоит такая кратковременная циркуляция? unsure.gif
Сообщение отредактировал SweetDream - 8.12.2014, 13:17
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2014, 13:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно и вообще не делать.
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
SweetDream
сообщение 8.12.2014, 15:25
Из: Россия, Москва
А как же доказать, что не будет снижаться? Сеть длинная, сейчас сливают по несколько минут пока горячая не пойдет. И душевые не закольцованы...
Сообщение отредактировал SweetDream - 8.12.2014, 15:29
раздолбай
сообщение 8.12.2014, 21:36
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Экономическим обоснованием применения или неприменения циркуляции ГВС.
Нужно сравнить затраты -- на сброшенную воду (которую сливают до тех пор пока пойдет горячая) и - затраты на обустройство системы циркуляции и + эксплуатационные затраты циркуляции.
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2014, 9:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да - один раз в конце смены когда мыться придут.
При водоразборе снижаться не будет. А гонять воду всю смену на душевые смысла нет.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2014, 9:16
Пользователь №: 39475
"Кратковременную" циркуляцию и делают. Гонять насосы круглосуточно нет смысла. Циркуляционные насосы должны быть, но в документации должен быть указан график их включения. Например, за 1 час до окончания каждой смены и отключение при начале разбора.
Это влияет, иногда и значительно, на экономику предприятия - все-таки годовой расход электроэнергии можно снизить в 8 раз.
Но, как уже написали, можно и вообще циркуляцию не делать на основании технико-экономического расчета.
SweetDream
сообщение 9.12.2014, 12:34
Из: Россия, Москва
Не сочтите за наглость, но нет ли примера такого технико-экономического расчета? с этими экономическими делами я как-то не особо раньше сталкивалась bang.gif blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:22
