> Ecl не видит наружный датчик Esmt
energetik6
сообщение 11.12.2014, 12:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 253293
ECL-300 с картой С66 не видит датчика наружной температуры. Датчик родной новый ESMT. На контакте 17 монитор всегда показывает --, даже при замыкании концов провода накоротко, подключаю датчик заместо другого - имею температурное показание, параметр 199 на 1. Что происходит, подскажите...
сообщение 11.12.2014, 14:38
Пользователь №: 8854
Измените 1 на 15
energetik6
сообщение 11.12.2014, 21:04
Из: Тольятти
А у него нет 15...?
energetik6
сообщение 13.12.2014, 21:39
Из: Тольятти
Ау люди,почему никто не может сказать,что мне делать с Ezl у которого нет адреса 15? Он что общаться с датчиком нар температуры не может самостоятельно?
Kotlovoy
сообщение 13.12.2014, 22:22
Пользователь №: 140571
15 - это не адрес, это параметр по адресу 199. А у вас там 1. 15 - заводская установка, верните её на место. Иначе ECL'ка пытается прочитать наружную температуру с ведущего контроллера по шине, которого у вас, судя по всему, нет.
energetik6
сообщение 17.12.2014, 16:33
Из: Тольятти
Ау,у моего ezl нет по адресу 199 параметра 15,вообще нет параметров выше 9,как это понять? неужели нет спецов по ECL? Почему все молчат?
den.mgn
сообщение 17.12.2014, 18:15
Пользователь №: 13744
Перепиши все уставки и сбрось все параметры на заводские
den.mgn
сообщение 18.12.2014, 21:39
Инструкции что ли нет? Вот инструкция на С66
Прикрепленный файл  VI7CC550_C66.pdf ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
На странице 34a и 34b описано как копировать данные в регулятор и на ECL-карту, главное карту вставите правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:51
