> 3Д модели и аксонометрическая схема, ГОСТ
Алекс андровна
сообщение 10.12.2014, 14:16
Из: Украина
Пользователь №: 17962
При выполнении проектов отопления и вентиляции в программах позволяющих выполнить 3Д модели сетей, в часности Revit 2013, столкнулась с таким вопросом- заменяет ли 3Д модель системы , аксонометрическую схему? Ведь по сути в 3Д виде все выглядит более наглядно. Столкнулись с заказчиком который требует именно 3Д виды. От преподавателя ревит слышала, что это разрешено делать в Беларуси и РФ, но разрешающих нормативов не нашла. Возможно кто-то с этим сталкивался?
Ответов (1 - 7)
Setvk
сообщение 9.3.2015, 0:27
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Очень часто заказчик под словом "3д" подразумевает как раз таки ту же самую аксонометрическую схему, просто сам того не знает, возможно у вас такой случай?
А если мой довод все же не верен, то и мне очень интересно узнать об внедрении 3D в РЧ bestbook.gif
Composter
сообщение 9.3.2015, 2:20
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для оформления чертежей ОВ в рф есть ГОСТ 21.602-2003. Но для большинства монтажных организаций лучше объемная изометрия, выдаваемая Revit. Но может попасться главный инженер старой закалки, который заставит все переделать по гост, т.е. однолинейную аксонометрию. Поэтому лучше обговаривать с заказчиком на уровне ТЗ в каком виде выдавать аксонометрию.
Сообщение отредактировал Composter - 9.3.2015, 2:24
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.3.2015, 8:44
Пользователь №: 39475
"Старая закалка" тут совершенно не при чем. Трехмерная модель ("объемная изометрия") далеко не всегда сможет заменить обычную "аксонометрию". С заказчиком ничего не надо оговаривать - этим его можно просто облапошить. Потому что про "большинство монтажных организаций" - это миф.
Надо просто делать то, что предусмотрено ГОСТ - т.е. аксонометрию. А все "объемные модели" прилагать в виде дополнительных материалов.
Composter
сообщение 10.3.2015, 11:37
Из: Газ-Ачака
Мне прям интересно стало что за случаи когда "аксонометрия" может показать то, что нельзя отобразить на "объемной изометрии" ?
Каким же образом можно облапошить заказчика ,выдавая ему объемную модель, а не однолинейную схему?
На счет объемной изометрии,тут еще зависит в какой программе работает проектная фирма и в каком виде выдает эта программа. Одно дело приводить к стандартному виду 5-10 систем, но когда систем в проекте 60-100, то на этой уйдет дополнительная неделя.
сообщение 10.3.2015, 12:07
Пользователь №: 273
Неделя, уйдет - а кому сейчас легко.
Тут надо смотреть предмет контракта - если контракт на выполнение рабочей документации то аксонометрия обязательна.
Просто могут как причину не заплатить использовать и предъявить счет за срыв сроков.
Не говоря уже о технадзоре и госстройнадзоре.
Если контракт на эскизное проектирование - то допустимы любые картинки, как договоритесь с Заком по составу.
Сообщение отредактировал Vano - 10.3.2015, 12:09
Composter
сообщение 10.3.2015, 13:26
Из: Газ-Ачака
ну если госзаказ, то там обычно все прописывается в каком виде выдавать. А вот на счет остальных заказчиков лучше обговаривать заранее(если программа выдает не классическую аксу). У меня на последнем объекте было , что я сдал стадию Р в классической аксе, заказчик зная что мы делаем в Revit попросил объемную зд модель.
v-david
сообщение 10.3.2015, 19:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вот интересно, зачем она ему? Иди и смотри в живую. Все равно параметры Вы не передаете, скорее всего. А если передаете и за те же деньги, то большой вопрос к Вашим продаванам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:16
