Импортозамещение в АСУТП |
8.10.2018, 21:51
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.10.2018, 17:26)  Сейчас пишу ТЗ на разведение платы в корпус IP65. Вот этот вот корпус с двумя противоположно расположенными гермовводами, это вообще как бы нормально считается такое расположение гермовводов? Нормально... Так же как и ввод в шкаф допускается как сверху, так и снизу... А клеммные коробки с выводами на 4-е стороны Вас не смущают? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.10.2018, 17:26)  И ещё, допускается ли ввод двух проводов (наверно всё таки не кабелей, а проводов, хотя...) через один гермоввод? Если в один гермоввод засунуть два кабеля (если влезут) то он перестанет быть гермовводом.... (хотя вот те вставки в гермоввод который Вы нашли... но они по моему для проводов) Во влажном помещении я бы так не делал... На картинке этого нет.. но они могут поставить и три гермоввода...
9.10.2018, 6:40
Пользователь №: 134172
Цитата(yozik @ 8.10.2018, 23:51)  Нормально... Так же как и ввод в шкаф допускается как сверху, так и снизу... Ввод в шкаф сверху удобнее, но после одного случая я так делать перестал. Случай заключался в том, что шкаф залило сверху водой (шкаф в подвале, прорвало на первом этаже). Вода стекла по проводам, просочилась через сальники. Да, конечно, они должны были быть герметичны, но видимо не были, а на стороне воды сила тяжести и время. В итоге выгорел контроллер. Теперь все вводы только снизу, ибо это дешевле выходит, как оказывается.
9.10.2018, 11:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(starmos @ 9.10.2018, 6:40)  Ввод в шкаф сверху удобнее, но после одного случая я так делать перестал. Случай заключался в том, что шкаф залило сверху водой (шкаф в подвале, прорвало на первом этаже). Вода стекла по проводам, просочилась через сальники. Да, конечно, они должны были быть герметичны, но видимо не были, а на стороне воды сила тяжести и время. В итоге выгорел контроллер. Теперь все вводы только снизу, ибо это дешевле выходит, как оказывается. У меня на столе лежит гермоввод IEK PG9 и на нём честно написано IP54, хотя по всем характеристикам он явно IP65... )) Цитата(yozik @ 8.10.2018, 21:51)  Если в один гермоввод засунуть два кабеля (если влезут) то он перестанет быть гермовводом.... (хотя вот те вставки в гермоввод который Вы нашли... но они по моему для проводов) Во влажном помещении я бы так не делал... На картинке этого нет.. но они могут поставить и три гермоввода... Ещё есть такой вариант, который нам подсказал один знакомый технолог с производства: в Руководстве по эксплуатации необходимо указать, что прокладку проводов через гермоввод под требования IP65 допустимо осуществлять только через термоусадку и с использованием герметизирующего состава. В данный момент интересует аспект, связанный с ЭМС при закладке в один гермоввод провода от термосопротивления, RS485 и 24DC.
9.10.2018, 11:49
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ashihara @ 13.9.2018, 18:26)  Мы с вами прекрасно знаем, что малопроводная среда (вода) не сбивает работу достаточно сильных сигналов. Проблему доставляет электрохимическая коррозия, развивающаяся при наличии мостиков проводимости. Вы оказались правы. Я нашёл тестовую плату и следов коррозии на ней оказалось не так много, как мне запомнилось и показалось. Биг сори за недостоверную информацию, как говорят питерские юристы: добросовестное заблуждение... Фотки выложу немного позже, так как у меня сейчас под рукой только кнопочная нокиа без камеры, точнее не нокиа и с камерой, но "типанокиа", в которой камера обтёрлась об ключи и поэтому пользоваться камерой в ней нет никакой возможности.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 9.10.2018, 11:50
9.10.2018, 14:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2018, 12:16)  У меня на столе лежит гермоввод IEK PG9 и на нём честно написано IP54, хотя по всем характеристикам он явно IP65... ))
В данный момент интересует аспект, связанный с ЭМС при закладке в один гермоввод провода от термосопротивления, RS485 и 24DC. Можно порекомендовать четырёхжильный кабель, я бы все равно таким вёл. Какой смысл тащить 2 кабеля, если можно 1? 4х1,5 залезет?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.10.2018, 14:25
9.10.2018, 15:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2018, 14:25)  Можно порекомендовать четырёхжильный кабель, я бы все равно таким вёл. Какой смысл тащить 2 кабеля, если можно 1? 4х1,5 залезет? Кроме четырёхжильного ещё торчит вывод самого датчика... - вопрос заключается именно в этом (о совместимости в одном гермовводе Pt1000, RS485 и 24DC). Может быть существуют какие-либо нормы на этот счёт? Ну или хотя бы просто... Что подсказывает здравый смысл? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2018, 11:16)  В данный момент интересует аспект, связанный с ЭМС при закладке в один гермоввод провода от термосопротивления, RS485 и 24DC.
9.10.2018, 17:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2018, 14:25)  4х1,5 залезет? Я думаю да, как раз.
9.10.2018, 20:53
Из: Украина
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2018, 11:16)  RS485 и 24DC. это точно допускается Есть даже кабель где 2 провода толстые (относительно) и два провода витая пара.. вот только не помню название и под какой протокол... с термосопротивлением тоже особых проблем быть не должно..
9.10.2018, 21:22
Из: Иркутск
Так сделайте 2 ввода, зачем париться? Да и некошерно это, в одну дырку два совать))). А вообще, часто бывает нужно войти и выйти. Поэтому подумайте о 3-х. Пусть датчик будет немного больше, зачем он маленький такой?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.10.2018, 21:26
9.10.2018, 22:18
Из: Украина
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2018, 21:22)  Пусть датчик будет немного больше, зачем он маленький такой? Это не его датчик, это конкуренты... и выводов у них два или три по запросу (навязчивому запросу, сами пристают с вопросом Вам сколько вводов ставить?) Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.10.2018, 11:49)  следов коррозии на ней оказалось не так много, как мне запомнилось и показалось. На какую нишу Вы ориентируетесь... Если "комерция" офисы, склады, и т.д) то кроме воды там ничего быть не может.. Если на "производство" (та же вентиляция может и в колбасном цеху стоять) А вот там кроме воды... еще много чего может быть.... На "курятниках" даже медные трубы згнивают... А из чего делают колбасу.... если регулярно датчики сгнивают в "хлам" (у элементов с "ножками", "ножки" исчезают в зеленую труху)
10.10.2018, 11:29
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2018, 21:22)  Так сделайте 2 ввода, зачем париться? Да и некошерно это, в одну дырку два совать))). А вообще, часто бывает нужно войти и выйти. Поэтому подумайте о 3-х. Пусть датчик будет немного больше, зачем он маленький такой? У нас сейчас будет другой корпус, тогда действительно уже на выбор будем предлагать кому сколько необходимо. Лично мне и одного достаточно, туда легко влазит две двухпарных витухи и провод от термосопротивления. С количеством гермовводов необходимо определиться для дизайна платы. Действительно пусть будет 3 - один снизу и два по бокам.
Кол-во скачиваний: 1Спасибо. А по протоколу 8N1 достаточно будет?
10.10.2018, 11:51
Пользователь №: 240922
Протокол должен иметь возможность меняться. 8N1, 8E1, 8O1 и так далее. Потому что вы никогда не узнаете, с каким еще оборудованием нужно будет включить на шину. И выбор скоростей по максимуму возможностей чипа а не жестко 9600 например.
10.10.2018, 12:29
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 12:51)  Протокол должен иметь возможность меняться. 8N1, 8E1, 8O1 и так далее. Потому что вы никогда не узнаете, с каким еще оборудованием нужно будет включить на шину. И выбор скоростей по максимуму возможностей чипа а не жестко 9600 например. Я наоборот только за 8N1. Преобразователи на PIC часто не умеют включать чётность. Зачем плодить сущности? Одной настройкой меньше. 8N1 умеют все, кто не умеет, тот идёт лесом. По скоростям - 9600 конечно для меня стандарт, ибо работает на любой дальности и в любой обстановке. Но иногда не хватает скорости для опроса кучи устройств, это да. И если в общую линию, например, с контроллерами ИТП ECL310, которые не умеют 9600. Поэтому ряд до мегабита желателен, но не обязателен. Тут уже драйвера RS-485 надо придирчиво выбирать. По поводу коробочки с прозрачной крышкой - теперь можно добавить мигающий неяркий зелёный светодиод для диагностики из примера Helloworld. И другую сигнализацию по потребности, и даже LCD. Например, обрыв датчика.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.10.2018, 12:39
10.10.2018, 12:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 11:51)  Протокол должен иметь возможность меняться. 8N1, 8E1, 8O1 и так далее. Потому что вы никогда не узнаете, с каким еще оборудованием нужно будет включить на шину. И выбор скоростей по максимуму возможностей чипа а не жестко 9600 например. По скоростям 9600 - 115200, можно будет выбирать через утилиту настройки. 8N1, 8E1, 8O1 - с этим думаю не проблема, а вот "и так далее" не уверен... не хотелось бы конечно проц. перезакладывать... Цитата(kosmos440o @ 10.10.2018, 12:29)  По поводу коробочки с прозрачной крышкой - теперь можно добавить мигающий неяркий зелёный светодиод для диагностики из примера Helloworld. И другую сигнализацию по потребности, и даже LCD. Светодиоды уже есть, зелёный и красный, зелёный моргает после каждого измерения, красный в разных комбинациях по-разному... И другую сигнализацию по потребности... - имхо это излишне и экономически не целесообразно, тем более если какая-нибудь скада, то вообще с любого дройда уже можно смотреть "телевизор" в HD качестве... имхо По крайней мере всё именно к этому и идёт сейчас.
10.10.2018, 13:18
kosmos440o вот когда столкнетесь с тем, что кто не умеет пошлет лесом вас, тогда и поговорим. У меня вот пример, два прибора, один из них 8N1 другой 8E1, производитель одного согласился изменить прошивку под 8N1 дабы была возможность использовать один интерфейс, а в случае использования шлюзов в другие протоколы это важно по цене прежде всего.
Если бы производитель не согласился, он бы пошел лесом, так что как-то так в реальности это выглядит.
Сергей А. Ефремов, ну я не говорю, что все подряд надо использовать, есть определенный проц, если он умеет часть из списка возможного, то эту часть необходимо и поддержать.
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.10.2018, 13:19
10.10.2018, 14:24
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 13:18)  kosmos440o вот когда столкнетесь с тем, что кто не умеет пошлет лесом вас, тогда и поговорим. У меня вот пример, два прибора, один из них 8N1 другой 8E1, производитель одного согласился изменить прошивку под 8N1 дабы была возможность использовать один интерфейс, а в случае использования шлюзов в другие протоколы это важно по цене прежде всего.
Сергей А. Ефремов, ну я не говорю, что все подряд надо использовать, есть определенный проц, если он умеет часть из списка возможного, то эту часть необходимо и поддержать. Ок. Спасибо большое. Того, что вы перечислили достаточно будет или ещё что-то необходимо? Всё что с восьмёркой процессор кажется умеет, мне это необходимо указать в ТЗ, а то потом опять начнётся война миров проектировщиков с производственниками... а этого бы очень не хотелось.
10.10.2018, 14:46
Из: Нижний Новгород
Хотя лично моё мнение (и оно достаточно скромное к тому же), что космос отчасти прав в своих рассуждениях.
10.10.2018, 15:16
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 14:18)  kosmos440o вот когда столкнетесь с тем, что кто не умеет пошлет лесом вас, тогда и поговорим. У меня вот пример, два прибора, один из них 8N1 другой 8E1, производитель одного согласился изменить прошивку под 8N1 дабы была возможность использовать один интерфейс, а в случае использования шлюзов в другие протоколы это важно по цене прежде всего. Ну, видите, вариант 8N1 победил. И у вас есть на памяти шлюзы или преобразователи, которые не умеют 8N1? Прошу срочно назвать, чтобы вычеркнуть из списка. Я бы вообще запретил законодательно другие варианты. Современные протоколы имеют контроль надёжности повыше, чем тупой контроль чётности. И стандарты обычно побеждают нестандарты.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.10.2018, 15:18
10.10.2018, 15:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 10.10.2018, 15:16)  И стандарты обычно побеждают нестандарты. Не стандартное мышление требуется только при создание чего-то, что потом победит в качестве стандарта. ))))
10.10.2018, 16:15
kosmos440o шлюз умеет и то и то и каждое устройство в отдельности можно прочесть, проблема в устройстве(ах) которые не имеют возможности менять параметры, вот такие идут лесом  У шлюза к сожалению один интерфейс и стоит он от 25 тыров. Покупать 2 никто не планировал и не даст... Учитывая что устройство стоит недорого, проще найти другое устройство или договориться с производителем. А кто не хочет договариваться сами понимаете где
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.10.2018, 16:16
10.10.2018, 16:26
Из: Нижний Новгород
Мысль космоса в том, что лично он не знает тех, кто не умеет 8N1, а раз таких нет, то и заморачиваться нет смысла. Это как лично я его понял, но может он что и другое на самом деле имел в виду... хз
10.10.2018, 16:35
да его мысль то понятна, но вот если у меня одно устройство будет с 8E1 например и возможности поменять нет, и производитель на это забил или система уже в работе с таким режимом то будет искаться устройство именно с таким режимом работы порта, если требуется включить устройство в ту же линию. Если включение в новую линию то там в принципе пофигу....
10.10.2018, 17:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 16:35)  да его мысль то понятна, но вот если у меня одно устройство будет с 8E1 например и возможности поменять нет, и производитель на это забил или система уже в работе с таким режимом то будет искаться устройство именно с таким режимом работы порта, если требуется включить устройство в ту же линию. Если включение в новую линию то там в принципе пофигу.... Поработаю немного секретарём Космоса. )) Мне кажется, что на это он вам ответит: - ключевое слово "если"... Это если конечно я до этого всё правильно понял, о чём он хотел донести... )) Имхо гипотетически такое конечно возможно, почему бы нет...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 10.10.2018, 17:48
10.10.2018, 18:25
Из: Украина
Цитата(kosmos440o @ 10.10.2018, 15:16)  Ну, видите, вариант 8N1 победил. 8N1 9600 .... Очтальные по возможности... Если вопрос только в программе, то добавить остальное.... Специально городить (менять схемотехнику из-за остальных вариантов не стоит) При нехватки памяти в контроллере, для реализации каких-либо других "фичь".. протоколы сокращать первыми..... Полно "итальянцев" (контроллеров известных в АВОК фирм) которые умеют только один вариант чаще всего это 8N1 9600 По поводу шлюзов.... Сейчас модно делать шлюзы, панели сенсорные, скады... которые по одному кабелю могут обращаться к ращным контроллерам по разным протоколам.... У нас же АВОК, а "не производство" (станки и т.д.) Какой смысл в высоких скоростях.... я вообще датчики опрашиваю раз в 15 минут...
10.10.2018, 21:35
yozik в первую очередь смысл в цене, я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным. Вот и сейчас тоже столкнулся. Требуется данные передать в Data Centr Expert который бывший APC а ныне Schneider Electric, он понимает только SNMP или Modbus TCP, устройств два, оба RTU и одно 8N1 другое 8E1 - прикажете покупать два шлюза или все же на одном устройстве подогнать режим работы под второе ? Причем одно из устройств так же существовало ранее. Поэтому на такие вещи стал давно обращать внимание, чтобы потом не было мучительно больно по карману. ну и на самом деле победил вариант не 8N1 а тот, кто согласился поменять режим работы на другой
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.10.2018, 21:38
10.10.2018, 22:00
Из: Нижний Новгород
Победила дружба! Такая типа история из семейной жизни: жена согласилась немного уступить мужу, но муж при этом оказался не прав и немного должен... )))
10.10.2018, 22:45
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 10.10.2018, 22:35)  yozik в первую очередь смысл в цене, я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным. Вот и сейчас тоже столкнулся. Требуется данные передать в Data Centr Expert который бывший APC а ныне Schneider Electric, он понимает только SNMP или Modbus TCP, устройств два, оба RTU и одно 8N1 другое 8E1 - прикажете покупать два шлюза или все же на одном устройстве подогнать режим работы под второе ? Причем одно из устройств так же существовало ранее. Поэтому на такие вещи стал давно обращать внимание, чтобы потом не было мучительно больно по карману. ну и на самом деле победил вариант не 8N1 а тот, кто согласился поменять режим работы на другой  Также можно столкнуться, что одно будет с протоколом Modbus, а второе с протоколом Овен. Тоже зачастую проблематично, надо порт открывать-закрывать, сколько-то ждать и подключаться разными программами опроса. Прикажете нам протокол Овен в свои устройства добавить? Просто во время проектирования сети смотрят на совместимость устройств. У меня в проектах такое на каждом шагу, и часто бывает, что два устройства рядом, а кабели разные. Так что для новых проектов и большинства частных случаев модернизации вышеозвученная конфигурация устраивает. У меня тоже с контроллерами много хотелок от желающих такое же, но с перламутровыми пуговицами. Недавно вот взяли моду опять нагрев заслонок делать. Или нагреватель шестиступенчатый. Возможно, потом и сделаю, но вначале надо с основными функциями разобраться. Иначе будет каша. Да и ПЛК надо применений оставить, а то так по миру пойдут))). Вообще, конечно, чем больше функций заложишь в устройство, тем меньше потом дорабатывать. С другой стороны, можно утонуть в хотелках. Многие несколько лет не могут выпустить продукт из-за этого.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.10.2018, 23:03
11.10.2018, 1:54
Из: Украина
Цитата(kosmos440o @ 10.10.2018, 22:45)  Или нагреватель шестиступенчатый. Это кому делать нечего? А использовать двоичную логику? 1+2+4 3 ступени вроде,а на самом деле 7
Сообщение отредактировал yozik - 11.10.2018, 1:55
11.10.2018, 9:50
kosmos440o ну вы не перегибайте, приплетая сюда еще протокол Овен. А вот делать в устройствах возможность переключения режима и скоростей это просто правило хорошего тона для разработчика. Именно об этом я говорю. Сомневаюсь, что вы пишите в своих устройствах протокол Modbus, скорее всего используете готовые библиотеки под свою платформу.
11.10.2018, 10:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Ребята, не обижайтесь, но разговоры вы ведёте уровня радиолюбительского школьного кружка. У меня всё больше и больше возникает ощущение, что вы просто не знаете, как делаются такие вещи правильно. Делитесь поверхностными наблюдениями, урывочным опытом вроде "а у меня тут было"...
Никакого системного подхода и уважения да хотя бы к приснопямятным ПУЭ. Получается как на алиэкспрессе: овно, палки и в основном "так прокатило". Я не брезгую пользоваться товарами с алишки, но доверять им безопасность объекта - увольте.
Вам бы книжку почитать советскую из разряда "100 схем опытному радиолюбителю". Там разбираются многие вещи, которыми вы так сакрально делитесь уже не первый день. И многие, о которых вы либо не догадываетесь, либо не говорите.
Сообщение отредактировал Ashihara - 11.10.2018, 10:58
