2 страниц V  < 1 2
> Авария ККБ по превышению давления, Требуется помощь!
Ludvig
сообщение 23.12.2014, 23:02
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Можно конечно прокатиться в воронежскую область на НГканикулы. Но ТС что-то выискивает на этом форуме вместо конкретных мероприятий. Неужели н-ным количеством постов можно исправить ситуацию? Форумчанам для ответов хрустальный шар не полагается.
RusBuka
сообщение 23.12.2014, 23:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Зачем кататься если я с Воронежа.
Сколько копий уже народ сломал на попытке собрать тепловой насос с кондером и испарителем сразу в приточке, а то глядика, тепло на улицу выкидывать, ишь ты.
yozik
сообщение 24.12.2014, 11:25
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(v-david @ 23.12.2014, 17:55) *
это, конечно, возможно. Но только в том случае, если установку собирали вообще без понятия, "на глазок", а это вряд ли.
Конденсатор в приточке правильнее называть "переохладителем", поскольку греть воздух ему там ни к чему (в кондиционировании когда нужен холод лишнего тепла не надо).
Надо одновременно греть и охлаждать.
Цитата(Игорь6463 @ 15.12.2014, 15:53) *
У нас спорткомплекс.
Установка обслуживает большой плавательный бассейн, и летом это просто большая ****,
А вот принципиальная схема из соседней темы где как раз два конденсатора
и один из них используется для нагрева воздуха
и тоже для басейна
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99631
И тогда он не может быть не "затопленным". Не должен он получать газовую фракцию, иначе рванёт так, что мало не покажется. Т.е. при проектировании такой системы скорее всего следует считать его бонусом (ну или геморроем, кому что нравится), но не конденсатором.
"затопленный" он условно представте конденсатор на 5-10 метров ниже ресивера
v-david
сообщение 24.12.2014, 14:00
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну во-первых, про осушку тописпикер ни разу не упомянул, речь шла пока о "системе вентиляции и кондиционирования". То, что это бассейн и что там нужна осушка это наши домыслы. Может и не нужна, а вдруг он открытый или установка работает на технические помещения? Именно поэтому я и говорил, что пока нет конкретики понапридумывать всего можно вагон и маленькую тележку. Во-вторых, "принципиальная схема из соседней темы где как раз два конденсатора" это схема как раз не с двумя конденсаторами (рис.1), а с двумя машинами (или 2хконтурная), а это, согласитесь, не 2 конденсатора на одной установке. Большая разница. Ну и в-третьих, вопрос выше\ниже конденсатор или ресивер тоже требует уточнения, а именно одно дело, когда речь идет о геодезических высотах и другое дело, когда мы говорим о схеме фреоновой схеме, что за чем стоит. Ну в общем нет конкретики. Пусть лучше RusBuka доедет до них и вправит моск.
Сообщение отредактировал v-david - 24.12.2014, 14:03
yozik
сообщение 24.12.2014, 16:57
Сообщение #35
Из: Украина
Он сам сказал что басейн и крытый.
Про два конденсатора согласен, но принципиально зачем конденсатор в приточке
схемы показывают.
Кстати установку с двумя конденсаторами мы делали, года три уже работает без особых проблем
один как раз для осушки и используется, а второй для "доконденсации" ну или как полноценный конденсатор если первый не нужен smile.gif
Правда это была не совсем приточка (камера сушки колбасы) и не такая большая, и все было в одном уровне.
Автор пишет
Цитата(Игорь6463 @ 11.12.2014, 10:34) *
Теперь поют мне песню, что ККБ необходимо поставить в помещении на уровне с установкой.
Цитата(Игорь6463 @ 15.12.2014, 8:16) *
3. По поводу "компрессор на втором этаже...." так оно и и есть, компрессор стоит по проекту на отметке 5,7 а ККБ на 0. Длина магистралей от компрессора до ККБ в районе 10 метров.
Как я понял из постов, ни какой роли место нахождения компрессора и ККБ не влияет (разная установка по высоте)?
Идеальный вариант, а то автор даже фотки совсем неинформационные выложил sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 15:54
