Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
65 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Импортозамещение в АСУТП
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.4.2019, 12:07
Сообщение #1591
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
включит
kosmos440o
сообщение 8.4.2019, 13:29
Сообщение #1592
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(olegators68 @ 5.4.2019, 15:45) *
Охренно, "сообщить" инженру, вашему, 0 сколько,
Ваши слова, да и так, СТМ, реально копейки, установка и обслуживание скилькиве, оно програму придумало, это вообще копейки, сертификация, шли бы они лесом, вот на дырчик дуги безопасности! надо омологировать, так червонец отдай.
Забодали, фанат Р25
Уважаемый olegators68, взяли бы томик Пушкина советского издания, почитали бы что-нибудь. Например, "Капитанская дочка" - какой сочный, чистый русский язык! Жена недавно в туалете положила для чтива, я спустя 30 лет стал перечитывать и был реально поражён качеством работы нашего великого писателя.
Ну и что-то из этого в собственной писанине не помешало бы применять.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.4.2019, 13:32
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.4.2019, 13:55
Сообщение #1593
Из: Нижний Новгород
Да ладно, прикольно. )) Даже близко не понимаю, что это означает, но однозначно в этом что-то есть: "надо омологировать, так червонец отдай." Аффтар, пишите есчё!
olegators68
сообщение 26.4.2019, 20:55
Сообщение #1594
Пользователь №: 170186
Если дизель то зажибись оммологируйте, помощи не просите, слабаки к модератору, хвалите, пока посплю.
Сообщение отредактировал olegators68 - 26.4.2019, 21:06
yozik
сообщение 27.4.2019, 12:36
Сообщение #1595
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.4.2019, 15:00) *
Как вариант в настроечную утилиту можно заложить способность различать устройства с одинаковым адресом и тогда можно будет осуществлять раздачу адресов из командного пункта после монтажа системы. Единственное, что потребуется от монтажников в этом случае, сообщить инженеру серийный номер и дислокацию каждого отдельного устройства.
Как вариант
Адрес = две последние цифры серийного номера
Вам усложнение небольшое
Вы ведь все равно датчики тестируете...
kosmos440o
сообщение 27.4.2019, 13:32
Сообщение #1596
Из: Иркутск
Цитата(yozik @ 27.4.2019, 12:36) *
Как вариант
Вы щас шину CAN придумаете)))
kosmos440o
сообщение 30.4.2019, 4:43
Сообщение #1597
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.4.2019, 10:31) *
[attachment=134459:777.jpg]
А в устройстве без дисплея как датчик выбирать, через утилиту или выпускать два разных устройства? Если через утилиту, то какой тип датчика оставлять при нажатии кнопки сброса настроек, заданный пользователем или дефолтный с завода? На борту два светодиода, зелёный и красный, зелёный моргает после каждого измерения, красный при отправки данных в сеть, при нажатии на кнопку более 5 секунд происходит сброс настроек и загораются оба светодиода, после того как кнопку отпустить вновь начинают моргать зелёный светодиод и красный, если идёт обмен по сети, если обмен отсутствует красный не моргает.
Можно просто передрать...
http://www.automatix.ru/catalog/?sid=19619&id=3232461
yozik
сообщение 2.5.2019, 15:15
Сообщение #1598
Из: Украина
А зачем изобретать велосипед?
Какие есть варианты
1. Дип переключатели (место на плате)
2. Ввод через меню (экран и кнопки, место на плате)
3. Фиксированный адрес, изменение через ПО
4. Адрес=серийный номер, изменение через ПО
Как по мне у п.4 наибольшее количество +
при наименьших затратах (датчики то все равно тестируются)
Потом зачем создавать себе трудности ...
если кто-то уже прошел этой дорогой...
у
АОЗТ ТЭРА (УА ) производителя аналогичной продукции было
в начале как п.3
потом стало как п.4.
Цитата(kosmos440o @ 5.4.2019, 14:14) *
Преимущества одного устройства очевидны - объём продаж возрастает, т.к. клиенты с разными потребностями берут одно и то же. Для проектантов удобно - не надо щуриться, выбирать опции.
Полность поддерживаю
Сообщение отредактировал yozik - 2.5.2019, 15:17
kosmos440o
сообщение 2.5.2019, 15:34
Сообщение #1599
Из: Иркутск
Ну тогда серийник большими буквами на лобовом стекле... Ибо монтаж и пусконаладка часто по времени не совпадают, если кто не в курсе... А когда датчик на высоте 5 метров или за потолком...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.5.2019, 15:38
yozik
сообщение 2.5.2019, 16:33
Сообщение #1600
Из: Украина
Уж я то знаю про несовпадение сроков монтажа и пусконаладки....
по 1. варианту с переключателями или с меню и датчиком на 5м или в ж....
Как проверять?
От монтажников таблицу заполненную куда какой серийник установили.
kosmos440o
сообщение 2.5.2019, 19:59
Сообщение #1601
Из: Иркутск
Как проверять?
Я в проекте адреса расставляю (обычно от 1 до N на линии), на большой проект уходит несколько часов. Монтажники по нему монтируют, наладчики налаживают, программисты программируют, визуализаторы визуализируют. Иначе начинается разброд и шатание в массах. Причём от проекта до монтажа может несколько лет пройти. Попробуй угадай, какие адреса будут по п.4 через несколько лет...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.5.2019, 20:05
kosmos440o
сообщение 18.5.2019, 12:09
Сообщение #1602
Из: Иркутск
Уже давненько сделал такое устройство, в этом году хорошо погоняли на объектах - "ES2 Преобразователь Ethernet-RS485". Конечно, есть Болидовские, ЗАО ЗЭО и куча каких-то админских штучек, которые как любительские сделаны. Есть почти промышленные Мохи, Адамы и т.п, но там цены дорогие. Я сделал под себя, чтоб удобно было монтировать на Дин-рейку, отслеживать и настраивать в СКАДе по модбасу, парочку входов/выходов для контроля питания и удалённой перезагрузки устройств.
Один вредный чувак на объекте на неделю пинг включил по всем преобразователям, чтобы отловить сбои, но не получилось))). При этом опрос девайсов шёл как обычно.
https://elstars.nethouse.ru/products/27402610
Но немножко неудобно подключаться ноутбуком, чтобы настроить. Часто наладчику ноутбук только мешает в первичной настройке объекта.
Вот думаю сделать экранчик с 4-мя кнопками, чтоб можно было IP и МАС сразу по месту настроить, может быть даже согласно проекта. Но это удорожает до пятёрки. Как думаете, взлетит такое? Щас вроде в массы немного пошло, но пока ситуация непонятна, что больше катит - дешевизна или уже удобство.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.5.2019, 12:15
Гость_Runner B_*
сообщение 18.5.2019, 13:21
Сообщение #1603
Оба вида делайте
Barbus
сообщение 20.5.2019, 9:57
Сообщение #1604
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Массово ставим у себя аналогичные железяки, там только modbus RTU\TCP. Ни разу не возникла мысль, что "хорошо бы интерфейс на морде". Помимо IP есть ещё куча настроек, проще всё сделать за столом с компа в спокойной обстановке.
yozik
сообщение 20.5.2019, 10:28
Сообщение #1605
Из: Украина
Цитата(kosmos440o @ 18.5.2019, 12:09) *
В меню сайта "Шкафы автоматизации разные"
Выделенное лишнее ....
ИМХО "колхозом" отдает ...
manjey73
сообщение 20.5.2019, 15:33
Сообщение #1606
Пользователь №: 240922
Цитата(kosmos440o @ 18.5.2019, 13:09) *
UDP не лучшее решение однако... сам думал что неплохо бы в UDP работать, но как правило родные приложения устройств умеют работать только по TCP. и UDP тут только мешает... нельзя в Scada остановить опрос и тут же подрубиться через родную софтину...
kosmos440o
сообщение 24.5.2019, 16:55
Сообщение #1607
Из: Иркутск
В том-то и прикол, что достаточно поменять на объекте IP, и адрес шлюза, если он не 192.168.0.1, ну может пару байтов МАС, а всё остальное настроить за столом компьютера в спокойной обстановке при удалённом подключении, и не надо тащить коробку с интерфейсами к себе в офис...А также не надо ещё подписывать, что куда, и на объекте разбираться куда поставить этот или тот блок, а просто тупо отдать на сборку. Удобно, нет?
Конечно, если сам собираешь, и сам налаживаешь шкафы, то разницы большой нет. Запрогал, поставил в шкафчик, следующий. У нас, например, это совершенно разные люди.
За ТСР согласен, надо добить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.5.2019, 16:58
manjey73
сообщение 25.5.2019, 13:03
Сообщение #1608
kosmos440o если кроме TCP сервера добьете (переделаете) питание, чтобы мог работать в диапазоне 9В-36В то будет куда интереснее. Частенько бывает необходимо. Или хотя бы 9В-25В
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.5.2019, 13:03
kosmos440o
сообщение 25.5.2019, 20:58
Сообщение #1609
Из: Иркутск
Этот шлюз работает от 7 до 36 В АЦ/ДЦ
manjey73
сообщение 26.5.2019, 9:45
Сообщение #1610
kosmos440o а на морде написано 24В smile.gif тогда только TCP сервер прикрутите. А то я попользовался Болидовским C2000-Ethernet и понял, что UDP не есть хорошо. Да, дешево и сердито, но если есть необходимость подключение родным ПО (я тогда с Меркурием настраивал систему) то увы...
Кстати если у вас есть Web доступ и возможность удаленно поменять будет с UDP на TCP и потом обратно это вообще будет сказка...
Да, и ценник не повышать, иначе будет неинтересно smile.gif 3750 правда без IO но с 232 еще портом можно купить другой известной фирмы smile.gif
Ну плюс переходнички для установки на DIN
Сообщение отредактировал manjey73 - 26.5.2019, 9:54
kosmos440o
сообщение 26.5.2019, 20:54
Сообщение #1611
Из: Иркутск
Ок, спасибо за комментарии.
А у Вас какая Скада? У меня первая версия была на Микрочипе со стандартным ихним стеком ТСР, и работая через виртуальные ком-порты, разницы с UDP не замечал. Это было с Мастер-Скадой и SmartStruxure. Там и там отключаешь разными средствами Ком-порт от опроса и всё. В масттер скаде надо останавливать исполнение и в ОРС в свойствах работы порта ставишь false. В SS на ходу стираешь номер порта и опрос прекращается, порт освобождается.
В ТСР хорошо организовать многомастерный опрос, хотя и в UDP это тоже можно сделать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.5.2019, 20:59
manjey73
сообщение 27.5.2019, 9:43
Сообщение #1612
kosmos440o Использую RapidScada, она позволяет подключаться как TCP или UDP Client. Линию связи можно остановить средствами самой системы. Виртуальные COM порты не требуются, что мне нравится.
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.5.2019, 9:44
Barbus
сообщение 27.5.2019, 11:18
Сообщение #1613
Из: М-52
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2019, 12:50
Сообщение #1614
Из: Нижний Новгород
Всем, привет.
Имею желание предоставить тестовые образцы. Интересно кому-нибудь такое предложение?
Прикрепленный файл  1039211578.jpg ( 103,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
https://citynet-store.com/#!/MCTR-201D-...tegory=34535006
https://citynet-store.com/#!/MCTR-201-N...tegory=32497028
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2019, 13:52
Сообщение #1615
Из: Нижний Новгород
Партия поставила мне задачу раздать 20 прототипов устройств, 10 одного и 10 другого типа, единственное условие - доставка за счёт получателя. Можно 2 в одни руки (с дисплеем и без дисплея), датчики Pt1000 (самые простые) в комплекте. Не проходите мимо. ))
stscat
сообщение 7.6.2019, 15:12
Сообщение #1616
Пользователь №: 275014
Почему-то первым в глаза бросилось "Китай". Надо как-то вдумчивее фотки делать)
И зачем кварц?
Сообщение отредактировал stscat - 7.6.2019, 15:13
kosmos440o
сообщение 7.6.2019, 15:36
Сообщение #1617
Из: Иркутск
Давайте мне один, у меня как раз объектик есть, если заку понравится. Документация и паспорт с печатью в комплекте?
А мои спонсоры зажали раздачу, в результате не очень хорошие результаты(((.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2019, 19:57
Сообщение #1618
Из: Нижний Новгород
И зачем кварц?
Китай - это гермоввод, сейчас DKC поставили, на них Китай уже не написано. Фотки не совсем новые, в натуре выглядит значительно интереснее, чем на фото. В общем вы абсолютно правы - фотки не удачные, надо будет перефоткать.
Кварц - для увеличения максимальной скорости обмена данных, на внутреннем кварце гарантированная скорость обмена 38400 бот секунду, дальше уже могут быть варианты. С внешним кварцом до мегабита работает - no problem что называется. Кварц немецкой фирмы Geyer от -40С до +85С (не Китай).
kosmos440o
сообщение 8.6.2019, 6:28
Сообщение #1619
Из: Иркутск
Сергей. а собирали где? Не сильно дорого? А то наши крупные российские монтажёры ломят такие цены, что я сам был бы с ними по цене как Ханивелл какой-то)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.6.2019, 6:29
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2019, 9:05
Сообщение #1620
Из: Нижний Новгород
Андрей, ну у нас объём выпуска такой, что я сам легко всё это делаю за чашкой чая. Идут разговоры купить печь и полуавтоматический установщик, но вместе с этим ещё надо новое помещение арендовать. Вероятней всего, что всё таки разродятся в конечном итоге и станет немного по-веселее с этим делом.
Если раздам тестовые образцы, то так же вероятней всего будет новый релиз печатных плат. У дисплейной версии сейчас LDO обеспечивает некоторое выделение тепла, в связи с чем температура эксплуатации ограничена до +55С, соответственно надлежит перейти на питание с DC-DC преобразователем. Так же вероятней всего плата станет универсальной под дисплей и под стандартную версию без дисплея, то есть версия без дисплея так же получит питание на основе DC-DC преобразователя и новый 32-х битный проц. Может за одно появится модель с гальванической развязкой RS485, вероятно и такое событие.
Ещё другой разработчик, специально нанятый для этого дела, занимается созданием версии преобразователя с передачей данных по радиоканалу на LPWan передатчике, обещает ближайшее время предоставить прототипы на тесты.
Вам спасибо, что откликнулись, а то уже складывается впечатление - бесплатно будешь раздавать - никому не надо. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:23
